Ich habe eine USB Soundkarte und möchte aber auch gleichzeitig den Sound per Bluetooth abspielen (Empfänger steht in einem anderen Raum). Allerdings gibt es in den Einstellungen zur Soundausgabe nie die Möglichkeit beides auszuwählen (der Sound geht entweder über die Soundkarte an meine Hifi Anlage per Chinch oder per Bluetooth an den Bluetooth Soundball). Kann man das ggf. durch einen Eintrag in den [definition='2','1']advancedsettings[/definition] ändern?
LibreELEC Alpha 7.90.010 mit Kodi: Sound per USB Soundkarte & Bluetooth
BenutzerPC -
7. Januar 2017 um 12:34 -
Nein. Kodi kann generell nur ein Device ansteuern.
Es gab für Windows ein DualAudio Kodi:
Kodi 16 Jarvis Dual Audio OutputGooglefutter: dualaudio kodi raspberry
Ich glaube das war ein mal und ist seit Kodi 16.1 "problemlos" möglich.
@DaVu sollte wissen wie denk ich mal -
Also ich bin da ziemlich raus, was USB-Soundkarten und Bluetooth angeht.
Ich würde auch @dons Theorie unterstützen, dass es nicht geht. Wenn Sound über Bluetooth abgespielt wird, wird Pulseaudio verwendet. Wenn ich mir unser Wiki dazu durchlese:
https://wiki.libreelec.tv/index.php?title=Pulseaudio
steht da:
Simply pair your bluetooth speaker in the LibreELEC settings add-on
Change your Kodi audio output device to the Bluetooth Audio option.
Play media in kodi
Heißt für mich, dass Kodi da an nichts anderes, außer dem Bluetooth Gerät, Audio ausgibt. Von daher sage auch ich, dass das nicht geht.Was vielleicht helfen könnte wäre:
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=200081
Das müsste man sich mal anschauen.
@CvH wenn ich da was verpasst haben sollte, dann schubs mich in die richtige Richung und ich schaue mir das mal an.
Ich muss zurück rudern...es geht. Ich schreibe nachher noch was dazu. Muss er übersetzen
Also, ich habe lrusak mal gefragt und er hat mir erklärt, dass es komplett über PulseAudio geht. Dazu muss folgendes ausgeführt werden:
Step 1:
Step 2 (die sinks auflisten):Wenn dann nur 2 gelistet sind und du auf beiden Ton ausgeben möchtest...Step 3:
Das letzte "combined" kann dabei verändert werden, da man hier die Sinks zusammen führt und ihnen einen virtuellen Namen vergibt um diesen kombinierten Sink danach anzusprechen. In diesem Fall lassen wir es aber soStep 4:
Wenn bei "Step 3" mehr als 2 gelistet sind und du eines davon nicht ansprechen möchtest, musst du 'slaves' angeben. Dann musst du schauen wie der Name der Sinks ist und dann Step 3 wie folgt ändern:
Das muss durch ein , getrennt sein.Dann in Kodi noch das Pulseaudio device einstellen und schon solltest du fertig sein.
Ich gebe keine Garantie, dass das funktioniert, da ich es selbst nicht testen konnte. Falls da was nicht läufft, dann bitte hier eine Rückmeldung. Ich versuche dann was in die Wege zu leiten und den Vermittler zu spielen.
@DaVu: Danke für die Information. Allerdings als kompletter Libreelec Rookie meine Frage, wie bekomm ich diese Infos alle ins System? Per advancesettings? Da du schreibst, dass man den Quellcode ändern müss, bedeutet das für mich eine Informatik-Zusatstudium? Wie setzte ich deine Info am besten um?
Danke -
Das obige sind alles Befehle die über SSH eingegeben werden müssen. Du musst keinerlei Code ändern. Das Wort "Quellcode" gibt in dem Fall das Forum vor, wenn ich sogenannte [code]....[/code] verwende.
SSH Zugang:
https://wiki.libreelec.tv/index.php?titl…breELEC#tab=SSH
Dann nach und nach die Schritte oben ausführen.
Wie gesagt, alles ohne Gewähr. Ich bin da nur der Vermittler und getestet habe ich davon 0%. Da lrusak aber weiß, was er da tut, gehe ich fast blind davon aus, dass das funktktioniert.
jepp, werde ich zukünftig auch so machen. Hätte nur nicht gedacht, dass es soo sehr für Verwirrung sorgt
Denke aber, dass es jetzt klar ist
@DaVu: Danke für deine Anleitung. Das hat perfekt funktioniert und erfüllt meine Ansprüche!
