@Muenster. das kleine s ist definitiv falsch, die Angabe %S ist für die Formatierung der Zeit, hier in Sekunden. Warum das jetzt aber unter Linux ging weis ich auch nicht.
rolapp -
8. März 2017 um 14:04 -
@idude woran das liegt weis ich, ich frage bei jeder Sendung bei Zattoo ab ob Restart für Deutschland möglich ist. läuft bei mir eigentlich rund. Ich überarbeite das noch mal.
@Muenster. Update ist draußen
@idude EPG sollte jetzt flüssiger laufen -
ja, läuft wieder. super. danke.
Falsche EPG-Meldung "Datum ist zu groß" für den Fall, dass man ausgehend von dem Tag vor dem "EPG-Daten-bis-einschließlich"-Datum per Funktion "nächster Tag" dorthin springen will
Mir ist gerade die fälschlicherweise erscheinende EPG-Meldung "Datum ist zu groß" aufgefallen für den Fall, dass man ausgehend von dem Tag vor dem "EPG-Daten-bis-einschließlich"-Datum per Funktion "nächster Tag" dorthin springen will.
Beispiel:
(getestet am 07.04.2018 -> "EPG-Daten-bis-einschließlich"-Datum ist der 20.04.2018, d. h., es sind bis einschließlich 20.04.2018 EPG-Daten verfügbar)Ausgangssituation:
Ich befinde mich am 19.04.2018 im EPG, und zwar um 20.00 Uhr im Sender "ARD", um dort die "Tagesschau" aufzunehmen. Danach möchte ich möglichst schnell zum nächsten Tag wechseln, um dort zur selben Uhrzeit die nächste "Tagesschau"-Ausgabe aufzunehmen.Möglichkeit 1: Wechsel per Funktion "nächster Tag" -> es erscheint fälschlicherweise die Meldung "Datum ist zu groß"
Möglichkeit 2: Wechsel durch Bewegen in der "Zeitleiste" über Mitternacht hinaus bis zur gewünschten Uhrzeit -> funktoniert, ist aber mit sehr viel mehr Aufwand verbunden als bei Möglichkeit 1
Möglichkeit 3: Wechsel per Dialog zur Datumseingabe und Bewegen in der "Zeitleiste" bis zur gewünschten Uhrzeit-> funktoniert, ist aber mit sehr viel mehr Aufwand verbunden als bei Möglichkeit 1Schön wäre es, wenn die Funktion "nächster Tag" auch in diesem Fall ordnungsgemäß arbeiten würde, statt die vermeintliche Meldung "Datum ist zu groß" auszuwerfen. Bitte fixen - vielen Dank im Voraus!
EDIT: Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, dass der Fehler unregelmäßg aufzutreten scheint: Mal funktioniert es, dann wieder nicht - sogar in dem Fall, dass der Wechsel zum "EPG-Daten-bis-einschließlich"-Datum zuvor bereits einmal geklappt hat, man dann zum Vor-Tag zurückgegangen ist und danach wieder dorthin wechselt, tritt der Fehler manchmal auf... sehr seltsam.
@muenster Erst ein mal vielen dank für deine Mitarbeit und Anregungen.
Den Datumsfehler kann ich nicht nachvollziehen.Bei den Aufnahmen größer als das Limit bekomme ich von Zattoo keine Antwort (es wird ein None ausgegeben), ich habe da mal eine allgemeine Fehlermeldung eingebaut, so weis man wenigstens es hat nicht funktioniert.
rolapp: Ich muss das Thema doch noch einmal aufgreifen...
Ich habe es gerade eben (d. h.: am 13.04.2018, um 21.30 Uhr -> "EPG-Daten-bis-einschließlich"-Datum: 27.04.2018) noch einmal getestet:
1. Versuche ich per Dialog zur Datumseingabe direkt zum 27.04.2018 zu springen, erscheint "Datum ist zu groß"
2. Versuche ich ausgehend vom 26.04.2018 per Funktion "nächster Tag" zum 27.04.2018 zu springen, erscheint "Datum ist zu groß"
3. gehe ich ausgehend vom 26.04.2018 durch Bewegen in der "Zeitleiste" über Mitternacht hinaus bis zur gewünschten Uhrzeit, kann ich jedoch sämtliche EPG-Daten des 27.04.2018 anzeigen!Wieso funzt Methode 3 ordnungsgemäß, Methode 1 und 2 hingegen nicht?
