IPTV über WLAN plötzlich nicht mehr möglich??
  • Hallo Leute,
    folgendes Problem... schaue seit 6 Monaten ca. über IPTV Fernsehen (Über Kodi mit SIMPLE IPTV Client und FireTV Box) alles funktioniert (e) soweit wunderbar! Am Samstag hat sich dann der Sender geschlossen und ich war in der Programmübersicht und konnte nichts mehr starten! Hab dann den IPTV Link über den Windows Laptop probiert mit VLC Player dann übers Macbook mit VLC Player und über Kodi an 2 anderen Geräten und überall das gleiche Problem ?(
    In einem Chat hat mir jemand gesagt das es sich stark nach einem "DNS Fehler???" anhört und ich soll versuchen übers Handy ohne WLAN sondern über LTE den Link zu starten...und siehe da :thumbup: Funktioniert ohne Probleme! Sobald ich Wlan hinzuschalte klappt garnix mehr!
    Kann mir jemand sagen woran das liegt und wie man das abstellt?? Ich bin Kunde bei Citycom von unseren Stadtwerken die damit geworben haben nicht wie andere große Anbieter nach einer gewissen Datenmenge zu drosseln und für Streaming perfekt sind.
    Achja was man noch erwähnen sollte...andere Links von IPTV gehen komischerweise nur der was jetzt paar Monate lief plötzlich nicht mehr über WLAN. Was könnte dieses "DNS Problem" sein? ?(
    Router falls es von Bedeutung ist -> Fritzbox 7360 WLAN.
    DANKE für jede Hilfe!
  • Super Danke das probiere ich gleich zuhause mal [icon='fa-angellist',32][/icon]
    Aber kann sowas "einfach so" mal auftreten? Wenn es davor immer ging?
    Und ist es auch normal das dann z.B. nur dieser eine Link nicht geht und andere dafür schon?
    In Sachen Netzwerk usw. bin ich leider recht ahnungslos
  • Wenn sich die IP-Adresse hinter dem Namen ständig ändert, dann kann so etwas passieren.
    Der DNS-Cache hat eine Vorhaltezeit und verwendet erst mal dass, was er zuletzt gültig aufschlüsseln konnte.
    Änderst du jetzt den DNS-Provider, dann sollte sich auch die IP hinter der Domain aktualisieren.
    DNS wandelt Namen in Zahlen um. Mehr steckt da erst mal nicht hinter.
  • Also bin bei der Fritzbox auf "Internet" gegangen dann auf DNS Server und habe angeklickt das ich eine eigene IP eingebe...als erste habe ich 8.8.8.8 eingegeben und als zweite von 1&1 217.237.150.188. Leider geht trotzdem garnix ;( Wie zuvor auch über WLAN läuft garnix und über LTE sofort
  • Kann auch einfach sein das dein IPTV Anbieter ein Geoblocking benutzt damit die Leute aus Deutschland ihn nicht benutzen können.
    LTE IP Adressen sind oftmals in der ganzen EU genutzt, deshalb geht das da nicht.
  • habe nur ich das problem oder wissen hier einige andere auch nicht, um welchen sender es sich handelt ?
    man möge mir verzeihen, wenn ich das überlesen habe. könnte man das bitte nachreichen ? :rolleyes:
    Raspberry Pi 2-----Libreelec------Kodi-----Standard Skin
  • Moin zusammen,
    hat jemand dafür eine Lösung gefunden? Das Problem habe ich auch auf einmal. iptv über mobile Daten funktioniert aber über WLAN nicht. Starlink ist der Anbieter und eine Fritz Box 7590 ist für WLAN zwischen dem Router. Ich hatte das Problem vor einem Monat schon mal aber da hatte ich ausversehen das Passwort im iptv geändert jetzt ist aber alles gut und sollte funktionieren. Wie gesagt über mobile Daten funktioniert es.
  • Wenn du die Möglichkeit hast, versuch mal ob es über ein VPN geht (Deutscher Server). Du hast jetzt nicht wirklich viel dazu geschrieben, was für IPTV du nutzt aber Geoblocking könnte eine Ursache sein ( Aufgrund eines Fehlverhaltens von Starlink). Hab beruflich viel mit Starlink zu tun, hab es schon des öfteren gehabt, dass z.B VPN Verbindungen nicht aufgebaut werden konnten oder ein falscher Geo Standort mitgegeben wurde.
    Geo Standort kannste easy prüfen mit: https://www.wieistmeineip.de/
    Meine Erfahrung ist, das etwas abwarten die Sache meistens von selber erledigt, vorausgesetzt alles andere passt. Ein Log wäre ansonsten hilfreich, denn dort steht die genaue Ursache deines Problems drin...
    3x RPI 5 mit Libreelec (Client's), 2x RPI 4 mit Libreelec (Client's), 1x RPI5 als DB Server (MariaDB), PI-Hole auf Raspi OS, 1x Qnap TS-431P2, TS-420 (Backup Nas).
  • Neustart vom Starlink (Antenne) hilft manchmal... Da du das Ding vermutlich im Bypass Mode laufen hast, über die Handy App gehen...
  • Neustart habe ich schon gemacht Fritz Box und Starlink vom Strom genommen. IP Adresse ist laut wieistmeineip in Deutschland.
    Merkwürdiger Weise zeigt Joyn auch an das ich im Ausland bin und verweigert das live TV. Ich wohne nah an der Dänischen Grenze ob es auf einmal daran liegen könnte?
    Ich weiß nicht weiter
  • Das Log aus KODi, da wird drin stehen, warum IPTV über den Simple Client auf die Nase fällt...
    vermutlich hast du hier aber schon die Ursache gefunden. Geoblocking. Wenn die IP soweit eine aus DE ist, sollte es passen, allerdings verhält sich Starlink manchmal merkwürdig was den Geostandort betrifft. Könnte gut sein, das der Standort zwar De ist aber einige Dienste über die Dänischen Bodenstation geroutet werden und dann nicht als DE erkannt werden... Ist aber jetzt reine Spekulation.
  • ...über die Starlink App kannst du Support Tickets öffnen. Würde prüfen ob Geoblocking die Ursache ist. Wenn ja, du schreibst ja das es Geräteübergreifend der Fall ist, schildere denen das Problem am besten, das wird mit ziemlicher Sicherheit ein Starlink internes Problem sein.
