Metadaten: Audio Stream editieren
  • Falls es noch jemand brauchen kann und damit es nicht verloren geht:
    Auf Basis des Codes von @pacoma, der ein einfaches umwandeln ermöglicht (Übrigens wird am Ort der ursprünglichen Datei ein Ordner namens: remux erstellt und das neue dorthin verschoben), habe ich dann durch hinzufügen von Befehlen noch ein Batch-File erstellt, welches das Video umwandelt, den ersten Audiotrack als Default setzt und mit Deutsch taggt.
    So sieht das aus:
    SET mkvmerge="F:\Video\mkvtoolnix 9.3.1\mkvmerge.exe"
    PUSHD %~dp1
    if [%1]==[] goto :eof
    mkdir remux
    :loop
    %mkvmerge% -o "%~dp1\remux\%~n1.mkv" --compression 1:none --compression 2:none --default-track 1:yes --language 1:ger %1
    shift
    if not [%1]==[] goto loop
    @grieche47
    Wenn die erste Audiospur immer Deutsch und die zweite Englisch ist müsste es dann eigentlich wie folgt bei dir funktionieren:
    PUSHD %~dp1
    mkdir remux
    :loop
    %mkvmerge% -o "%~dp1\remux\%~n1.mkv" --compression 1:none --compression 2:none --default-track 1:yes --language 1:ger --language 2:eng %1
    shift
    Ungetestet, da ich zurzeit gerade kein passendes File zur Hand habe!
    Edit: Nochmals korrigiert, sollte nun klappen
    2 Mal editiert, zuletzt von Tanem (19. Februar 2017 um 15:50)