@Muenster. Die Abfrage ist be Metode 3 nicht eingebaut. wenn du da weiter gehst hast du einen leeren EPG. Das hat auch noch keiner gemerkt. Das andere könnte ein Zeitzonen Problem sein. Keine Ahnung. Unter Libreelec Kodi 17.6 kann ich das Nachvollziehen. Unter meiner Entwicklungsumgebung Kodi 18 noch nicht. Erinnere mich Morgen noch mal da schaue ich am Sonntag noch mal. Vormittag scheinz es zu funktionieten. Um die Tagesschau vom 28.04 auf zu nehmen mache eine Serienaufnahme. Schetz bei Seite ich schaue noch mal nach timedelta heist das Stichwort
@Muenster. Habe das ganze eben nochmal auf Ubuntu getestet. Datums Eingabe zum 28. geht nicht. Manuell geht es bis 28.04 24:00 Uhr
Gehe ich auf die Zattoo Webseite bekomme ich den 28.04 in der Datums Auswahl nicht angeboten. Angezeigt bekomme ich auf der Webseite den 2804 bis maximal 5:00 Uhr.
Somit wäre die Anzeige Tag zu Groß prinzipiell richtig.
Warum Zattoo einen Tag mehr überträgt als auf der eigenen Webseite geht entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich gehe mal mit der Meldung einen Tag höher und schaue mal ob ich eine Fehlermeldung bekommen wenn zattoo keine Daten mehr überträgt.Du hast was gefunden was die selber nicht Wissen.
Mir ist beim Probieren noch etwas Aufgefallen, Beim Sender QS24 bekomme ich Daten bis 30.04. 24Uhr
Klasse, Das soll man dann gescheit auswerten.
Ich baue mal eine Fehlermeldung ein wenn der erste Kanal in der Liste (erster Favoriten Kanal keine Daten mehr hat) -
Da der "Yatse"-Nummernblock neben den Schaltflächen "<" (Anzeige "vorheriger Tag") und ">" (Anzeige "nächster Tag") auch noch eine "OK" sowie "Zurück"-Schaltfläche (=Pfeil-Symbol) enthält, verwende ich diese für meine Entscheidungen innerhalb der Aufnahme-Dialog-Boxen...
@muenster unter kodi 17.6 scheint es bei mir mit der ok taste auch zu funktionieren. ... Ich [definition=12,0]debug[/definition] den Ziffernblock mal vielleicht geht da im Livebild auch was.
Ich benötige mal Deine Hilfe, weil ich mich da so nicht auskenne...
Bei "Yatse" gibt es ja im "Nummernblock" die Schaltflächen "<" und ">", die wir beim "ZattooHiQ"-EPG benutzen können, um damit die Anzeige "vorheriger Tag" bzw. "nächster Tag" auszulösen. Was ich als positiven Nebeneffekt auch noch festgestellt habe: Wenn man sich im EPG in der Dialog-Box zur Datumseingabe befindet, kann man damit auch bezüglich der Eingaben von Tag/Monat/Jahr vor und zurück wechseln, was nützlich ist, wenn man sich mal z. B. beim Tag vertippt hat - ansonsten müsste man nämlich das komplette Datum überschreiben, um wieder an den Anfang der Eingabe zu gelangen!
Ich würde diese Funktionalität gerne auch bei meiner Hardware-Fernbedienung haben, finde aber einfach keinen Weg dazu... "SkipNext", "SkipPrevious", "PageUp", "PageDown" scheint es nicht zu sein, was da "gesendet" werden muss, um im EPG in der Dialog-Box zur Datumseingabe bezüglich der Eingaben von Tag/Monat/Jahr vor und zurück wechseln zu können.
Da Du ja geschrieben hattest, dass Du eine Möglichkeit kennst, da irgendetwas zu "debuggen": Hast Du eine Idee, wie ich herausbekommen kann, wie "Yatse" das bei "<" und ">" macht, damit ich diese Problemlösung für die Hardware-Fernbedienung übernehmen kann?
@Muenster. Yatze gibt auf jeden fall SkipNext und Skippreview aus. wenn das schon mal hilft. Ich weis nur nicht wo es in die [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition].xml genau hin muss.
Hey @rolapp, ich bekomme heute irgendwie die Fehlermeldung: "Es hat einen Fehler in der Übertragung gegebe !", wenn ich eine Aufnahme planen will.
Kann das jemand bestätigen? -
@'rolapp:
"SkipNext" bzw. "SkipPrevious" habe ich bereits ausprobiert, indem ich sie zwei Tasten im Abschnitt "General" in der [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition].xml zugewiesen habe. Das hat insoweit funktioniert, dass ich damit dann die entsprechenden Funktionen innerhalb von KODI-Wiedergabelisten auslösen konnte, auf die Möglichkeit des Vor- und Zurückspringens bezüglich der Eingaben von Tag/Monat/Jahr in der Dialog-Box zur Datumseingabe im EPG hatte das allerdings keine Auswirkung!
