Die Intel NUCs lassen sich nicht per Infrarot Signal einschalten? Da ist man ja mit einer Amlogic Box für 40€ und Libreelec besser bedient, was den reinen Media Player angeht.
Kodi 17 und Bildschirm synchronisieren
Libelle -
5. Februar 2017 um 10:28 -
Die +5V Standby kann man sich auch einfach direkt vom Netzteil holen, egal ob es ein normales ATX Netzteil oder eine PicuPSU ist.
Ich hab keinen Nuc, siehe ersten Post -
OK, hatte ich wohl falsch in Erinnerung.
Aber was spricht denn gegen die Lösung den HTPC komplett auszuschalten und per USB aus dem S5 dann wieder aufzuwecken?
Mit einer USB Tastatur oder Maus geht das genau so gut wie z.B. mit einem FLIRC USB Dongle, der mit einer beliebigen Fernbedienung gepaart ist.
So starte ich jedenfalls meinen Rechner samt KODI mit der Fernbedienung, wenn nichts Gescheites mehr im TV läuft. -
und die 5V kann ich mir auch von einer anderen Quelle holen, nicht nur vom USB
Theoretisch ja, aber die 5V müsstest du durch eine Bastellösung direkt am Netzteil abgreifen, vorgefertigt sollte es so etwas nicht geben. zudem kommt hinzu das diese Mini IR Boards eben zu 98% auf die USB Versorgung ausgelegt sind. Das war auch mal anders zu Zeiten Dx486 und CO, es gibt aber seit Jahren Richtlinien, die einen möglichen Betrieb von Hardware unter 1W im (Standby,Ruhezustand) zulassen. Standby ist dabei nicht ganz richtig, da die geräte aber Dennoch trotz s5 Strom ziehen, solange diese an der Steckdose hängen, ist der Begriff Standby umgangssprachlich passend (<-sollte unter 1W liegen).
Prinzipiell hast du aber recht, das es auch ohne USB möglich wäre.
Der Kodi DSPlayer hat leider kaum Besserung gebracht.
Ich habe festgestellt, dass man sich die frame drops und frame skips anzeigen lassen kann, wenn man "o" (nicht Null) auf der Tastatur während der Wiedergabe drückt.
Jedes mal nachdem ich einen Ruckler festgestellt habe ist der Zähler für skip um 1 gestiegen. Ich habe mir die genauen Zeiten aufgeschrieben, allerdings werden diese Ereignisse nicht im Kodi Log festgehalten. Dort sieht man nur, dass ich kurz nachdem der skip hätte verzeichnet werden sollen, die Wiedergabe manuell gestoppt habe.
Da ich jetzt wieder Kodi 16.1 verwende, habe ich die hier besprochenen Optionen zur flüssigen Wiedergabe durchprobiert und jeweils die skips gezählt. Testvideo war das 23.976 fps video von der kodi-wiki Seite.Nur "Bildwiederholfrequenz anpassen" ausgewählt: 1 skip etwa alle 150 Sekunden
Zusätzlich "Wiedergabe mit Bildschirm synchronisieren" ausgewählt: Erster skip nach ca. 13 Minuten. Nach 26 Minuten und weiterhin gab es vorerst keinen weiteren skip.Dabei wird mir eine refresh rate des Bildschirms von 23.970 angezeigt.
Beide Optionen zu aktivieren bringt also die längste Zeit ohne Ruckler hervor, wenn es um 23.976 fps geht. Bei glatten 25 fps treten überhaupt keine Ruckler auf.
Blöd nur, dass die [definition=12,6][definition='1','3']Debug[/definition] Log[/definition] nichts anzeigt und auf das Support Ticket, dass ich eröffnet habe, niemand mehr antwortet.
Ich werd mir wohl irgendwann mal eine Amlogic Box besorgen und schauen ob dort mit Libreelec das Gleiche passiert.
Ich habe ein ähnliches Problem wie @ryu Ich habe immer wieder vereinzelte Skipped Frames. Bei dem jetzigen Video sind es alle 20 Minuten ein Frame. Ist das normal? Benutze die aktuellste stable Version von Kodi auf Windows 10 in Verbindung mit einem Intel G3930 und Intel HD 610 Grafik. Dropped Frames bleibt bei 0. Das Video hat exakt 24.000 Bilder pro Sekunde.
no [definition='1','0']log[/definition] no issue
Ich habe gerade noch ein Test durchgeführt und mit Strg+Shift+o mir die Videoframedaten anzeigen lassen.
Das Video startete mit Skip:3 und drop:1 vermutlich wegen der Anpassung der Bildwiederholfrequenz am Anfang.
Im weiteren Verlauf der Wiedergabe erhöhte sich die Anzahl der Skipped Frames auf 4. Ist das normal.Anbei das Logfile. Log
Ich verwende folgende Einstellungen in Kodi:
- Benutze Vollbildfenster: aus
- Bildwiederholfrequenz anpassen: immer
- Wiedergabe mit Bildschirm synchronisieren: Aus (wegen Passthrough Audio)
- Render Methode: Auto Erkennungung
- DXVA2: Ein
- Benutze Vollbildfenster: Aus
- Anzahl der vom Grafikktreiber verwendeten Buffer: 3Die Wiedergabe erfolgte im Beispiel über mein NAS mit SMB-Freigabe
