@muenster das Phänomen mit den falschen Anfangszeiten konnte ich auf zwei Systemen nachvollziehen. schaue ich später noch mal danach. wahrscheinlich werden die daten von zattoo falsch übermittelt. Wobei die Zeiten auf der Webseite stimmen. das Windowsproblem kann ich nicht lösen, da ich kein Windows habe.
rolapp -
8. März 2017 um 14:04 -
Replay nach Umstellung auf Winterzeit
Hallo zusammen
Seit diese Nacht die Sommerzeit endete, habe ich im Replay das Problem, dass ich jeweils eine Stunde vorspulen muss, und somit die Sendung auch nicht zu Ende schauen kann. Im EPG stimmen alle Zeiten, dort ist nichts verschoben. Auch wenn ich Zattoo im Webbrowser aufrufe, und eine Sendung im Replay anschaue, stimmt alles. Einfach im AddOn scheint es verschoben zu sein. Habe auch in den Einstellungen mit dem EPG Offset herumgespielt, aber ohne Erfolg. Die Systemzeit am PC ist korrekt, auch Kodi zeigt die korrekte Zeit an. Habe sogar die Datei "zattoo.db" gelöscht, und vom Addon neu machen lassen, ohne Erfolg.
Hat das sonst noch jemand beobachtet? Hat jemand eine Idee, wie ich das korrigiren kann?
System: ZattooHiq 1.3.5, Kodi 17.4, Windows10 professional X64, Zattoo Premium Account, Schweizer IP Adresse
LG Michael
Hallo dfx86c,
ich habe das gleiche Problem wie Du seit dem Ende der Sommerzeit.
Wäre ebenfalls sehr froh um Abhilfe.
Danke im Voraus,Kodi21P.S.: @rolapp : Den Cache habe ich gelöscht, die EPG-DB neu aufgebaut, es hat alles nichts genutzt, das Problem mit der Zeitumstellung bleibt leider bestehen.
habe die Datenbank der Aufnahmen mal gescheckt. Da stiimen die Zeiten, hat was mit der neuen Zeitzone zu tun, die wir jetzt haben. Komme aber erst am Wochenende dazu muss auch morgen arbeiten.
fals das hier jemanden entgangen ist, ich habe msl auf die schnelle ein service.smartdns addon gebaut.
Hallo rolapp,
habe das ganze mit der Zeitzonenumstellung auf einer alten Plugin-Version (1.2.4) ausprobiert, davor das ganze Plugin-Verzeichnis gelöscht, so dass es zu keinen Konflikten kommt. Allerdings, das Ergebnis ist unglücklicherweise das gleiche wie bei Version 1.3.5 des Plugins. Die Anfangszeiten stimmen nicht mehr (vgl. oben). Also in diesem Bereich zeigen Version 1.3.5 und Version 1.2.4 des Plugins den gleichen Fehler im Umgang mit der Zeitumstellung (Zeitzone). Eventuell hilft Dir das ja weiter bei der Fehlersuche im aktuellen Plugins.
Danke auf jeden Fall fürs Arbeiten an diesem Problem. -
Hi rolapp,
wollte nur mal fragen, ob du schon Zeit hattest herauszufinden, wie man Aufnahmen nach Ende der Sommerzeit und entsprechender Konfiguration im Addon "-1", wieder zeitlich richtig wiedergeben kann?EDIT: Zwei Dumme, ein Gedanke
Update ist online.
Das Time-offset aus den Einstellungen wird nur verwendet wenn das automatische feststellen der Zeitzone fehlschlägt.P.S. das Einspielen ins Repo hängt mal wieder.
zattooHiQv1.3.6 -
Update ist online.
Das Time-offset aus den Einstellungen wird nur verwendet wenn das automatische feststellen der Zeitzone fehlschlägt.... Soweit ich es bei mir übersehe hat die Version 1.3.6 die "Krise" mit der Zeitumstellung überwunden
Vielen Dank rolapp! -
Vielen Dank an @rolapp
Das Problem mit der Zeitverschiebung im Replay ist effektiv behoben. Funktioniert alles wieder, wie es sollLG Michael
Läufts bei euch mit smartdnsproxy momentan? Macht bei mir grad mal wieder Probleme.
Vielen Dank auch von mir @rolapp für's frischhalten des Addons
Könntest du bitte in der kommenden Version dieses einblenden bei Senderupdate (oben rechts) wieder rausnehmen. Das wär fein
Guten Tag zusammen
Auch von mir ein Herzliches Dankeschön für das Aktuellhalten des Addons.
Ich habe wieder mal eine Frage.
Auf meiner Beebox sowie auf dem Raspberry PI3 läuft LibreELEC 8.2 und Zattoo 1.3.6 die allerneuste Version.LEider funktionieren seit längerem meine Jeweiligen Harmony Ultimate und Harmony 300 nicht mehr mit dem Zattoo Addon.