Irgendwie scheint "Yatse" das Betätigen der in dieser Dialog-Box ebenfalls vorhandenen "<" und ">"-Schaltflächen zu simulieren, die Frage ist nur wie? Hast Du eine Idee?
... ist es richtig das Zattoo im free modus ALLE Sender nur noch SD streamt??
@Publish3r Diese Fehlermeldung kommt wenn das Addon von Zattoo keine Antwort bekommt. Um den Fehler einzugrenzen müsset ich mal folgendes wissen.
- Art des Abos (Free, Schweiz, Deutsch)
- Anzahl der schon vorhandenen Aufnahmen
- Welcher Sender bzw Sendung geht nicht.
Im deutsche Premium Abo könne z.B nicht alle Sender aufgenommen werden.
Ist die Anzahl der Aufnahmen erreicht Antwortet Zattoo einfach nicht (keine exakte Meldung das Anzahl erreicht ist)
Es könnte natürlich auch ein Netzwerkfehler sein. -
@albis das sieht jetzt mal so aus
P.S. das scheint nur den deutschen Free Account zu betreffen. Im Schweizer Free Account sind 36 HD -
@Muenster. schalte mal [definition=12,0]debug[/definition].[definition='1','0']log[/definition] ein und teste mal ein wenig. Irgendwie gibt das im Numericinput komische ActionIDs aus.
Normal ist ja Punkt/Komma skipNext/Preview der Punkt geht das Komma nicht. Keymapxml Numricinput wird auch ignoriert. -
Hallo allerseits,
ich habe mit Zatto HiQ seit der ersten Version das Problem, dass das Plugin sofort beim Aufruf abstürzt. Ich hatte mich vor Ewigkeiten mal gemeldet, aber dann kam das Leben und meine Faulheit dazwischen, Asche über mein Haupt. Die alte Beta-Version von Zattoo-Box Extended funktioniert übrigens, liefert aber mittlerweile z.B. beim EPG kein befriedigendes Ergebnis mehr.
Bei mir läuft Kodi 17.6_2 auf FreeBSD 12-CURRENT, der Fehler kommt von Python. Ein Verdacht ist, dass meine Python-Version nicht zum Plugin passt, was sich vergleichsweise leicht ändern ließe.
In jedem Fall, hier ein Log File und ein paar Versions-Abfragen:
17:42:24.214 T:34589716480 NOTICE: Starting Kodi (17.6 Git:Unknown). Platform: FreeBSD x86 64-bit
17:42:24.214 T:34589716480 NOTICE: Using Release Kodi x64 build
17:42:24.214 T:34589716480 NOTICE: Kodi compiled Mar 9 2018 by Clang 6.0.0 (branches/release_60 325932) for FreeBSD x86 64-bit version 12.0-CURRENT (1200059)
17:42:24.214 T:34589716480 NOTICE: Running on FreeBSD 12.0, kernel: FreeBSD x86 64-bit version 12.0-CURRENT
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: FFmpeg version/source: ffmpeg-3.1-kodi
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: Host CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 847 @ 1.10GHz, 2 cores available
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: /usr/local/share/kodi
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: /usr/local/lib/kodi
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: special://xbmcbinaddons/ is mapped to: /usr/local/lib/kodi/addons
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: /home/kodi/.kodi/userdata
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: special://envhome/ is mapped to: /home/kodi
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: special://home/ is mapped to: /home/kodi/.kodi
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: special://temp/ is mapped to: /home/kodi/.kodi/temp
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: special://logpath/ is mapped to: /home/kodi/.kodi/temp
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: The executable running is: /usr/local/lib/kodi/kodi.bin
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: Local hostname: kodi-recroom
17:42:24.217 T:34589716480 NOTICE: Log File is located: /home/kodi/.kodi/temp//[definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
17:42:24.218 T:34589716480 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
17:42:24.278 T:34589716480 ERROR: DBus: Error org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs - No such property 'CanSuspend'
17:42:24.279 T:34589716480 ERROR: DBus: Error org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs - No such property 'CanHibernate'
17:42:24.333 T:34589716480 ERROR: DBus: Error org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs - No such property 'CanSuspend'
17:42:24.334 T:34589716480 ERROR: DBus: Error org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs - No such property 'CanHibernate'
17:42:24.335 T:34589716480 NOTICE: load settings...