Nachtrag: Einen Nachtrag habe ich noch: Nachdem das super funktioniert hat gibt es folgende 2 Ernüchterungen.
1. Man hört ein leichtes Knacken im Sound, sprich Soundqualität hat abgenommen, wieso auch immer.
2. Das ganze funktioniert nur solange gut, bis ich den Raspi neu boote. Danach muss ich das Prozedere von oben erneut durchführen. -
Hallo zusammen,
ist es möglich diese Vorgehensweise auch für die Option "HDMI und USB Soundkarte" anzuwenden? Ich habe es versucht hatte aber leider keinen Erfolg.Ich bekomme mit "pactl list short sinks" nur einen Sink angezeigt [xattach=17877,'left']pactllistshortsinks[/xattach]
So wie ich das verstehe ist das nur die USB Soundkarte, die "normale" HDMI Ausgabe des RasPI ist nicht gelistet und wird deshalb nicht im "combined" sink berücksichtigt.
Habe hierzu auch folgendes gefunden: https://forum.libreelec.tv/thread-3488.html
Irusak schreibt dazu dass das hdmi device erst nach pulseaudio "geladen" werden muss, durch eine Einstellung in der config.txt. Leider habe ich diese config nicht gefunden. Hat jemand ne Idee? evtl. auch @DaVu ?
Viele Grüße
J.J. -
Sorry, lese das jetzt erst...
Wenn du weißt, welchen Sink du ansprechen musst, kannst du die obigen Befehle auch alle zusammen in ein Script packen. Nehmen wir an, du packst es auf /storage und benennst es mybt.sh
Also:
nano /storage/mybt.sh
Dann den ganzen Kram, den du brauchst dort rein getippelt (darauf achten, dass auch die richtigen Sinks angesprochen werden) und das ganze dann gespeichert. Danach machst du die Datei ausführbar mit:
chmod +x /storage/mybt.sh
Dann legst du eine neue Datei (autostart.sh <- der Name MUSS so bleiben) unter /storage/.config an....
Also:
nano /storage/.config/autostart.sh
dort schreibst du folgende Zeile rein:
./storage/mybt.sh
Dann wird bei jedem Start des RPi die "autostart.sh" ausgeführt (das passiert seitens des Betriebssystems) und die autostart.sh ruft das "mybt.sh" script auf. Man kann auch alles gleich in die "autostart.sh" tippen, so kannst du aber erstmal mit dem mybt.sh script testen, ob es funktioniert. Ein Script unter LE ruft man wie folgt auf: ./<pfad>/<scriptname>. Wichtig ist dabei der "./" vor dem Pfad und dem Scriptnamen.
Da muss ich mich einlesen. Ping mich nochmal, wenn ich es vergessen sollte.
https://wiki.libreelec.tv/index.php?title=Config.txt
Da ist beschrieben, wie du die config.txt bearbeitest. Den Wert, den lrusak da anspricht ( dtparam=audio=on ) , fügst du einfach als letztes hinzu.
@DaVu vielen Dank für die Hilfe.
Damit habe ich es hinbekommen und es läuft sogar! Leider hat das Ganze nun doch einen Haken: Der Ton ist etwas verspätet, was beim Musik oder Radio hören ja nicht weiter auffällt, aber die Ausgabe über HDMI auf dem Fernseher ist gleich mit der Ausgabe über die USB Soundkarte und somit beim schauen von Videos nicht synchron mit den Lippenbewegungen... Schade, es hätte so schön sein können.
Viele Grüße J.J.
ich würde mal schätzen, dass du auf passthrough verzichten wirst und dann würde ich vielleicht die Option "Synchronisiere Wiedergabe zur Anzeige" aktivieren. Vielleicht bringt das in deinem Fall was.
@DaVu vielen Dank für den Tipp. Ich habe das mal ausprobiert und "Synchronisiere Wiedergabe zur Anzeige aktiviert" leider ist der Ton immer noch verzögert zum Bild und noch dazu ist er zwischendurch "abgehackt".
Schade, war einen Versuch wert. -
@DaVu Ich lese den Post vom 8.März eben erst. Sorry. Ich kann inhaltlich den Bezug zu deiner Hilfe vom 09.01.17 nicht ganz herstellen. Soll ich alle Befehle, die du unter "Quellcode" in den Post vom 09.01. geschrieben hast in eine Datei packen und diese mit "mybt.sh" abspeichern und unter dem genannten Pfad ablegen? Korrekt? Hab ich das richtig verstanden?
