@sleepi ich habe mal schnell ein update gemacht schaue mal ob das jetzt behoben ist. Der Fehler war mir in einem andern Zusammenhang bekannt.
rolapp -
8. März 2017 um 14:04 -
Leider nicht. Immer noch die Fehlermeldung und jetzt lädt er auch die Programminformation scheinbar nicht mehr. Die Anzeige erscheint und bleibt auf 0% stehen. Danach passiert nichts mehr.
Ich hab Dir das neue Log-File nochmal angehangen.
@sleepi scheint irgendwie ein Android-problem zu sein
@rolapp ich hab die Box nochmal rebooted und jetzt scheint es zu klappen. Keine Fehlermeldung mehr und das neue Log-File sieht auch gut aus. Werde es nochmal ein bisschen testen und Dir Bescheid geben.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Deine Mühe!
Kurzes Update: Wenn ich Kodi zum ersten Mal nach einem Reboot der Box starte ist alles okay. Sobald ich aber irgendwann übers Power-Menü schließe, ersscheint die Fehlermeldung bis zum nächsten Reboot bei jedem Start von Kodi. Vielleicht hilft Dir das irgendwie weiter.
Es läuft ja trotz Fehlermeldung alles, von daher nicht so dramatisch.
Das Phänoment tritt bei meinem Pi immer dann auf, wenn ich zu ungeduldig bin und nicht warte bis der komplette EPG geladen ist.
Mich stört es nicht, weil ich dann weiß, dass ich selber dran Schuld bin. Könnte das, das eigentliche Problem sein?Noch was:
Die Streams laufen bei mir neuerdings nicht mehr weiter, wenn ich die HDMI Quelle wechsel, was ein wenig nervt. Weiß jemand, wo man das umstellen kann?
Scheint ja eine allgemeine Einstellungsmöglichkeit zu sein. -
@Che das hat glaube ich mit HDMI-CEC zu tun.
schaue mal unter Einstellungen -> System -> Eingabe das sollte unter Geräten HDMi-CEC zu finden sein.Bin so eben mit der neuen Bedienung fertig geworden. Gibt es diese Woche als Update.
Somit ist die leidliche HiddenGUI fast Geschichte, mehr später dazu.
Ich muss nur noch eine Beschreibung der Default Keymap erstellen. -
Ich muss nur noch eine Beschreibung der Default Keymap erstellen.Glückwunsch ! Das ist wohl ein Meilenstein
die Benutzer definierte Keymap war so meine Hürde funktioniert aber jetzt so weit
Update ist Online
Mangels etwas Zeit für die Tastenbelegung habe ich die DefaultKeymap eingefügt.
Es kann in den Einstellungen wie schon gehabt eigene Tasten belegt werden.
Des weiteren kann in den Einstellungen zwischen DefaulKeymap und UserKeymap gewechselt werden.
Nicht geänderte Tasten werden in der UserKeymap mit default belegt.
In der DefaultKeymap habe ich mich so gut es ging an die LiveTvKeymap von Kodi gehalten.
Die Einstellungen habe ich aus dem Hauptmenu entfernt, Hintergrund dafür ist die geänderten Einstellungen werden erst übernommen wenn man das Plugin neu startet. Das ist so gewährleistetCode: /resourses/<woltlab-metacode data-name=
Alles anzeigenkeymap/defaulKeymap.xml" data-highlighter="xml" data-line="1"><[definition='3','0']keymap[/definition]> <fullscreenvideo> <keyboard> <!-- Skip Channel Up --> <up>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=skip_channel&skipDir=1")</up> <!-- Skip Channel Down --> <down>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=skip_channel&skipDir=-1")</down> <!-- Toggle channel --> <left>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=toggle_channel")</left> <!-- Change Audio Stream --> <right>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=changeStream")</right> <!-- Show ZattooOSD --> <return>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=showInfo")</return> <enter>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=showInfo")</enter> <!-- Teletext --> <v>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=teletext")</v> <!-- EPG --> <e>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=epg")</e> <!-- Channellist --> <h>ActivateWindow(10025,"plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=channellist")</h> <!-- Recordlist --> <b>ActivateWindow(10025,"plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=recordings")</b> <!-- Preview --> <c>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=preview")</c> <!-- Record --> <k>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=record_l")</k> <!-- Numbers --> <zero>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=58")</zero> <one>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=59")</one> <two>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=60")</two> <three>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=61")</three> <four>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=62")</four> <five>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=63")</five> <six>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=64")</six> <seven>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=65")</seven> <eight>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=66")</eight> <nine>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=nr&nr=67")</nine> </keyboard> <mouse> <leftclick>RunPlugin("plugin://plugin.video.zattooHiQ/?mode=showInfo")</leftclick> </mouse> </fullscreenvideo> </[definition='3','0']keymap[/definition]>
Vielleicht könnte man ja die Tastenbelegung als Hilfe (Textbox) in die Einstellungen bauen.
