Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir ein HTPC Gehäuse anzuschaffen. Da ich den PC auch für Gaming nutzen möchte, sollte z. B. auch eine Gtx 1060 reinpassen (18 cm Höhe für Gainward laut Amazon Beschreibung). Hat jemand Erfahrungen mit der Einbauhöhe bei einem Silverstone GD10 Gehäuse?
Auch wenn es optisch nicht toll aussieht, habe ich nicht wirklich Alternativen gefunden.
Gruß Marco
![](https://www.kodinerds.net/wcf/images/avatars/da/1769-dae77831750dbe78dac56e7fc6f20c0c076ee8ca.png)
[Kaufberatung] Gehäuse gesucht
noxx -
10. Januar 2017 um 19:50 -
Wie sähe es mit dem Silverstone LC16m aus?
http://www.silverstonetek.com/legacy.php?area=en&model=lc16m -
Danke, das Ding gibts wohl nicht mehr.
Habe nun nochmal genau gemessen, theoretisch
würde auch ein Cube passen. 191mm Höhe, dann
ist Ende. Der Silverstone SG08 würde sogar passen,
aber die oberen Zuluftlöcher wären dann quasi
funktionslos (bei 1mm Abstand).
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=484&area=en -
Die Produktmaße der GTX 1060 weichen z. B. zwischen Amazon und Alternate teilweise ab. Manche sind nur 140 mm breit. Das würde ja beim Silverstone GD10 passen.
Wenn man sich bei Alternate einen PC mit dem Silverstone GD10 konfiguriert, meckert der Konfigurator am Ende auch nicht, dass was nicht passt.
Vielleicht probiere ich es einfach mal aus. -
ich plan gerade die Hardware für dieses Case, vielleicht findest du es ja auch interessant.
Sieht richtig gut aus. Was soll das Gehäuse denn kosten?
ich habe es über Kickstarter für 230 mitfinanziert, ich denke auf dem Aftermarket kostet es ähnlich oder etwas mehr
Interessantes Gehäuse. Auch wenn der Preis etwas hoch ist.
250€ - 270€ zzgl Versand
Liegend würde es sogar passen.Mich würden da dann aber Erfahrungen intessieren, kaufe ungern
die Katze im Sack (Lautstärke und Temperatur).Mainboard und GraKa scheinen ja räumlich getrennt zu sein, macht
sicherlich Sinn bei so engem Raum. -
hier gibt es am Anfang einige Tests, auch auf der Website findet man viel dazu
http://www.hardwareluxx.de/community/f81/…elt-990144.html
Meines sollte die Woche ausgeliefert werden dann kann ich Dir bald mehr dazu sagen
Sieht schick aus. Bin noch etwas skeptisch, da das Teil echt klein ist. Wäre aber top, wenn es mit der Temperatur und Lautstärke hinhaut.
Trotzdem, fast 300€ für ein Gehäuse sind schon nicht ohne.
Hoffe das zumindest das Netzteil dabei ist.Da ich eh noch etwas Zeit habe, evtl mache ich mich
an einen Eigenbau.
Dann hätte ich zu 100% so wie ich es haben möchte- Höhe ca 170mm
- Breite ca 300mm
- Tiefe offen
- Material Alu (AlMg4.5Mn07)
- Farbe Schwarz eloxiert
- SlimLine DVD / Slot-In (evtl aus Platzdründen senkrecht)
- Display-Fenster für Futaba MDM166a oder Soundgraph
- "Sichtfenster" für IR Diode
- 2x USB 3.0 in Front- Zuluft über der Seiten, Abluft dann hinten raus. Grafikkarte und
Mainboard räumlich zu trennen, finde ich eigentlich sehr gut.
