ist der Download von Kodi defekt!!
Bekomme bei den Versuch Kodi zu installieren immer diese Meldung, egal ob Kodi16 oder Kodi17 stimmt da was nicht?
Hat jemand eine funktionierende Kodi16 Version, da die 17er nicht so der Hit ist.
Heiko
Heiko
this is not a bug, this is a feature
hier der gatekeeper... d.h. apple lässt nicht zu, dass von dritthersteller programme installiert werden. bevor ich in die tiefe gehe, versuche folgendes zuerst....
original finder öffnen (ich schreibe dass, weil ich path finder verwende und damit klappt das nicht)
kodi im programme ordner auswählen (also ein klick, nicht doppelt und starten)
kontextmenü öffnen (ctrl-taste und mausklick)
jetzt über das kontextmenü "öffnen" kodi starten, dann kommt ein hinweisfenster und du klickst ja, bzw öffnen, an.
gatekeeper merkt sich das, es ist also nur einmal so zu öffnen.
danke für deine Antwort hatte mittlerweile auch die Frage im MacForum gestellt und ebenfalls den Hinweis auf "Gatekeeper" erhalten.
Ich konnte das Problem lösen indem ich Kodi über ein Linux Rechner downloaded hatte und per FileZilla auf mein Mac geschoben habe.
So konnte ich Kodi wie gewohnt installieren. Hast du eine Idee wie ich Safari beibringen kann das ich entscheide welche Datei gut und welche schlecht ist?
Heiko
wenn du über deinen mac lädst, weiss gatekeeper das (egal ob safari oder torrent zb) UND woher. gatekeeper entscheidet also, nicht safari. dein kleiner umweg scheint ja geholfen zu haben, den weg kannte ich nicht. ist etwas länger, aber wenn es hilft