Ich kann die Channel up und Down sowie Lautstäre Anlernen. Das Ging immer automatisch normal. Also ich kann nicht umschalten.Kann mir da jemand behilflich sein, was ich da machen muss um die Harmonys so zum laufen zu kriegen, dass ich Umschalten, lautstärke vertsellen und Aufnahmen tätigen kann?
Sonst nützt mir das Addon nichts mehr, was mich sehr nervern würde, da ich es doch Täglich in BEnutzung habe.Für etwas Hilfe Danke ich schon im voraus und wünsche einen schönen Tag.
Gruess
@torpedo Du musst in den Einstellungen die Tasten anlernen und dann die Benutzer [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition] auswählen
Das mache ich doch, hatte das zu Test Zwecken gemacht und habe es vergessen
Hi @rolapp
Danke hat nach x versuchen nun geklappt. Leider funktioniert die channel up und down bei der harmony nicht, konnte ich aber auf die schnelle mal anderweitig programmieren.
Schönes weekend allen.Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hab mir einen neuen HTPC zam gebaut und Zattoo HIQ installiert. Läuft leider gar nicht. Habe bereits den Cache und die DB neu aufbauen lassen. Das tut auch alles. Im Log steht das hier:
[errorbox]20:58:00.522 T:139932185565568 ERROR: Control 550 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
20:58:03.199 T:139930294544128 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.KeyError'>
Error Contents: (u'sf-1',)
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/plugin.py", line 1019, in <module>
main()
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/plugin.py", line 928, in main
elif action == 'epg': showEpg()
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/plugin.py", line 617, in showEpg
currentNr=channelList[currentChannel]['nr']
KeyError: (u'sf-1',)
20:58:14.628 T:139930277758720 WARNING: CSkinInfo: failed to load skin settings
20:58:14.982 T:139930277758720 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Contents: ('channel',)
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/channelspreview.py", line 52, in onInit
self.rebuildChannels()
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/channelspreview.py", line 190, in rebuildChannels
self.moveHighlight()
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/channelspreview.py", line 296, in moveHighlight
self.showInfo()
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/channelspreview.py", line 319, in showInfo
src = 'http://thumb.zattic.com/' + self.controls[controlNr]['channel'] + '/256x144.jpg?r=' + str(int(time.time()))
KeyError: ('channel',)
20:58:19.249 T:139932185565568 ERROR: Control 50 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
20:58:22.368 T:139929253291776 ERROR: Previous line repeats 1 times.
20:58:22.368 T:139929253291776 WARNING: CSkinInfo: failed to load skin settings
20:58:25.010 T:139929253291776 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
self.showInfo()
20:58:26.764 T:139929253291776 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.KeyError'>[/errorbox]
Jemand eine Ahnung was da schief läuft?
mache mal von deinen einstellungen einen screenshot
Kann höchstens ein Foto mit dem Handy machen. Finde das aber eher suboptimal. Gibt es nicht die Möglichkeit die config irgendwo hoch zu laden? Und auf was sollte ich achten? Woran kann das liegen? Oder brauchst du die config zum versuchen nachzustellen?
edit: ich benutze jetzt im Moment wieder die alte ZattooBox extended Beta. Musste zwar die zapi url anpassen, aber jetzt klappt zumindest das TV schauen wieder.
Fehlermeldung beim AddOn-Start mit der Folge, dass die Zifferntasten zum Umschalten der Sender nicht mehr funktionieren
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass "ZattooHiQ" sehr häufig bei KODI (egal, ob auf dem PC, meiner WETEK Play 2 oder meinem RaspberryPi) beim Start des AddOn eine Fehlermeldung anzeigt und danach die Zifferntasten nicht mehr zum Umschalten der Sender funktionieren (aber wirklich nur da; im Teletext z. B. funktionieren sie nach wie vor probemlos) - erst nach einem Neustart von KODI funktioniert es dann vielleicht wieder... ziemlich nervig!
Hier das Log:
02:08:36.812 T:3092 WARNING: CSkinInfo: failed to load skin settings
02:08:46.264 T:2736 WARNING: Previous line repeats 2 times.
