Gehts genauer? Würde evtl. anderen helfen...
klaro Kabel rein Kabel raus wie echten Leben bei einer Frau *zwinkern*
Ja geht genauer. Ich hatte CRC Fehler in meiner Netzverkabelung. Habe nochmal nachgecrimpt und nun sind CRC Fehler weg. Leider behebt es nicht die Fehler der aussetzenden Wiedergabe in der neuen Version. Ich habe Puffermode 0 und nen Recht grossen Puffer in der advanced settings.xml
<cache>
<memorysize>659460608</memorysize>
<buffermode>0</buffermode>
<readfactor>4</readfactor>
</cache>
Die Wiedergabe fängt an und nach ein paar Sekunden friert das Bild immer wieder ein. Es sind Aufnahmen von tvheadend von entertain IPTV als ts stream.
Habe jetzt erstmal alte Version eingespielt, damit geht's.
In der neuen habe ich auch recht viele Kontinuitätsfehler in tvheadend welches auch auf meinem C2 läuft. Denke da stimmt was beim netzwerkpart nicht ganz.
Ich habe das ja absolut gar nicht. Darum mal hier meine Werte:
kurze frage. was genau macht denn der <pvr> abschnitt? also dases audio und video cached ok. aber min? dein <network> part habe ich allerdings auch so in meiner advanced cfg...
noch mal was zu dem odroid c2 und tvh usw. also ich habe aufm c2 auch die neuste coreleec (.5) und habe 0 probleme mit buffern oder sonst irgendwas. mein tvh läuft aufm raspi, der als server dient. allerdings, wurde freeze erwähnt usw. ich hatte das plötzlich auf meinem nuc, worauf ne nightly läuft! habe da nochmals die neuste nightly drauf gehauen und dann waren die freezer weg.
ich verstehe jetzt nicht ganz, warum es mit .4 ging und mit .5 net. weil es ja bei mir geht
hat das vllt. was mit der kernel änderung zu tun?
Da bin ich überfragt, sorry...
Hab das mal iwo übernommen, weils schick aussah und meine Kiste danach nicht in Rauch aufgegangen war...
sprich:Es hatte nichts verschlimbessert
Hier werden sie aber gehilft
https://kodi.wiki/view/Advancedsettings.xml
danke. werd mich mal durchlesen ggf. teste ichs mal. aber....hmm...never change a running system ;P
@DerRuhige
Also der Teil mit <pvr> ... </pvr> in deiner "[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml" ist nicht mehr relevant!
Deswegen kannst Du den drinlassen oder auch nicht, er hat jedenfalls keine Auswirkungen mehr seit KODI-17.x!
Paul
@DerRuhige
Wow Danke Dir...
Der Böller wurde doch gleich 5 Gr leichter dadurch, dass ichs nun gelöscht hab
Mal wieder eine Retroplayer-Rückmeldung von mir:
LE Raspi:
- PS1, Mega Drive funktionieren, auch mit USB Controller (noname).
- ScummVM läuft, nur F-Tasten werden ignoriert, kann aber an der Tastatur liegen
CE Odroid C2:
- PS1 läuft, Controller wird ignoriert
- Mega Drive (nicht Picodrive!) startet, stürzt aber sehr schnell ab (getestet mit Sonic)
- ScummVM funktioniert, F-Tasten wie beim Raspi
Jemand mit anderen Erfahrungen?
So Leute die nächste CoreELEC Version wird einen Paketmanager haben (opkg). Mit dem script installentware könnt ihr den dann laden. Damit lässt sich jetzt beliebig Software installieren wie in OpenWRT.
David baut euch bestimmt ein Testbuild.
Hab jetzt ne T95 max s905 und die Box macht ebenfalls die Bildfehler.
Seit Coreelec 8.90.5 ist jedoch keiner meiner Kisten mehr eingefroren und die Bildfehler kommen seltener.
Einmal ne halbe Stunde nach Inbetriebnahme der neuen Box ist beim Zappen von Fashion4K zu ARD SD Kodi abgeschmiert und automatisch neugestartet.
An sonsten läuft die 8.90.5 besser als je zuvor.
Nicht eine Audio Pitchschwankung (Hat man sonst immer gehabt, wenn "Threshold for pitch correction = 100", Pitch Schwankungen statt Tonaussetzer).
Wie häufig wird der Treiber, der fürs Hardware Decoding zuständig ist, vom Hersteller aktualisiert?
Liefert amlogic ständig verbesserte Treiber?
Oder wird hier die ganze Zeit quasi mit dem ersten, was amlogic rausgerückt hat, rumgegurkt?