Die Tastenbelegung habe ich kommentiert,
Die Nummer sind für die direkte Kanal Eingabe, hierfür habe ich dann doch zu der berüchtigten HiddenGui gegriffen.
Die wird dann aber mit der Kanalnummer ausgeblendet, hier kann man ja noch mal mit der Zeit spielen.
Außer den Tasten funktionieren die Kodi Standard Tasten für Fullscreenvideo weiterhin.
Die Plugin Tasten funktionieren jetzt so lange das Video gestoppt wird. (Hauptmenu und zurück kein Problem mehr)Noch mal Danke an @peak3d für den Hinweis und den anderen die die Beta mal getestet habe.
@rolapp
Funktioniert soweit sehr gut.Aber...
Das Öffnen des OSD klappt leider nicht. Stattdessen wird bei Enter, Return oder Linksklick eine Benachrichtigung mit der Fehlermeldung "ZattooHiQ-Fehler" angezeigt.
Getestet habe ich mit SPMC 17.4a10 (arm-v7) auf Android 5.1.1 (FireTV-Stick), SPMC 16.8rc1 (arm-v8a) auf Android 6 (Huawei ALE-21Telefon) und Kodi 17.4 auf Windows 10 (ASUS R752L Notebook). Jeweils derselbe Fehler.
Alle anderen Tasten verhalten sich wie erwartet.Ich kann das noch loggen, wenn es Dir hilft; komme da aber leider heute nicht mehr zu. Morgen nachmittag gerne.
Auf dem Raspberry PI2 geht nicht mehr soviel.
Die Sender werden zwar Aktuallisiert bei einem neustart, aber in das Addon komme ich nicht mehr.Jegliches Datenbank bereinigen usw nützt nichts.
LibreELEC 8.1.1
Kodi 17.4
Raspberry PI2
Aeon NOX Skin -
vor 15 min update von zattoo auf dem raspi angezeigt bekommen installiert jetzt geht nix mehr ...kann es gar nicht mehr starten
Raspi pi3 libreelec 8.1.1...kodi17.4
Bei mir geht auch nichts mehr es läd und dann bricht es ab, und dann kommt die meldung fehler script es hat bei mir von Anfang an immer geklappt und weil bei einem mal nicht funktioniert müssen andere daran glauben, ich habe die Schnauze voll mit dem Gejammer ich werde Zattoo Live Tv benutzen da wird wenigstens nicht rum Experimentirt und nicht gemekert.
Mal kurz hier die Bälle flach halten,
Ich habe Beta Tester gesucht zwei waren bereit dazu sonst keiner.Alle die bei denen es nicht zu gehen scheint haben Libreelec 8.1.1 und das ist ja noch beta!!!!!!!
@mMike Reisende soll man nicht aufhalten
muß ich von 8.1.1 zurück gehen ? ....oder gibts da noch ne Möglichkeit ?
Bin auf 8.1.0 ,update installiert von zattoo hiq ...und direkt wieder [definition='1','0']log[/definition] in Fehler und nix ?
Gibts ne Möglichkeit an die Version davor zu kommen ..den die lief auch unter 8.1.1 stabil
Log Dateien gibt es auch keine mehr.
@Kr1ss das mit dem Osd hatte ich jetzt auf Android auch kodi 17.4 Noch mal Danke fürs helfen
habe das addon mit der heutigen Milhouse auf dem Raspberry 3 getestet.
Habe das Addon aktualisiert und dann als erstes mal die komplette DB & Cache manuell gelöscht
Das Addon läuft soweit, die Tasten sind nicht mehr wie vorher, muss da mal noch die UserKeymap anpassen.Was gar nicht mehr geht ist das Replay aus dem EPG
Hier die Log-Datei, hat einige Errors drin:
[...]Was Du mal versuchen kannst, wäre im userdata/addon_data/plugin.video.zattooHiQ/ -Ordner alles außer der settings.xml zu löschen.
Dadurch wird beim nächsten Start die DB komplett neu angelegt, Deine Einstellungen bleiben aber erhalten.[...]
Gibts ne Möglichkeit an die Version davor zu kommen ..den die lief auch unter 8.1.1 stabilHabe die Vorversion (1.2.4) mal hochgeladen.
Meistens findest Du btw die älteren Addon-Versionen im Ordner addons/packages/ als .zip-Archive, die Du in Kodi direkt installieren kannst. -
ich hätte gerne geholfen aber ich habe erstens keine große Ahnung davon und zweitens bin ich gehbehindert und habe nicht die Kraft und die Geduld es zu probieren, tut mir leid wenn ich dich beleidigt habe aber es sind immer nur ein paar Leute die hier rum heulen und die meisten nicht, dann liegt es entweder an ihrem Gerät oder an Kodi, ich habe zwei Android Geräte das eine hat Kodi 15 und das andere sogar Xbmc und es läuft alles super, dann ist es besser man nimmt ein altes Kodi die haben wohl nicht die Probleme
