Sorry, bin Kodi-Neuling und das mit der Expertenansicht war das fehlende Puzzleteil.
Vielen Dank @hoppel118 !!!
Habe jetzt hoffentlich alles richtig konfiguriert und erste Tests verliefen erfolgreich. Mein Denon zeigt zumindest an, dass z.B. DTS-HD-Ton wiedergegben wird. Werde noch weiter testen, aber es scheint zu funktionieren
Shield 2017 AUDIO HD Probleme
OMENIT -
25. Februar 2017 um 17:40 -
Hab mal ein Frage, die zwar offTopic ist, aber ich wollte dafür nicht extra einen neuen Thread aufmachen (Über die Suchfunktion habe ich aber auch nichts dazu gefunden.)
Kann es sein, dass die Darstellung von Bluray-Menüs entweder gar nicht oder nur eingeschränkt funktioniert? Habe gelesen, dass es davon abhängt, ob es sich um Java oder HTML-Menüstrukturen handelt. Ist absehbar, ob dieses Problem mal gelöst wird? Gerade bei Zugriff auf Extras einer BluRay ist eine funktionsfähige Menüstruktur m. E. unabdingbar. Bei den Tests mit meinen Blurays lief es von 10 Versuchen nur bei zweien.
Damit bist du hier auf jeden Fall im falschen Thread. Mache dafür einen eigenen Thread auf.
Gruß Hoppel
Er hat den SHIELD schon verkauft... es kommt aber bei mehreren Leuten vor dass es da Probleme gibt, allerdings nur mit Denon Geräten, ist schon strange.
das stimmt so nicht, ich habe einen Onkyo AV Receiver und das selbe Problem.
Es besteht seit dem letzten Shield Update in Verbindung mit Kodi/SPMC , mit z.B. Plex oder Emby gibt es keine Probleme.
Ich habe es aber soweit in den Griff bekommen so das es auch mit Kodi nur noch sehr selten mal nicht geht. -
selbes Problem hier. SPMC wollte keine neuen Filme mehr srappen. Hab vieles versucht, abeemr half alles nichts. Habe nun schon oft gelesen das Kodi auf Android nun auch super funktioniert.. alsi getestet und für gut befunden. Nur habe uch das selbe Problem mit den HD Tonformaten wie andere. Nur deaktivieren und wieder aktivieren klappt es. Das kann aber wohl kaum die Lösung sein. Das Problen liegt meiner Meinung klar bei Kodi. Unter SPMC und der aktuellen Shield Version klappt das abspielen ohne Probleme.
Unter Kodi 17.3 fehlen die Punkte DTS-fähiger Receiver und auch ist der Punkt "Pause während der Bildwiederholfrequenzanpassung" nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung ob es damit getan wäre... es nervt einfach und ich muss wohl die Scrapper in SPMC wieder zum laufen bringen... -
Moinsen,
1. Player Settings - Videos adjust display refresh rate -> On start / stop
2. System Settings - Display - Delay after change of refresh rate -> 2,5 secondsDie beiden Menüpunke befinden sich seit Krypton an unterschiedlichen Stellen, warum auch immer. 2,5 Sekunden funktionieren bei mir hervorragend und ist für viele hier und anderswo im Netz gelebte Praxis. Mit ein wenig Recherche hätte man das meiner Ansicht nach schnell herausfinden können, bevor man genervt ist...
Warum die Scrapper bei dir nicht funktionieren, weiß ich nicht. Benutze allerdings, seit es Krypton im PlayStore gibt, kein SPMC mehr. Ich wüsste mittlerweile auch nicht mehr warum, es funktioniert quasi alles einwandfrei mit Krypton.
Ich lasse mir das Interface in Englisch anzeigen, weil ich es irgendwie angenehmer finde und weil die Wahrscheinlichkeit bei Fehlern größer ist, beim Googeln eine Lösung zu finden, wenn man nach englischen Fehlermeldungen sucht.
Viel Erfolg!
Gruß Hoppel
Ich habe es aber soweit in den Griff bekommen so das es auch mit Kodi nur noch sehr selten mal nicht geht.Was hast du denn eigentlich gemacht, um deine Probleme in den Griff zu bekommen?
Gruß Hoppel
Danke Hoppel, das war's. Die Einstellung war unter SPMC auf 1.5 Sekunden. In Kodi habe ich diese Einstellung wohl übersehen. Nun ist wiedrr 1.5 Sek eingestellt und es klappt. Super, dann brauche ich SPMC wohl nicht mehr.
SPMC kommt eigentlich langsam wieder in die interessante Phase... SPMC 17 ist in der Beta und hat für mich im Vergleich zu Kodi einen ganz klaren Vorteil den Kodi bis v18 nicht bekommt und das ist die Sprachsuche.
Solange SPMC mit Jarvis läuft, ist das für mich uninteressant. Wenn SPMC Kodi 17 als Basis nutzt, wird es in der Tat wieder interessant. Sprachsuche wäre schon cool!
aktuelle Krypton Beta : http://download.semperpax.com/spmc/android-a…armeabi-v7a.apk
Danke für den Link. Schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
Schade, dass Koying nicht mehr im Kodi-Team ist und sein eigenes Ding durchzieht. Aber gut, das ist hier wohl offtopic.
