Funktioniert es bei einem frischen 8.0.1 - natürlich inkl. der notwendigen Punkte bzgl. der Einrichtung von LIRC?
Libreelec 8 | lirc funktioniert nicht
marius.behrens-93 -
1. März 2017 um 21:53 -
So es läuft wieder, ich konnte den Fehlerteufel ausmachen. Ich hatte eine falsche lirc.conf (wahrscheinlich aus dem web), nach ersetzen und neustarten läuft alles wieder wie gewohnt.
Das war ein Kampf und alles nur wegen der neuen Option
Nochmals Danke für deine Hilfe
bin nach der gleichen Anleitung wie der Themenstarter vorgegangen. Habe einen Rpi 3 mit LE 8.0.1.
Am Ende von irrecord kommt auch die Meldung, dass die lircd.conf erfolgreich erstellt wurde.
Allerdings ist die Datei nirgends zu finden, wurde also scheinbar doch nicht erstellt. Und mit dem Befehl irw passiert auch nichts, keine Reaktion auf die Fernbedienung.Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß hoaschter
Hast du unter: "Einstellungen -> LibreELEC -> Services" LIRC auch aktiviert?
Ja, ist aktiviert.
habe auf einer zweiten SD-Karte nochmal LE 8.0.1 installiert um es nochmal mit einem "sauberen" system zu versuchen, habe verschiedene Fernbedienungen ausprobiert....
Es funktioniert einfach nicht, die lircd.conf wird nicht erstellt!
Ich habe allerdings festgestellt, dass nach dem Befehl "irrecord /storage/.config/lircd.conf" die folgenden 2 Warnungen kommen:
-cannot open /etc/lirc/lirc_options.conf
-Running as root.auf beiden systemen kommen diese meldungen...
habe es jetzt mit dieser Anleitung geschafft die lircd.conf anzulegen und es steht sogar etwas drin
aber wenn ich jetzt mit irw die funktion testen möchte passiert wieder nichts...
wo kann jetzt noch der fehler liegen?
So, es funktioniert jetzt komplett!
Der Fehler ist, dass man beim durchlaufen von "irrecord" der Fernbedinung einen Namen geben soll. Ich weiß garnicht ob man den punkt überspringen kann. Auf jeden Fall wird dann am ende eine Datei erzeugt die "Name.lircd.conf" benannt ist. und damit kann der RPi wohl nichts anfangen. Man muss die Datei in "lircd.conf" umbennen und dann läuft es :
Hi, wo schreibt er die datei ich finde sie nicht auch nicht im configfiles
Edit :
Habs gefunden er speichert es in /storage einfach umbenennen und in denn richtigen Pfad verschieben.
Hallo Marius und co.,ich habe hier
http://wiki.openelec.tv/index.php/Guid…your_own_remote
noch was hilfreiches gefunden, was mir geholfen hat, - versuchs mal mit
killall lircd
lircd --device=/dev/lirc0 /storage/.config/lircd.conf
Bei mir kam dann zwar die Warnung:Warning: cannot open /etc/lirc/lirc_options.conf
machte aber nix.Wie ich es verstehe, ist das nötig, dass lirc seine lircd.conf auch findet. Viel Glück!
Habe mit "irrecord /storage/.config/lircd.conf" den Aufnahmeprozess durchlaufen und erfolgreich abgeschlossen.
Mit dem Befehl "irw" kommen allerdings keine Signale an.
Was kann ich machen?
Hier die lircd.conf
Alles anzeigenbegin remote name XBoxOne bits 32 flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH eps 30 aeps 100 header 9078 4482 one 598 1660 zero 598 532 ptrail 600 repeat 9078 2227 gap 107571 toggle_bit_mask 0x0 frequency 38000 begin codes KEY_POWER 0x011B26D9 0x00000000 KEY_TAB 0x011B7689 0x00000000 KEY_LIST 0x011BF609 0x00000000 KEY_UP 0x011B7887 0x00000000 KEY_LEFT 0x011B04FB 0x00000000 KEY_RIGHT 0x011B847B 0x00000000 KEY_DOWN 0x011BF807 0x00000000 KEY_OK 0x011B44BB 0x00000000 KEY_BACK 0x011BC43B 0x00000000 KEY_CONTEXT_MENU 0x011B649B 0x00000000 KEY_VOLUMEDOWN 0x011B8877 0x00000000 KEY_VOLUMEUP 0x011B08F7 0x00000000 KEY_MUTE 0x011B708F 0x00000000 KEY_CHANNELUP 0x011B48B7 0x00000000 KEY_CHANNELDOWN 0x011BC837 0x00000000 KEY_PLAY 0x011B0EF1 0x00000000 KEY_STOP 0x011B9867 0x00000000 KEY_REWIND 0x011BA857 0x00000000 KEY_FASTFORWARD 0x011B28D7 0x00000000 KEY_NEXT 0x011B58A7 0x00000000 KEY_PREVIOUS 0x011BD827 0x00000000 end codes end remote
Hier die Lircmap.xml
Alles anzeigen<lircmap> <remote device="devinput"> <power>KEY_POWER</power> <enter>KEY_TAB</enter> <star>KEY_LIST</star> <left>KEY_LEFT</left> <right>KEY_RIGHT</right> <up>KEY_UP</up> <down>KEY_DOWN</down> <select>KEY_OK</select> <back>KEY_BACK</back> <title>KEY_CONTEXT_MENU</title> <volumeplus>KEY_VOLUMEUP</volumeplus> <volumeminus>KEY_VOLUMEDOWN</volumeminus> <mute>KEY_MUTE</mute> <pageplus>KEY_CHANNELUP</pageplus> <pageminus>KEY_CHANNELDOWN</pageminus> <play>KEY_PLAY</play> <stop>KEY_STOP</stop> <skipplus>KEY_NEXT</skipplus> <skipminus>KEY_PREVIOUS</skipminus> <forward>KEY_FASTFORWARD</forward> <reverse>KEY_REWIND</reverse> </remote> </lircmap>
EDIT:
Es funktioniert nun doch.