Ich meine, für die S912 gibts ja bis heut kein Hardware beschleunigtes Videodecoding, oder?
Alles anzeigenIch habe ein paar Probleme mit meiner Nexbox A95x S905x 2GB 16G und dem DVBViewer Addon.
Bisher sind die Fehler nur bei mpeg2 aufgetreten.
Jetzt hab ich aber wieder n HD+ Abo (Oscam, Easymouse) und es ist nun auch bei den HD+ Sendern so.1. 1x pro Stunde flackert ein fehlerhaftes Bild auf.
2. Box friert 1-2x die Woche komplett mit nem grauen oder beigem Bild ein.
Reagiert komplett nicht mehr, auch kein SSH, und ich muss Strom aus- und wieder anschalten.3. Video läuft plötzlich in na Art Slow Motion und alle paar Sekunden rattert das Buffersymbol hoch (ebenfalls mpeg2 und HD+).
Schalte ich um ist es immer noch Slowmotion.
Schmeiss ich ne Video Datei an, läuft diese normal.
Mach ich danach wieder PVR an weiterhin Slow Motion.
Muss Kiste rebooten.4.
Video bleibt in na Art Endlossschleife mit Bildfehlern hängen.?Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Schalte ich Sender um wird die Schleife weiterhin vom vorherigen Sender angezeigt.
Schmeiss ich ne Video Datei an, spielt ebenfalls die Schleife vom TV Sender.
Muss Box rebooten.Unter Windows hatte ich damals zu Beginn der H264 Hardwarebeschleunigungsära ähnliche Probleme mit AMD und H264.
Irgendwann gabs n Treiberupdate und das Problem war behoben.Haben andere diese Probleme?
Ist meine Box Schrott?
Wird ne andere Box meine Probleme beheben?
Zitat von wedokIch meine, für die S912 gibts ja bis heut kein Hardware beschleunigtes Videodecoding, oder?
Natürlich die Videoeinheit wird genau wie für die anderen Amlogic-SOC in Hardware ausgeführt denn so Leistungfähig sind die 8 Kerne des S912 nun auch wieder nicht um 4K H265 mit 10bit in Software zu Rendern, die Treibereinschränkungen betreffen nur die Kodi-GUI mit etwas Overclocking ist das aber kein allzu großes Problem.
Amlogic und die Hersteller machen gar nix. Keine Updates etc. Wetek bzw Codesnake hat einiges gemacht und Hardkernel natürlich. Rest ist alles Community. Auch wenn uns von Seiten von LE genauer gesagt chewitt vorgeworfen wird wir hätten keine Ahnung und wären keine Kerneldevs machen wir zusammen mit OSMC noch das meiste am 3.14 Kernel. Wir kriegen aber auch PR's rein.
Ja habe doch schon großer heute früh war doch letze Nacht ? Wenn nicht gibs sonntags oder morgen wahrscheinlich
Eben wieder auf Nexbox geswitched, die tagelang ohne Freezer mit 8.90.5 lief und keine 3 Stunden später:
Joar, RTLplus lief ... da gings "Ruck Zuck".
Naja, jetzt is die T95 max dran.
Hoffentlich schmiert die ned auch ab. *bibber*
jemand da zum testen ?
https://computerbastler.ddns.net/update_test.jpg
https://computerbastler.ddns.net/update_test1.jpg
geht das bei euch ?
auf stellen Manuel stellen automatisch kommt noch
großen danke @Raybuntu
jop fehlt nur noch das irgendwann aleine geht das benachrichtigung kommt aber wird auch kommen gehts es aleine später xD
@Raybuntu schaut sich mal an wenn die woche zeit findet
irgendwann hoffe ich das hier bald 100 000er verfügbar wird derzeit habe nur 50er mit 10mbit upload bei 100er ist ja immerhin 40mbits xD
koelge hatt noch sein 100er telekom vertrag wo er noch 2 jahre zallen muss wo mit seiner freudin zusammen gezogen ist lassen den nicht raus muss jetzt 2 jahre zallen ohne das er es nutzen kann xD da gibs halt keine 100 und sie hatte schon dsl naja wie leben so spielt da ist telekom nicht kolanz genug leitung zu kündigen ne machen die nicht.....
Umzug ist im Sonderkündigungsrecht geregelt. Zur Not Geld einbehalten. Ist dein gutes Recht.
machen die nicht weil an der stelle wo er jetz wohnt dsl 100 000 er geht sie später erst gemacht hatte ...
scheis dramma telekom ist halt kacke lol
egal geht mit updates ?
un klapt ?
