Raspberry3 Libreelec kein Bild über Composite Ausgang
  • Hallo ich bin der Neue (Doofe)!
    Ich wollte Geld sparen und meinen alten Flachbildschirm (leider nur mit Scart-Anschluss über den 4poligen Composite Video Ausgang) mittels Raspberry und Kodi (Libreelec) ins Internet bringen.
    Am Monitor HDMI klappt alles sehr gut, nach Neubooten am Fernseher aber nur Gekrissel, das Bild kann nur ansatzweise erahnt werden. Mit den VideoEinstellungen in Kodi habe ich schon rumgespielt und alles gaaaanz nach unten gefahren, keinerlei Änderung.
    sdtv_mode=2
    sdtv_aspect=1
    Habe ich auch in der config.txt stehen (und auch nur das) - selber Effekt: Monitor top, Fernseher Gekrissel.
    Vor zwei Jahren hatte ich schon einmal einen Rasperry1 mit S-Video Ausgang am Fernseher, das hat super geklappt?! Ist mittlerweile bei Kodi evtl. eine Grundeinstellung geändert worden, die meinen Fernseher disqualifiziert?
    Kann mir bitte bitte jemand helfen? Und ja: Kabel habe ich überprüft und ausgetauscht, gefühlt habe ich sämtlich Foren durchstöbert... Ich weiß einfach nicht weiter!
    Liebe Grüße
    (Außerdem läuft die Handball-WM nur im Internet, da muß der Fernseher auch online sein)
  • Wenn es dann klappt und ich nur 5€ Stundenlohn veranschlagt hätte, auf jeden Fall! Dann wäre sogar ein neuer Fernseher drin, ganz ohne rumdoktoren.
    Ich befürchte ja nur, dass der Raspberry ein Bild über Composite rausschickt, was vom Fernseher nicht dargestellt werden kann und dass das bei dem Konverter auch passieren würde?!
  • Nicht ganz. Composite hat eine Standard Auflösung auf die das 1080p Signal runtergerechnet wird. Bei PAL (deutscher Standard) ist das: maximal 625 Lines pro Bild bei 25 Bildern pro Sekunde.
    Deshalb habe ich einen " HDMI zu Composite Converter" gepostet.
    Ah und wenn Du dich für 5 € verkaufst nehm ich dich gerne um meine Arbeit zu machen. Unter 15€ Netto geh ich gar nicht erst los :)
    Einmal editiert, zuletzt von SkyBird1980 (13. Januar 2017 um 18:24)
  • Kurzum: Du sagst ich soll den Composite Ausgang vom Raspberry in Ruhe lassen und mit dem Adapter wird es gehen?
    DAS würde meinen Nerven guttun! Ich hatte gedacht mit der Klamotte "sdtv_mode=2" wäre alles auf PAL geregelt?
    ...und ich weiß ja nicht was du so beruflich machst, aber du siehst ja wie es bei mir so klappt: gar nicht ;)
  • Klar hat die Lösung sicherlich andere Nachteile, aber ich denke das wird die Sache einfach nervenschonend Lösen :)
    Ich bin Elektroinstallateur und über Leiharbeit in der Industrie beschäftigt. Und ja die 15€ waren zu hoch gestapelt *g* Das ist eher mein Brutto.
  • Vielen Dank! Für nervenschonende Lösungen bin ich immer zu haben ;) Werde ich so machen!
    Die 5€ waren auch nicht ernst gemeint ;) und ich als Elektroinstallateur in der Industrie??? Na Helau! Das gäbe ein Feuerwerk! ;)
    Vielen Dank nochmal!