Allerdings nicht mit der selbst erzeugten lircd.conf sondern mit dieser aus der oben verlinkten Anleitung.Jemand ne Ahnung warum das so ist?
Eins funktioniert aber immernoch nicht.
Und zwar kann ich nun mit der Fernbedienung den Raspberry ausschalten aber nicht wieder einschalten.
Kann es sein, daß der IR-Empfänger keinen Strom mehr bekommt, sodaß ich ihn nur mit Stromstecker ziehen und wieder einstecken hochfahren kann? -
Beim neuanlernen einer Fernbedienung erzeugt er eine name.lircd.conf datei. Diese in lircd.conf unbenennen und die öffnen.
Alle 0x00000000 (bei mir war es 0xFFFFFFFF) entfernen und neustarten. Danach sollte es funktionieren. Sonst alles wie in der Anleitung von powerpi befolgen und lirc bei LE aktivieren.
Habe auch ewig daran gesessen bis ich den Fehler fand.
lg
PS.: Meine Vermutung des Fehler:
Er sucht nach dem Anlernen immer die Frequenz 0x011B26D9 0x00000000 statt nach 0x011B26D9 und daher erkennt LE die Fernbedienung nicht. Warum er beim Anlernen die Spalte einfügt weiß ich leider nicht.
Ich klinke mich mal hier ein,
ich habe auch das Problem das ich die lircd.conf Datei nicht finden kann.Ich habe auch keinen Ordner Namens Storage.
Komischerweise funktioniert das einrichten der selben Fernbedienung unter Openelec wie geschmiert.
Ich bin auch nach der Anleitung wie im ersten Beitrag beschrieben vorgegangen->hat auch funktioniert.Siehe Bild.Was habe ich gemacht:
Lirc ist aktiviert in Kodi
HDMI CEC Adapter abgeschaltet
Habe auch mal den von jumajada vorgeschlagenen Befehl lircd --device=/dev/lirc0 /storage/.config/lircd.conf
versucht aber nix funktioniert .Achso!Ich versuche die Fernbedienung von meinem alten HTPC anzulernen "Accent" heißt die.Wie schon gesagt unter Openelec funktioniert das anlernen auf Anhieb.
ICH HOFFE AUF HILFE.
Mein System
RaspberryPi3
LibreELEC Official 8,2.2 Kernel Linux 4.9.59
Kodi 17.6 Git:9a7a20 -
Riker:
Gebe, um dahin zu kommen, "cd /storage/.config/" (ohne ") ein, dann solltest du dahin gelangen.
Oder greife über das Netzwerk darauf zu (im WindowsExplorer oben in die Addresszeile "\\LIBREELEC-IP", Enter und dann in den Ordner "Configfiles" gehen und da die Datei namens "technisat.lircd.conf" in "lircd.conf" umbenennen (alles ohne ").
Dann sollte lirc die .conf-Datei finden.lg
PS.: Achja, nach dem umbennen dann mit WordPad die datei öffnen und die 2 Spalte bei den Frequenzen entfernen (wie im obrigen Beitrag von mir bereits beschrieben).
die Anleitung ist leider nicht mehr richtig und funktioniert spätestens mit LE9 gar nicht mehr
https://libreelec.wiki/infrared_remotes
dtoverlay=gpio-ir könnte schon reichen das die FB funktioniert, in der Regel sind fast alle schon unterstützt
@CvH Leider hat mir dies bei OpenElec nicht geholfen, warum ich dann auch zu LibreElec gewechselt bin.
Danke für die Rückmeldung.
Erstmal kurz @CyberNinja die Datei liegt auch nach deiner Methode nicht in dem Ordner.
@CvH soll ich dtoverlay=gpio-ir einfach nach dem login in der Konsole eingeben ?Ich hab ja noch eine andere Idee.Da ich ja schon die funktionierende "lircd.conf" von Openelec habe könnte ich nicht einfach diese nehmen?
So,
ich habe es jetzt schon mal mit Filezilla geschafft auf Storage zu zugreifen und sehe dort auch meine accent.lircd.conf.
Wie geht es jetzt weiter? -
Ich habe jetzt die accent.lircd.conf in nur lircd.conf umbenannt und habe sie nach
/storage/.config geschoben. -
Die von OpenElec kannst du auch in der Theorie nehmen. Da jetzt die datei lircd.conf vorhanden ist sollte es funktionieren, sofern du dich an die Anleitung von Lirc Anleitung gehalten hasst. Die .xml datei nicht vergessen.
Warum du über den WindowsExplorer nicht zugreifen konntest, kann vllt daran liegen, das du Samba bei LibreElec nicht aktiv hast.dtoverlay=gpio-ir nicht in die Console eingeben sondern wenn man zuerst mount -o remount,rw /flash und dann nano /flash/config.txt eingibt
und am ende der Zeile statt dtoverlay=lirc-rpi das hier dtoverlay=gpio-ir einsetzt. Dann mit STRG+O zum abspeichern der Datei und STRG-X zum beenden des Programms.Jedoch hat dies bei mir mit OpenElec nicht funktioniert.
lg
