@muenster das ist das OSD vom Fullscreenvideo das hat vom Prinzip her nichts mit zattooHiQ zu tun. Ich schaue mir das am Wochenende noch mal an. ist das jetzt bei Dash Stream oder auch beim hls Stream?
rolapp -
8. März 2017 um 14:04 -
Sowohl beim Dash- als auch beim HLS-Stream. Und das Problem hängt schon irgendwie mit den neueren AddOn-Versionen von "ZattooHiQ" zusammen, denn z. B. bei der ZDF-Mediathek bleiben die angelegten Lesezeichen ja auch erhalten, solange man sie nicht ausdrücklich löscht - und das war, wie gesagt, bei den früheren AddOn-Versionen von "ZattooHiQ" ja ebenfalls problemlos möglich!
Sooo, jetzt bin ich von Android mit Kodi 16.1 auf LibreElec 8.0.1 mit Kodi 17.1 gewechselt [icon='fa-thumbs-o-up',32][/icon]
Mit aktiviertem Dash Stream mache ich folgende Beobachtungen (keine wirklichen "bugs", daher keine logs):
1. Frisch in Kodi gebootet und ZattooHiQ mit Stream gestartet: "OK" Taste der Fernbedienung öffnet großes OSD mit Auswahl für Teletext, EPG etc.... Ein paar mal rumgezappt öffnet die "OK" Taste nur noch das OSD des Kodi Players (Start/Stop etc.).
2. Gelegentlich kommt es vor, dass bei laufendem Stream im Hintergrund (mittels "Zurück" Taste) und Aufruf des ZattooHiQ Menüs die Auswahl der "Aufnahmen" darin endet, dass man unendlich mit der Kodi 17 Ladeanimation (der rotierende Kreis) begrüßt wird und nicht die Aufnahmen zu Gesicht bekommt. Schwierig reproduzierbar.
3. Gelegentlich kommt es vor, dass die Funktion "Sender bei Start laden" nicht anläuft nach dem LibreElec Bootvorgang. Nachdem man aber das Zattoo Addon öffnet, holt er die Arbeit nach und alles funktioniert.
4. Sehr selten kommt es vor, dass das Zattoo HiQ Plugin es schafft, VOR der VPN Verbindung (konfiguriert dazu, um sich während des LibreElec Bootvorgangs zu verbinden) schon Kontakt mit Zattoo aufgenommen hat und mich danach für einen Deutschen hält, ergo keine Privatsender erscheinen. Sehr schwierig reproduzierbar, möglicherweise leicht zu "Beheben" mittels zusätzlich eingebauter 5 Sekunden Verzögerung vor der ersten Kontaktaufnahme?Das sind wie gesagt nur neue Beobachtungen meinerseits. Insgesamt bin ich mega glücklich mit eurer Arbeit ( rolapp GreenAir)
...und wie man an der relativen "Stille" hier im Thread merkt, die anderen auch
Vielen Dank für eurer Engagement -
kleiner Push? Braucht ihr noch was?
Push, Vol. 2. Frage steht
jetzt ist meine Glaskugel vom Tisch gefallen und zerbrochen. Ich kann der Konversation nicht folgen.
Gibt es eigentlich einen RunScript() - Befehl oder Ähnliches, um das EPG aufzurufen ?
Würde gerne einen benutzerdefinierten Untermenüpunkt oder einen Button auf der Fernbedienung definieren dafür, wenn das geht. -
den Button kannst du unter Einstellungen festlegen.
Würde gerne einen benutzerdefinierten Untermenüpunkt oder einen Button auf der Fernbedienung definieren dafür, wenn das geht.den Button kannst du unter Einstellungen festlegen.
Ja danke :). Die Einstellung kenne ich, die Tasten werden aber leider nur im Live-TV-Modus abgefragt.
Was ich eigentlich meinte, ist, ob es eine Möglichkeit gibt, das global zu definieren. Um ins EPG zu kommen, ohne das Addon vorher zu starten und über dessen Menü zu gehen. -
Würde gerne einen benutzerdefinierten Untermenüpunkt oder einen Button auf der Fernbedienung definieren dafür, wenn das geht.<f3>RunAddon("plugin.video.zattooHiQ","mode=epg")</f3>
Aufnahmen Position/Bookmarks/Geschaut ist noch in Bearbeitung, das Problem ist dass ich zwei Positionen habe:
eine von Zattoo und eine von Kodi.