17:42:24.371 T:34589716480 WARNING: CSettingString: unknown options filler "timezonecountries" of "locale.timezonecountry"
17:42:24.371 T:34589716480 WARNING: CSettingString: unknown options filler "timezones" of "locale.timezone"
17:42:24.373 T:34589716480 FATAL: Unable to load freebsd-specific settings definitions
17:42:24.374 T:34589716480 NOTICE: Found 1 Lists of Devices
17:42:24.374 T:34589716480 NOTICE: Enumerated OSS devices:
17:42:24.374 T:34589716480 NOTICE: Device 1
17:42:24.374 T:34589716480 NOTICE: m_deviceName : /dev/dsp0
17:42:24.374 T:34589716480 NOTICE: m_displayName : pcm0 Intel Panther Point (HDMI/DP 8ch)
17:42:24.374 T:34589716480 NOTICE: m_displayNameExtra:
17:42:24.374 T:34589716480 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_HDMI
17:42:24.374 T:34589716480 NOTICE: m_channels : FL,FR
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_sampleRates : 32000,44100,48000,64000,88200,96000,176400,192000
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_RAW
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_EAC3,STREAM_TYPE_DTSHD,STREAM_TYPE_TRUEHD
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: Device 2
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_deviceName : /dev/dsp1
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_displayName : pcm1 Intel Panther Point (HDMI/DP 8ch)
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_displayNameExtra:
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_HDMI
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_channels : FL,FR
17:42:24.375 T:34589716480 NOTICE: m_sampleRates : 48000
17:42:24.382 T:34589716480 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml)
17:42:24.382 T:34589716480 NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml)
17:42:24.382 T:34589716480 NOTICE: Default Video Player: VideoPlayer
17:42:24.382 T:34589716480 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
17:42:24.382 T:34589716480 NOTICE: Disabled [definition=12,0]debug[/definition] [definition=12,9]logging[/definition] due to GUI setting. Level 0.
17:42:24.382 T:34589716480 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_NORMAL"
17:42:24.383 T:34589716480 NOTICE: CMediaSourceSettings: loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
17:42:24.384 T:34589716480 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
17:42:24.386 T:34589716480 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
17:42:24.386 T:34589716480 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
17:42:24.386 T:34589716480 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
17:42:24.405 T:34589716480 NOTICE: Running database version Addons27
17:42:24.572 T:34589716480 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.xbmc.org
17:42:24.572 T:34589716480 NOTICE: ADDONS: Using repository superrepo.kodi.krypton.all
17:42:24.572 T:34589716480 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.kodinerds
17:42:24.572 T:34589716480 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.colossus
17:42:25.350 T:34589716480 NOTICE: Checking resolution 16
17:42:25.686 T:34589716480 NOTICE: Using visual 0x21
17:42:25.713 T:34589716480 NOTICE: GL_VENDOR = Intel Open Source Technology Center
17:42:25.713 T:34589716480 NOTICE: GL_RENDERER = Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile
17:42:25.713 T:34589716480 NOTICE: GL_VERSION = 3.0 Mesa 18.0.0
17:42:25.713 T:34589716480 NOTICE: GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION = 1.30
17:42:25.713 T:34589716480 NOTICE: GL_EXTENSIONS = GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_APPLE_object_purgeable GL_APPLE_packed_pixels GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_distance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_polygon_offset_clamp GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_sync GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_window_pos GL_ATI_blend_equation_separate GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_INGR_blend_func_separate GL_INTEL_performance_query GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_KHR_no_error GL_KHR_robustness GL_MESA_pack_invert GL_MESA_shader_integer_functions GL_MESA_texture_signed_rgba GL_MESA_window_pos GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_light_max_exponent GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_primitive_restart GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_rectangle GL_OES_EGL_image GL_OES_read_format GL_S3_s3tc GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays
17:42:26.306 T:34590665728 NOTICE: Running database version Addons27
17:42:26.308 T:34590665728 NOTICE: Running database version ViewModes6
17:42:26.312 T:34590665728 NOTICE: Running database version Textures13
17:42:26.325 T:34590665728 NOTICE: Running database version MyMusic60
17:42:26.337 T:34590665728 NOTICE: Running database version MyVideos107
17:42:26.340 T:34590665728 NOTICE: Running database version TV29
17:42:26.343 T:34590665728 NOTICE: Running database version Epg11
17:42:26.348 T:34589716480 NOTICE: start dvd mediatype detection
17:42:27.031 T:34589716480 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
17:42:27.537 T:34589716480 NOTICE: initialize done
17:42:27.537 T:34589716480 NOTICE: Running the application...
