Hi,
ich habe seit kurzem auch das Problem das das Netflix Addon unter LibreElec 10.3 nicht mehr korrekt funktioniert, beim starten kommt eine Fehlermeldung, die aber nach einem OK klick dann verschwindet, ich kann auch Filme/Serien starten (auch da kommt ein Fehler der sich durch drücken auf OK wegcklicken lässt), dann läuft das ganze auch 3-5 Minuten ohne jegliche probleme und dann bleibt das Bild stehen und der Ton läuft weiter, das ist bei allen Filmen/Serien so.Hat noch einer das Problem und gibt es bzw. wird es einen Fix geben?
Bis vor kurzem klappte es noch und auf dem Smartphone klapptes auch ohne Probleme
Danke
wäre es nicht sinnvoll gewesen, zu sagen was für eine Fehlermeldung das ist??