Wenn ich beides 'aktiviere' kommen auch zwei Dialoge: zuerst frage ich ob ab der Position von Zattoo gespielt werden soll und dann fragt Kodi ob zur internen Position gesprungen werden soll.Ich habe es noch nicht geschafft die Kodi-Position auszulesen oder zu verändern, wenn ich das schaffe kann ich mein zattoo-Position-Dialog streichen und im Hintergrund die Positionen abgleichen.
Super, vielen Dank !
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank an die Macher des Plugins. Super Sache, auf den anderen PCs läuft es auch.
Auf einem PC (Win10, Kodi17.0RC2 ) erhalte ich folgende Fehlermeldung im [definition='1','0']log[/definition] nach der Installation bzw. Kodistart:Spoiler anzeigen
19:07:12.466 T:8164 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'urllib2.URLError'>
Error Contents: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:590)>
File "C:\Users\Steven\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\service.py", line 24, in <module>
from resources.library import library
File "C:\Users\Steven\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\library.py", line 29, in <module>
_zattooDB_ = ZattooDB()
File "C:\Users\Steven\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\zattooDB.py", line 57, in __init__
self.zapi=self.zapiSession()
File "C:\Users\Steven\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\zattooDB.py", line 61, in zapiSession
if zapiSession.init_session(__addon__.getSetting('username'), __addon__.getSetting('password')):
File "C:\Users\Steven\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\zapisession.py", line 39, in init_session
return self.restore_session() or self.renew_session()
File "C:\Users\Steven\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\zapisession.py", line 150, in renew_session
return self.session() and self.login()
File "C:\Users\Steven\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\zapisession.py", line 128, in session
params = {"client_app_token" : self.fetch_appToken(),
File "C:\Users\Steven\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.zattooHiQ\resources\zapisession.py", line 122, in fetch_appToken
handle = urllib2.urlopen(self.ZAPI_URL + '/')
File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 154, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 431, in open
response = self._open(req, data)
File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 449, in _open
'_open', req)
File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 409, in _call_chain
result = func(*args)
File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 1240, in https_open
context=self._context)
File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 1197, in do_open
raise URLError(err)
URLError: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:590)>
-->End of Python script error report<--Neuinstallation des Plugins hat nicht geholfen.
Was ist hier der Fehler und was muß ich tun, damit es funktioniert??
Komplette [definition='1','0']log[/definition] Datei im Anhang ( Plugin neu installiert )steve
@steve_mp benutzt du eine VPN Server? Die SSL Verifikation schlägt fehl, das liegt nicht am Plugin.
Guten Abend
Ich habe diese Thema nun Etwas ruhen lassen .
Aber nun frage ich trotzdem kurz nach, weis einer wie ich am Besten die Harmony Control mit Flirc Konfiguriere, ich habe noch immer keine Record Taste auf der Harmony. Leider kann ich diese auch nicht Anlernen. Ausser ich wäre zu doof.Nutzt hier jemand eine Harmony mit einem Flirc und Zattoo?
Ich wäre um jede Tipp dankbar.Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich habe die Aufnahmen noch ein bisschen überarbeitet:
- Aufnahmen: Abspielposition sync mit zattoo überarbeitet
- Aufnahmen: 'Gesehen' umschalten in Kontextmenu
- Aufnahmen: Bookmarks funktionierenDas Einzige was ich nicht geschafft habe ist dass Aufnahmen automatisch als 'gesehen' markiert werden (nach der Abspielposition von Zattoo).
Aber wenigstens kann man im Kontextmenu manuell den Status umschalten.Ich habe die Änderungen @rolapp geschickt, sind dann im nächsten Update.
nein, einen VPN Server benutze ich nicht.
Kann ich da an den Netzwerkeinstellungen was prüfen??
Ich habe gerade das Update von Greenair online gestellt
Hmmmm... also, mir wird das Update nicht angeboten, selbst nicht über den Umweg "Aktualisierungen von KODI erzwingen" per Einstellungen>System>Addons>Aktive Addons>Aktualisierungen suchen
Wäre jemand so freundlich, es als Zip-Datei hochzuladen? Vielen Dank im Voraus!
@muenster der Server von L0RE macht zicken, der lädt alles was ich auf github hochlade in das Nerdsrepo auf github und baut auch die Zip-Datei.
Sollte wieder gehen. Musste rebooten
Ich habe den Webhook noch mal angestoßen. Zip-Datei wurde auch erstellt. Update sollte jetzt funktionieren
