jojo -
3. März 2017 um 18:43 -
Gehen mit dem Addon seit kurzem nur noch 540 SD Auflösung?
Kann ich so bestätigen.
Ich konnte S01E07 von 'Sunderland 'Til I Die' gestern Abend noch in 1080p schauen. Als ich S01E08 gestartet habe, kam wieder der Stream in 540p.
Dieses Problem bestand vor ein paar Wochen bereits schon einmal. Damals lag es scheinbar an Netflix. Hoffentlich läuft es bald wieder.Getestet mit:
Odroid N2
Sowohl mit CoreELEC 9.2.2 (Kodi 18.6) als auch 9.2.3 (Kodi 18.7)
Netflix 1.4.0 von CastagnaIT
InputStream Adaptive 2.4.5.1 -
Ok, habe einen PI 4 mit LE und den Rest wie du.
Ich hoffe, dass das bald wieder klappt.Vielleicht hat Netflix was umgestellt?
Okay, scheint also wieder ähnlich zu sein wie Ende Mai.
Hoffe auch, dass es bald wieder funktioniert, und dass es keine Entscheidung Seitens Netflix gibt, die Streams dauerhaft auf 540p zu drosseln.Die Frage kann ich Dir leider nicht seriös beantworten, da ich dafür leider nicht genug Fachwissen habe, für unmöglich halte ich es allerdings nicht.
Beim letzten Mal ging es einfach wieder, "von jetzt auf gleich".
Hier ist der Link zum Github issue vom damaligen Problem, falls Du es nachlesen möchtest. -
Hi,
ich bekomm zur Zeit beim Export der Bibliothek folgenden Fehler:Code
Alles anzeigen2020-06-15 03:25:33.194 T:21691 ERROR: [plugin.video.netflix (-1)] Traceback (most recent call last): File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/run_addon.py", line 207, in run route([part for part in g.PATH.split('/') if part]) File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/run_addon.py", line 38, in lazy_login_wrapper return func(*args, **kwargs) File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/run_addon.py", line 72, in route _execute(nav_handler, pathitems[1:], g.REQUEST_PARAMS) File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/run_addon.py", line 100, in _execute executor(pathitems=pathitems) File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/navigation/library.py", line 95, in sync_mylist library.sync_mylist_to_library() File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/kodi/library.py", line 158, in sync_mylist_to_library nfo_settings=nfo_settings) File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/kodi/library.py", line 42, in kodi_library_update_wrapper library_operation(videoid, task_handler, *args, **kwargs) File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/kodi/library.py", line 122, in execute_library_tasks tasks=compile_tasks(videoid, task_handler, nfo_settings), File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/common/logging.py", line 143, in timing_wrapper return func(*args, **kwargs) File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/kodi/library_tasks.py", line 68, in compile_tasks tasks = _create_export_movie_task(videoid, metadata[0], nfo_settings) File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/kodi/library_tasks.py", line 101, in _create_export_movie_task name = '{title} ({year})'.format(title=movie['title'], year=movie['year']) KeyError: u'year'
hatte das vllt schon mal jemand?
Hallo Zusammen,
Benutze seit einigen Wochen Kodi 18.6 mit Libreelec 9.2.1. auf einem RaspberryPi 4+. Bis jetzt hat Netflix ohne Probleme funktioniert, seit gestern abend bekomme ich bei Start des Add-Ons die Meldung:
"Netflix Addon Fehler - Exception: KeyError"Hat jemand das selbe Problem?
PS: Hab bei Kodi auf Windows 10 den gleichen Fehler, schneit also noch am Raspi zu liegen..
Beste Grüße
Hier noch der Log aus dem Windows Testlauf:
2020-06-18 09:58:10.115 T:10000 WARNING: Previous line repeats 28 times.
2020-06-18 09:58:10.115 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: loading setting definitions
2020-06-18 09:58:10.115 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: trying to load setting definitions from old format...
2020-06-18 09:58:10.120 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: loading setting values
2020-06-18 09:58:10.124 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: loading setting definitions
2020-06-18 09:58:10.124 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: trying to load setting definitions from old format...
2020-06-18 09:58:10.127 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: loading setting values
2020-06-18 09:58:10.129 T:10000 DEBUG: CSettingsManager: requested setting (downloadpath) was not found.
2020-06-18 09:58:10.132 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: loading setting definitions
2020-06-18 09:58:10.132 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: trying to load setting definitions from old format...
2020-06-18 09:58:10.135 T:10000 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.mediathekview]: loading setting values
2020-06-18 09:58:10.137 T:10000 DEBUG: [plugin.video.mediathekview-0.6.4:Updater]: Last update less than the configured update interval. do nothing
2020-06-18 09:58:10.340 T:16236 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer -
Hallo Leute,
kann mir mal jemand eine Anleitung für Anfänger empfehlen / verlinken mit der ich Schritt-für-Schritt Netflix installieren bzw. zum laufen bringen kann?
Ich habe bereits das Netflix-Addon aus dem castagnait-repository in der Version 1.4.1 installiert. Wenn ich es starte bekomme ich jedoch eine Meldung eingeblendet:
"In your System is missing some required library to run netflix.." read GitHub-REDME usw.Ich wüsste gar nicht wo ich das GitHUB finde und wahrscheinlich würde ich den Inhalt wohl nicht verstehen.
Daher suche ich einfach mal nach einer Anleitung für Anfänger.
Also wenn mir da mal einer was dazu sagen könnte und helfen könnte, wäre ich sehr froh und dankbar.
Schaue dir mal die 17 Kommentare an ...am Ende dieser Seite.
Schaue mal hier rein.
Scheint in den letzten 24 Stunden etwas geändert worden sein und es funktioniert nicht mehr wenn man nicht im Pythoncode die entsprechende Zeile hinzufügt.
Bei mir hat es jedenfalls geklappt mit dem Hinzufügen der Biliotheken und dann eben noch der einen Zeile im Quellcode.Danke schön!
Yau klappt!
Musste nur in die Zeile 103 von /resources/lib/api/website.py das reinquetschenDas ganze neu gepackt mit der plugin.video.netflix-1.4.1.zip und installiert.
Jetzt funzt Netflix bei mir auch nicht mehr mit Kodi 18.7 + Windows 10.
Excepction: KeyError lautet die Fehlermeldung.
Was tun?
Was tun?
Einfach 2-3 Post vorher lesen
Was tun?
Hallo @Acne,
hier findest Du einen temporären Fix von CastagnaIT auf Github.
Damit sollte das Netflix Addon erstmal wieder starten.
Lies Dir vor der Installation bitte den Beitrag von CastagnaIT incl. Warning durch. -
Super, hat einwandfrei geklappt! Danke dir
klappt bei mir auch wieder, vielen dank
Hallo zusammen,
hier:
hatte ich beschrieben, dass es im Pi 4 mit 1080p SW Decoding Probleme mit Netflix und dem Hyperion Addon gibt. (internal Grabber)
Dazu habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden!
geht dazu in eure json Config und ändert folgende Werte: width/height von 64 auf 512
Viele Grüße!
Das funktioniert bei mir leider nicht mit LibreELEC 9.2.3 und einem RPi 3. Gibt es keinen anderen Fix? Hyperion ist damit unbenutzbar für mich.
Einen schönen Sonntag an alle, gibt es Eigentlichkeit eigentlich irgendwelche Infos wenn es ein Update vom Addon geben soll, so das man den temporären Fix nicht mehr anwenden muss?