Ebenfalls die Verbindung per Riser-Kabel. Vielleicht hat hier auch einer
eine Empfehlung.Mache mir mal ein CAD Modell fertig und gucke
ob das was werden könnte. Alu-Bleche könnte ich mir
günstig schneiden lassen. Fürs eloxieren habe ich keinen
an der Hand, evtl hat einer von Euch ne gut Quelle. -
an einen Eigenbau.Klingt aber nicht gerade viel billiger
eine Empfehlung.Orientiere dich doch zwecks Trennung an dem Fractal Design Node 202. Da ist das eigentlich ganz gut gelöst wie ich finde, da zwischen den beiden "Räumen" der Platz für die Festplatten untergebracht ist.
Bin ich gerade drüber gestolpert:
http://zaber.com.pl/sentry/
Im April verfügbar. -
Im April verfügbar.Kostet aber auch knapp 200 - 250€
wie wärs damit:
https://www.caseking.de/silverstone-ss…z-gesv-361.htmlachja ein Eigenbau wäre wahrsch. das beste. Bei den Anforderungen gibt es leider nichts gutes auf dem Markt
Und per Riserkart kannst eine Graka auch beliebig positionieren.
Hallo zusammen,
ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem Gehäuse, werde aber nicht fündig.
Anforderungen:
- itx board (entweder mit passiver Kühlung oder intel boxed Kühler als max Höhe)
- 2 * 2,5 Zoll festplatte
- externes Netzteil
- usb 3 Anschluss vorne
- Audio Anschluss vorne (optional)
- DVD Laufwerk (optional)
- Kein Würfel
- möglichst kleinDas einzige was ran kommt ist folgendes:
MS-TECH MC-80BLLeider ist das alles etwas zu eng. Die Lüfter Halterung muss abgeschnitten werden. Kabelverlegung etwas problematisch, bei verbauten Laufwerk kein manuelles entfernen der CD.
Alle anderen Gehäuse mit ähnliches Kriterien sind um 300 mm breit, aber ich möchte gern kompakt bleiben.
Sind meine Anforderungen so ungewöhnlich?
Könnt Ihr mir helfen? Ideen?Ach ja eine zusätzliche Grafikkarte soll es nicht geben. Mediencenter mit der Option ältere spiele zu spielen. Nix wildes.
Schau mal bei Solo-Entertainment vorbei, dort gibt es solche Gehäuse. Nanum SE-W800 z.B. Hat das auf einer Fläche von ca. 20x22cm! Wenn du dann z.B. das Asrock J4205 Board nimmst, kannst du alles problemlos passiv kühlen. Ich nutze ein ähnliches, nur ohne BD-Laufwerk!
Hallo zusammen,
Anforderungen:
- externes Netzteil
- Kein Würfel
Das Streacom ST-F7CB, hat aber nur 2x USB vorne, Dafür Öffnung für IR-Empfänger.
http://www.mindfactory.de/product_info.p…arz_809475.htmlHabe das gleiche, aber ohne USB -> Streacom F1C EVO
2x 2,5" passt rein, habe ich auch. Die 2te Platte habe ich allerdings nicht anschrauben können. GGF mit Powerstrip am Gehäusedecke.
https://www.solo-entertainment.de/Gehaeuse/Mini-…warz::1008.html
Oder die erwähnte Streacom Box sind ideal.
Laufwerk mit Auswurf, USB Frontanschlüsse und kompakt.
Nur leider alles ohne Netzteil was nochmal ca. 50 € bedeutet und somit deutlich über 100 € geht. Auch keine IR hardware.Bin mir nicht sicher wann ein passives System möglich ist wenn CD Laufwerk 1 bis 2 ssd und Asrock J4205 verwendet wird. Wäre natürlich ideal und toll. Aber bei einer Dachgeschosswohnung mit im Sommer mit knapp unter 30 Grad. Kann das alles funktionieren?
Das Asrock an sich funktioniert auch bei Hitze, aber ich habe darum das Gehäuse OHNE Laufwerk! Wer braucht das denn noch am Client?? Für den evtl. Fall habe ich ein externes BD Laufwerk. Das ist flexibel, kann ich von PC zu PC mitnehmen..... Halte ich für praktischer, und das Gehäuse ist besser durchlüftet!
