Danke schön ✌️ LE läuft auf der Box
Lightboy, vielen Dank für deine Hilfe
hier stand Quatsch
hallo,@Frank_MA
wie ist so die Box mit LibreElec
spiele auch mit dem Gedanken eine zu holen zb .Beelink Ultimate _GT1 oder .ähnliche von der Hardware!
Ja und was ist besser LibreElec drauf oder über Playstore Kodi installieren???
LibreElec läuft auf S912-Boxen nicht so gut, wie auf S905x. Bitte beachten, dass die GPU nur mit Verrenkungen angesprochen wird, was zu erhöhten Temperaturen führen kann. Das Android dürftest du nach meinen Erfahrungen mit verschiedenen Boxen nach Installation von LibreElec nicht vermissen.
Also ich habe selbst Jahrelang Android+Kodi benutzt und war meistens zufrieden.
Probleme gab es immer mal bei 24p Wiedergabe (microruckler) und auch dass ein oder andere mal mit Soundformaten.
Dann habe auch ich es irgendwann gewagt und mir eine EgoIggo S95X Pro Box geordert.
Wärend die Box unterwegs war habe ich mich mal in den Passenden Seiten hier und auch im LE Forum eingelesen.
Das erstellen der SD Karte und das Starten der Box damit geht innerhalb weniger Minuten.
ich musste auch keinen devicetree ändern oder sonst etwas machen.
Danach bootet die Box in direkt in Kodi.
Probleme wie ich sie vorher unter Android hatte, gibt es jetzt nicht mehr.
Zudem ist alles noch ein wenig schneller.
Ob nun 4k in 24p und HDR oder Tonformate wie DTS-MS, DTS-x, Atmos laufen wunderbar.
Es kommt also auf deine Ansprüche an...
Da das LE ja auf SD Karte läuft, kannst Du notfalls das Android immer noch nutzen oder das Gerät sogar wieder zurück schicken(Amazon).
Hallo Ranger,
ich sah deinen Bericht über die EgoIggo S95X Box und bin etwas verwundert. Recht viele Leute schreiben bei Amazon, dass die Box eigentlich nicht zu gebrauchen ist. Liegt der Performancegewinn tatsächlich nur am LE Kodi und dem damit verbundenen Wegfall des Android?
Hast Du die Daten direkt an der Box oder über´s Netzwerk? Wenn über´s Netzwerk - hat die Einbindung der Freigaben reibungslos geklappt?
VG Patrick
Absolut. Mit LE sind diese Boxen vollkommen schnell genug für alles.
Hmm, vielleicht sollte ich es doch noch mal wagen. Ich bin ja hier gerade am jammern über meinen Reinfall mit der Wetek.
dein SMB1 Problem wird sich mit einer anderen Box aber auch nicht von allein lösen lassen
du hast dann dort exakt das selbe Problem
Bin ich da etwa der einzige? ...oder gibts noch mehr Leidensgenossen?
Ne, das ist das "normale" Samba Problem was hier im Forum schon mehrfach gefragt und gelöst wurde.
Samba Netzwerk durchsuchen geht nur mit SMB1, wenn du SMB2/3 nutzt musst du es über "Freigabe hinzufügen" eintragen, bisschen umständlicher aber geht nicht anders.
Na gut. Dann werd ich mal so ne kleine Box bestellen. Ich berichte dann...:-)
Habe endlich 3 weitere S905x bekommen (yokoTV KB1) für ca 29€ das Stück.
WLAN und LAN funktioniert, die Fernbedienung nach Anlernen (Alpha Leia Build Libreelec)
Sogar an und aus über die Fernbedienung geht.
Hallo Ranger,
Hast Du die Daten direkt an der Box oder über´s Netzwerk? Wenn über´s Netzwerk - hat die Einbindung der Freigaben reibungslos geklappt?VG Patrick
Hallo Patrick,
Sorry dass ich mich jetzt erst melde ... Ich war beruflich ein paar Tage in Dubai
Es ist wirklich nur Android! Die Box ist ansonsten wirklich top.
Ich greife mit Kodi auf meinen Plex Server zu. Dazu nutze ich das alte Plexbmc addon was wunderbar Funktioniert.
Emby habe ich auch getestet und lief auch wunderbar. Das ich aber schon seit Jahren einen Plexserver im Keller habe und keine Lust habe alles neu aufzubauen bleibt das auch erstmal so.
Mit der Drohne aufgenommene 4,5 K Landschaftsaufnahmen laufen absolut flüssig übers LAN, und das bei Datenmengen von 80-90mb/sec.
Aber auch andere Sachen laufen bestens und bisher lief jedes Bild und Tonformat.
Du kannst auch Plex PHT auf die Kiste Flashen dann hast du einen reinen Plex Client wenn du Plex Fan bist. Dies bietet sich gerade bei den richtigen Günstigboxen mit 1GB Ram an um so den Haushalt kostengünstig auszustatten.