17:42:27.544 T:34589716480 NOTICE: starting zeroconf publishing
17:42:27.545 T:34589716480 NOTICE: starting upnp client
17:42:27.591 T:34677502976 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on port 9777
17:42:27.591 T:34677502976 NOTICE: UDP: Listening on port 9777 (ipv6 : false)
17:42:34.593 T:34664085248 NOTICE: [plugin.video.youtube] Startup: detected Krypton (Kodi-17.6), DASH_SUPPORT_ADDON = True# End of Log Init Section
13:21:54.732 T:34596806400 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.AssertionError'>
Error Contents: end tag mismatch (expected up, got key)
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/plugin.py", line 1421, in <module>
main()
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/plugin.py", line 1309, in main
_keymap_.saveKeyMap()
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/[definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition].py", line 102, in saveKeyMap
builder.end("key")
File "/usr/local/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 1449, in end
self._last.tag, tag)
AssertionError: end tag mismatch (expected up, got key)
13:21:54.789 T:34589716480 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.zattooHiQ/
13:21:54.796 T:34589716480 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.zattooHiQ/) failed# End Log File, Python and System info below
# All aplications are build from Ports collection (source code)root@kodi-recroom:/home/kodi $ python --version
Python 2.7.14root@kodi-recroom:/home/kodi $ uname -a
FreeBSD kodi-recroom 12.0-CURRENT FreeBSD 12.0-CURRENT #0 r331540: Fri Mar 30 00:06:14 PDT 2018 kodi@kodi-recroom:/usr/obj/usr/src/amd64.amd64/sys/GENERIC amd64Ich bin für jede Hilfe dankbar und würde mich sehr freuen, dies ans Laufen zu bringen.
Ich weiß nicht, ob es ein Kodi leia/libreelec Problem ist, oder an ZattooHiQ liegt, daher poste ich hier mal mein [definition='1','0']log[/definition].
Problembeschreibung: Alles funktioniert, auch Aufnahmen (Schweizer Premium Kunde), aber Live TV läuft nur für 7 Sekunden an und bleibt dann im Standbild, außerdem startet kein Ton. Bezieht sich nur auf Zattoo Live TV...Edit: ENTWARNUNG, einem coreelec (neuer name für libreelec und amlogic Geräte) Entwickler ist der Fehler bekannt und dieser wird behoben.
@rolapp
Und wieder funktioniert das Wechseln der Tage mit den Tasten "4" und "6" im EPG nicht -
Verbesserungsvorschlag: Sicherheitsabfrage beim bzw. Option "Rückgängig machen" nach Löschen von Aufnahmen einbauen
Beim "ZattooHiQ"-AddOn wird direkt und unwiderruflich gelöscht, wenn man eine vorhandene bzw. geplante Aufnahme versehentlich löscht! Beim Zugriff auf "Zattoo" über deren Website wird zumindest unmittelbar nach dem Löschen noch die Option "Rückgängig machen" angeboten, so dass dort ein Versehen nicht ganz so schlimm ausfällt...
Von daher würde ich es begrüßen, wenn Du eine Sicherheitsabfrage beim und/oder Option "Rückgängig machen" nach Löschen von vorhandenen bzw. geplanten Aufnahmen ins "ZattooHiQ"-AddOn einbauen würdest - als Texte für die Sicherheitsabfrage käme m. E. diejenigen sinnvollerweise in Betracht, die auch sonst so bei KODi in diesen Fällen erscheinen: "Soll die ausgewählte Aufnahme wirklich gelöscht werden?" und dann unter Umständen (falls "Rückgängig machen" programmtechnisch nicht zu realisieren ist) "WARNUNG: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!"
(Wenn einigen Usern die Bestätigung der Sicherheitsabfrage zu umständlich erscheint, kann man deren Erscheinen ja vielleicht in den Einstellungen optional deaktivieren)
@koboltzz Die Bedienung im EPG wurde überarbeitet. Die genaue Bedienung findest Du in Der Hilfe
@Muenster. Das mit der Abfrage beim löschen habe ich mir mal vorgemerkt.
@recluce der Fehler liegt im Addon, meine Vermutung die anderen System sehen da einfach darüber weg.
Kommentiere mal in der plugin.py die Zeilen ausDann sollte das Addon bis auf die Benutzer definierte Keymap erst einmal gehen.
Vielen Dank, das hat geholfen! Spitze, das Du Dich so um das Plugin kümmerst!Nach dem Anlegen der Datenbank funktioniert das Plugin jetzt, mit Ausnahme des Dash-Video Modus. Wenn der aktiv ist, gibt es einen "ERROR: NO ZAPI RESULTS".