02:08:46.264 T:2736 ERROR: Exception in thread Thread-2:
File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\threading.py", line 801, in __bootstrap_inner
self.run()
File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\threading.py", line 1073, in run
self.function(*self.args, **self.kwargs)
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\plugin.py", line 778, in channelInputTimeout
skip_channel(skip)
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\plugin.py", line 512, in skip_channel
watch_channel(channelList['index'][nr], '0', '0')
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\plugin.py", line 495, in watch_channel
show_channelNr(nr+1)
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\plugin.py", line 650, in show_channelNr
gui = zattooGUI("zattooGUI.xml", __addon__.getAddonInfo('path'))
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\plugin.py", line 721, in __init__
self.playing= _zattooDB_.get_playing()
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\zattooDB.py", line 436, in get_playing
c = self.conn.cursor()
ProgrammingError: SQLite objects created in a thread can only be used in that same thread.The object was created in thread id 3076 and this is thread id 2736
02:08:46.694 T:4400 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
02:08:46.694 T:4400 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
02:08:46.703 T:4460 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
02:08:46.703 T:4460 NOTICE: Closing stream player 1
02:08:46.759 T:3628 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
02:08:46.871 T:3364 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Download http://zba2-1-dash-live.zahs.tv/DE_sixx/audio-…TEOBVGA4TANZXHA doesn't provide any data: invalid
02:08:46.871 T:4460 NOTICE: Waiting for audio thread to exit
02:08:46.881 T:4872 NOTICE: thread end: CVideoPlayerAudio::OnExit()
02:08:46.881 T:4460 NOTICE: Closing audio device
02:08:46.896 T:4460 NOTICE: Deleting audio codec
02:08:46.897 T:4460 NOTICE: Closing stream player 2
02:08:47.009 T:3628 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
02:08:47.029 T:2516 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Download http://zba2-1-dash-live.zahs.tv/DE_sixx/video-…MZWMZTDON3FMQYA doesn't provide any data: invalid
02:08:47.029 T:4460 NOTICE: waiting for video thread to exit
02:08:47.059 T:3628 NOTICE: thread end: video_thread
02:08:47.059 T:4460 NOTICE: deleting video codec
02:08:47.080 T:4460 NOTICE: DXVA::CDecoder::Close - closing decoder
02:08:47.080 T:4460 NOTICE: DXVA::Close - closing decoder context
02:08:47.080 T:4400 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
02:08:47.094 T:4400 NOTICE: VideoPlayer: Opening: http://zba1-1-dash-live.zahs.tv/ARD/manifest.m…RUWC3DSMF2GKPJQ
02:08:47.149 T:4400 ERROR: DXVA::CProcessorHD::IsFormatSupported: Unsupported format 104 for 1.
02:08:47.149 T:4400 ERROR: DXVA::CProcessorHD::IsFormatSupported: Unsupported format 105 for 1.
02:08:47.150 T:188 NOTICE: Creating InputStream
02:08:47.339 T:188 NOTICE: Creating Demuxer
02:08:47.340 T:188 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
02:08:47.452 T:188 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
02:08:47.452 T:188 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
02:08:47.452 T:188 NOTICE: Creating video thread
02:08:47.452 T:188 NOTICE: Opening stream: 2 source: 256
02:08:47.453 T:1192 NOTICE: running thread: video_thread
02:08:47.576 T:188 NOTICE: Finding audio codec for: 86018
02:08:47.577 T:188 NOTICE: Creating audio thread
02:08:47.578 T:3232 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
02:08:48.741 T:188 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
02:08:48.741 T:188 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
02:08:48.742 T:188 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
02:08:48.742 T:188 NOTICE: Opening stream: 2 source: 256
02:08:48.742 T:188 NOTICE: Finding audio codec for: 86018
02:08:48.745 T:1192 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::GetFormat - Creating DXVA(768x432)
02:08:48.748 T:3232 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86018, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through)
02:08:48.796 T:4400 NOTICE: D3D: rendering method forced to DXVA processor
02:08:48.796 T:4400 WARNING: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: The video driver does not support full video processing capabilities.
02:08:48.796 T:4400 NOTICE: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: Supported deinterlace methods: Blend:no, Bob:yes, Adaptive:no, MoComp:no.
02:08:48.796 T:4400 WARNING: CWinRenderer::UpdateVideoFilter - chosen scaling method 1 is not supported by renderer
02:08:49.361 T:1192 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::CDropControl: calculated diff time: 40000
02:09:04.854 T:3200 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'sqlite3.InterfaceError'>
Error Contents: Error binding parameter 1 - probably unsupported type.
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\plugin.py", line 1019, in <module>
main()
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\plugin.py", line 1010, in main
makeOsdInfo()
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\plugin.py", line 658, in makeOsdInfo
program = _zattooDB_.getPrograms({'index':[channel_id]}, True, datetime.datetime.now(), datetime.datetime.now())
File "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\zattooDB.py", line 308, in getPrograms
c.execute('SELECT * FROM programs WHERE channel = ? AND start_date < ? AND end_date > ?', [chan, endTime, startTime])
InterfaceError: Error binding parameter 1 - probably unsupported type.
-->End of Python script error -
Hallo Zusammen,
ich erhalte seit heute nur noch einen "Zattoo-Fehler" wenn ich in Kodi 17 das Plugin öffne.
Datenbank etc. habe ich bereits neu generieren lassen.Habt ihr ähnliche Probleme?
Danke und schöne Adventszeit
Chris
EDIT: erledigt - manuelles löschen der Datenbank via SSH hat geholfen
