ich habe meine Filme auf mehreren Festplatten verteilt liegen und möchte sie jetzt auf eine größere umziehen. Dabei möchte ich informationen wie lastplayed und dateadded behalten. Ich habe daher folgendes in meine [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml eingetragen:
<video>
<stereoscopicflagssbs>hSBS</stereoscopicflagssbs>
<stereoscopicflagstab>hOU</stereoscopicflagstab>
</video>
<videolibrary>
<importwatchedstate>true</importwatchedstate> <!-- import previously exported playdate and playcount from .nfo files. Defaults to false -->
<importresumepoint>true</importresumepoint> <!-- import previously exported resume point from .nfo files. Defaults to false -->
<dateadded>0</dateadded> <!-- 0 results in using the current datetime when adding a video;
1 (default) results in prefering to use the files mtime (if it's valid) and only using the file's ctime if the mtime isn't valid;
2 results in using the newer datetime of the file's mtime and ctime -->
<recentlyaddeditems>99</recentlyaddeditems>
</videolibrary>
und dann einen Datenbankexport in einzelne Files gemacht. Dann habe ich die Filme von einer Platte auf die neue umkopiert und den neuen Pfad für diese Quelle in Kodi eingestellt. Kodi findet die neuen Dateien und löscht auch beim Bereinigen der DB die alten Einträge. Die Sortierung nach zuletzt gesehen scheint zu klappen. Allerdings ist die Datenbank bei der Sortierung nach "zuletzt hinzugefügt" ziemlich durcheinander, d.h., "alte" Filme werden z.T. als die neuesten einsortiert. Die Sortierung entspricht daber weder dem Dateidatum noch den Einträgen in den Film.nfo. Ein Film mit <dateadded>2016-05-23 18:57:27</dateadded> ist jetzt z.B. vor einem mit <dateadded>2017-02-04 22:38:52</dateadded> zu finden.
Kann mir hier jemand helfen? Ich habe übrigens vorher ein komplettes Backup der beiden Kodi-Ordner (s:\Program files\... und c:\users\...) gemacht und kann (noch) recht einfach auf den alten Stand zurück.
Ach ja, ich hätte gerne mal mit dem Tool XBNE in die DB geschaut, kann aber keine aktuelle Version finden. Gibt es das Teil noch (neuer Name?) oder gibt es eine Alternative?
Vielen Dank!
