So ganz unmöglich ist das nicht mit playready. koen von linaro hat mir gestern diesen Link gegeben:
https://github.com/linaro-home/op…cryption-module
Damit hatten die schon Netflix mit playready am laufen gehabt als Prototyp. Man braucht nur einen L1 und L2 bootloader der mit OP-TEE arbeitet. Die Weteks haben ja auch signierte bootloader mit playready keys. Mal sehen was alles noch kommt.
CoreELEC Amlogic
Raybuntu -
7. Dezember 2016 um 19:01 -
Das wäre ja Hammer!
Hier schonmal ein kleines Preview für rb-leia7:
https://mega.nz/#F!Zho2GJjC!t6szefIM5MAK7Ik6OOgiuA
-Aktueller Kodi master + "Dazn" fix von peak3d: https://github.com/xbmc/xbmc/comm…5408ff634cf741c-Aktueller LE master
-Addons geupdatedMit C2 getestet: NF, Amazon, Dazn, pvr.zattoo laufen mit inputstream.adaptive 2.1
Richtig, dass der TVH-Client nicht funktioniert? In rb-leia5 ging es noch, nach update auf rb-leia7 läst sich das addon nicht mehr aktivieren wg. Inkompatibilität..
Check mal updates. 4.2.1.4 sollte es sein
https://github.com/Raybuntu/rb-ad…hts-4.2.1.4.zip -
@Raybuntu welche Zattoo Version sollte man aktuell auf dem Odroid c2 mit deinem Image nutzen ? Einfach aus den Repo laden?
Darf ich fragen was es genau mit dem dazn fix auf sich hat? Hatte gestern etwas Probleme mit dazn mit dem letzten milhouse build
Danke!! Alles wieder gut
Wir haben den DAZN fix aber eh schon oder?
So, habe ein kleine Neuigkeit: Mein Rock64 sollte morgen versendet werden!
Bis ich ihn habe wird raybuntu sicher ein Image Releasen -
@Linkinsoldier Fehler betraf nur Amlogic und war ein Fehler in Kodi den peak3d gefixed hat.
@TheMexx ich hatte einen Fix von peak3d rückgängig gemacht damit Dazn wieder lief wie in leia5. Aber jetzt ist alles wieder vernünftig. Aber keine Eile es ist noch ein Preview.
Habe aktuell mal deine neueste Beta installiert , leider kam nachdem Install keine "Ersteinrichtung" um SSH zu aktivieren ?
Per Filezilla bekomme ich aktuell per root / libreelec und port 22 keinen Zugang zum Odroid C2 ?
In den Einstellungen selber konnte ich auch keine Option mehr finden es nachträglich zu aktivieren ?
Jemand eventuell einen Tipp für mich ? -
Ist ein bekanntes Problem. LE settings addon ist installiert aber deaktiviert. Einfach in Addons, All Addons, LE settings Addon(oder ähnliches) aktivieren.
@Raybuntu Habe heute mal Deinen Build für meinen neuen Odroid C2 angetestet. Installiert habe ich direkt das .img.gz für Leia.
Nun fehlt mir die LE Settings App und damit die Möglichkeit, SSH einzuschalten. Was kann ich tun?
siehe einen Post über deinem
Finde die neue Beta läuft sehr sehr gut ! Klasse Arbeit. Habe den Odroid komplett neu aufgesetzt und Sky Go , ZattoPvr und Amazon Vod laufen bisher ohne Probleme. Vielen Vielen Dank(;
Eine neue ESP-Version benötigt jetzt Inputstream 2.1.0. @Raybuntu: Is da zeitnah was geplant bei Dir?
Ist ab rb-leia7 drin. Ich muss immer addon repo eine version erhöhen weil Kodi im Moment oft die API's ändern für pvr.
Edit: Oder meinst du Krypton?
Ich habe aktuell mehr oder weniger den selben fehler in Hyperion.ng wie mit Hyperion. Nur dass das Bild nicht wie in Hyperion lagt sondern stehen bleibt und später fortgesetzt wird.
HEVC nicht war?
Amlogic kommt ohne Framebuffer compression nicht mit 4K HEVC zurecht. Ist dann wohl eher ein Hardware limit. Ansonsten könnte man nur probieren dem Hyperion Grabber das beizubringen.
Amlogic grabbing hat sich letztens etwas geändert:
https://github.com/hyperion-proje…5e8a09032b72c83 -
