How is this possible?
HTTP User-Agent is different and Netflix selects possible streams using it.
There is a Chrome addon floating around which enables higher resolutions for x86, IIRC it pokes around with UA
@peak3d & @Pienoet, but UA is not the only criteria, ESN id needs to be suitable otherwise widevine refuse to playback anything.
The chrome addon which i know only tries to override the html5 player limitation which is forced by netflix to 720p on chrome/firefox. So actually i have tried the addon on linux x86 and sd resolution was also the maximum. Kodi already ignores such limitation and playback 1080p when served by netflix.
some overview:
Linux x86_64: 1080p is possible when allowed by netflix otherwise SD only. (Look to the label: 720p-> it is sd only. )
Linux Arm: mostly everthing is available in 1080p but HW is not able to playback more then 720p.
Hi,
kurze Frage: Ich habe auf meinem minix U1 mit S905 CoreElec 8.90.3 versucht. Läuft alles tip top, auch amazon VOD (incl. Dolby) sowie sky. Netflix läuft gut, auch incl. dolby allerdings ruckelt das Video erheblich bei 1080er Auflösung und gerät komplett aus dem synch.
Identische Video vom NAS laufen 1a - also kein internes Netzproblem o.ä. auch sind wir mit 50er VDSL angebunden. Der U1 ist per ethernet angeschlossen
Und unter android (als ich das netflix addon da noch zum Laufen bekommen habe) waren 1080p kein Problem - bin mir nur nicht mehr sicher, ob mit dolby oder ohne.
Wie auch immer: bevor ich jetzt lange suche und ein [definition='1','0']log[/definition] hier einstelle - sollte das auf einem minix U1 mit S905 prinzipiell flüssig laufen ?
(getestet habe ich S***T*** Discov*** - mehrer Episoden - immer das gleiche Ergebnis).
Auf dem smart TV an selber Stelle läuft das übrigens auch problemlos - und der ist mit nur 100mbit ethernet angeschlossen.
Danke
SaEt9000
some overview:
Thanx for the information, somehow I expected this.
Habs selber hinbekommen
Hab einfach die widevine Datei gegen eine ältere getauscht und schon geht's.
Scheint Also irgendwas mit der neusten nicht zu passen.
Wie hast du sie den ausgetauscht ? Wo muss sie auf dem Pi hin.
Hattest du sie einfach aus deinem Appdata genommen ?
Unter Linix ist es mit einer S905(x)-Box völlig normal, das 1080p über Inputstream ruckeln.
Die DRM-Streams werden Softwaredekodiert und da ist mit 720p Schluss bei der Hardware.
Solltest du in inputstream_adaptive-Einstellungen begrenzen auf 720p max (secure decoder).
some overview:
auf deutsch: Die Hardware schaft nicht mehr als 720p. Mir ist auch kein ARM Board bekannt, welches die 1080p schafft. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass widevine drm auf ARM singlethreaded ist, was die Sache zusätzlich erschwert und Mulit Core Prozessoren hier kein mehrwert haben.
Der Grund warum es nicht besser geht: Netflix und Amazon videos werden per Software dekodiert. Die CPU muss alles selbst berechnen, was nunmal langsam ist.
Die DRM-Streams werden Softwaredekodiert und da ist mit 720p Schluss bei der Hardware.Solltest du in inputstream_adaptive-Einstellungen begrenzen auf 720p max (secure decoder).
ok - danke Euch. ( Gismo112 und @dreamer) Dann spare ich mir die Suche.
SaEt9000
Wie hast du sie den ausgetauscht ? Wo muss sie auf dem Pi hin.Hattest du sie einfach aus deinem Appdata genommen ?
Hi, ich hatte das selbe Problem mit Ubuntu 14.04. Da Kodi 18 sich auf dem System nur bis Alpha 1 kompilieren lässt, ist auch der Inputstream Adaptive nicht up to Date. Hier hab ich gewartet bis die Meldung kam, libwidevine muss aktualisiert werden, das macht wohl der InputstreamAdaptiveHelper und dann hab ich es durchführen lassen. Danach hab ich mir bei google die libwidevine.so 1.4.8.1008 geladen und im Userverzeichnis vom helper CDM die libwidevine.so ausgetauscht.
PS: da es aus dem Gedächtnis geschrieben ist, hab ich es nicht genauer.
Hi, kann man in dem Plugin dauerhaft forced subs aktivieren ? Gucke gerade eine Serie und muss beim starten jeder neuen Folge die Subs einmal aktivieren, damit ich die forced subs habe ?
Danke und Gruß
ich habe Probleme mit dem widevine. Benutze ich das Script zum downloaden einige Seiten vorher und ersetze eine ältere ist es nicht kompatibel und er verlangt ein Update. Ich benutzte folgende Anleitung für meinen Odroid:
http://www.sandrology.de/netflix-amazon…breelec-nutzen/
Mit dem lief das Addon bis 12.8 , danach leider nicht mehr.
Wäre für Hilfestellung dankbar damit Netflix wieder läuft um Idealfall das Sky Plugin ebenfalls.
Thx
Netflix addon 13.10 ist installiert. Wird ein Film, TV Show gestartet, passiert gar nichts. Weiss jemand warum?
Ja, es wird auch so bleiben ohne [definition=12,0]debug[/definition] [definition='1','0']log[/definition]
Funktioniert alles wieder. Danke.
Mahlzeit in die Runde...habe mir nun gestern auch einen Account bei Neflix gegönnt.
Konnte auch schon 4K Filme schauen über die Nvidia Shield TV und der Nightly Kodi 18 Leia 64 Bit...allerdings klappte es nur ...wenn man Inputstream Adaptive für das Video auf manuel nachstellt...die neuste Version vom Netflix Addon zeigte mir auch beim starten des Videos kein HDR über Kodi an...obwohl über App vorhanden.
Das mit HDR funktioniert zum Glück beim Inputstream nicht mehr, denn vorher wurde der Farbraum falsch abgebildet (Graue Kinobalken und so). 4k geht bei mir ohne Probleme automatisch. Habe 20 Millionen bei minimaler Bitrate eingestellt und Ignore Display Resolution und HDCP (weiß gerade nicht genau wie die Optionen genau heißen).
Denk mal HDR wurde gezielt deaktiviert bis es funktioniert (oder Netflix hat wieder was geändert und es isT Zufall).
Danke für die Info und den Tipp...kevsei ...hatte es dabei mit 30 Millionen bei minimaler Bitrate probiert...aber die anderen Optionen: Override HDCP status...sowie Ignore Display Resolution waren deaktiviert/ausgeschaltet und werde es mal probieren mit Optionen zu aktivieren.
Hat wunderbar geklappt mit 4K sowie den beiden aktivierten Optionen und brauche somit nicht mehr manuel umschalten.
Klappt bei mir leider nicht, habe es mit Walking Dead ausprobiert.
Bleibt weiterhin auf 1080p.
Kann ich eigentlich die Dekodierung des Audiostreams nicht im PI machen lassen sondern per PassThrough an den Receiver weiterleiten ?
