CoreELEC Amlogic
  • Ich habe ein paar Probleme mit meiner Nexbox A95x S905x 2GB 16G und dem DVBViewer Addon.
    Bisher sind die Fehler nur bei mpeg2 aufgetreten.
    Jetzt hab ich aber wieder n HD+ Abo (Oscam, Easymouse) und es ist nun auch bei den HD+ Sendern so.
    1. 1x pro Stunde flackert ein fehlerhaftes Bild auf.
    2. Box friert 1-2x die Woche komplett mit nem grauen oder beigem Bild ein.
    Reagiert komplett nicht mehr, auch kein SSH, und ich muss Strom aus- und wieder anschalten.
    3. Video läuft plötzlich in na Art Slow Motion und alle paar Sekunden rattert das Buffersymbol hoch (ebenfalls mpeg2 und HD+).
    Schalte ich um ist es immer noch Slowmotion.
    Schmeiss ich ne Video Datei an, läuft diese normal.
    Mach ich danach wieder PVR an weiterhin Slow Motion.
    Muss Kiste rebooten.
    4.
    Video bleibt in na Art Endlossschleife mit Bildfehlern hängen.
    Schalte ich Sender um wird die Schleife weiterhin vom vorherigen Sender angezeigt.
    Schmeiss ich ne Video Datei an, spielt ebenfalls die Schleife vom TV Sender.
    Muss Box rebooten.
    Unter Windows hatte ich damals zu Beginn der H264 Hardwarebeschleunigungsära ähnliche Probleme mit AMD und H264.
    Irgendwann gabs n Treiberupdate und das Problem war behoben.
    Haben andere diese Probleme?
    Ist meine Box Schrott?
    Wird ne andere Box meine Probleme beheben?
  • Hi, seit dem Update auf 8.90.5 habe ich das Problem das nach ein paar Minuten immer das Bild einfriert, egal auf welchem Sender. Wenn ich dann auf einen anderen Sender schalte und wieder zurück, läuft es wieder kurz, und dann kömmt das gleiche Problem wieder. Sat1. HD läuft seit dem Update garnicht mehr.
    Hat das Problem noch jemand?
    Anbei der Kodi Log, sowie der TVH Log
    Kodi Log
    https://pastebin.com/quY9QGF4
    TVH Log
    https://pastebin.com/fTdiKxUA
  • bei mir läufts auch einwandfrei (weiterhin). aufm odroid c2 und auf der androidbox. nutze tvheadend.
    Meine Geräte:
  • Hm seltsam,
    beim Umschalten auf Sat.1 HD bekomme ich im TVH Log diese Meldung:
    2018-07-20 07:01:33.996 mpegts: 346MHz in Kevag - tuning on Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-C #0
    2018-07-20 07:01:33.996 subscription: 001E: "127.0.0.1 [  | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "SAT.1 HD", weight: 150, adapter: "Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-C #0", network: "Kevag", mux: "346MHz", provider: "Digital Free", service: "SAT.1 HD", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", username="127.0.0.1", client="Kodi Media Center"
    2018-07-20 07:01:34.227 cwc: Can not descramble service "SAT.1 HD", access denied (seqno: 17 Req delay: 10 ms) from cwc-192.168.188.47-24241-1834
    2018-07-20 07:01:41.630 cwc: Can not descramble service "SAT.1 HD", access denied (seqno: 18 Req delay: 10 ms) from cwc-192.168.188.47-24241-1834
    Das sieht ja nach einem zugriffs Problem aus? Sat.1 HDwird garnicht "hell" alle anderen aber schon und auf meinen VU+ läuft auch Sat.1HD normal, unter 8.90.4 lief es auch normal.
  • @Coolzero82
    Könntest du die Logs auf Pastebin pasten? Jedes Mal ein Logfile runterladen zu müssen um es sich anzuschauen ist etwas mühselig, was du an der Anzahl der Downloads deiner Dateien sehen kannst ;)
  • @Coolzero82
    Hi, erledigt
    Kodi Log
    TVH Log
    ich bin neu hier und habe seit längerem einen Odroid C2 mit Ambilight(Hyperion)
    Seit längerem verfolge ich nun schon diesen Thread.
    Aktuell bin ich etwas am verzweifeln.....
    Vorher hatte ich Libreelec 8.2 Kodi 17.5 bzw 9.0 Devil mit Kodi 18 Alpha.
    Dort konnte man den Funktion Bildwiederholfrequenz anpassen anschalten.
    Dadurch liefen Serien und Filme ohneZucken.
    Bei älteren Serien sogar etwas schlimmer.
    Seit CoreELEC gibt es diese Funktionleider nicht mehr....
    Ich habe es dann mit der Whitelistversucht und alle Auflösungen aktiviert. Läuft besser... aber je nach Serie istdas Bild dann 4:3 usw.
    Leider gab es in Bezug auf Hyperionauch keine Verbesserung. d.H. mitten im Film wird das Bild total Asynchron zumTon und Langsam. Man muss dann einmal eine Sekunde vor oder zurück spulen undes ist wieder normal.
    Würde ungern auf Libreelec zurück da ich denke Core ist was den Supportangeht langfristig sicher.
    Mein Setup:
    Samsung Q7C 65 Zoll
    Marantz SR 6011
    Odroid C2 Box (Eigenbau)
    5.1 System
    Beste Grüße
    Kodi Log
    TVH Log
    Hi,
    hab grade mal ein Downgrade aud 8.90.4 gemacht und nun läuft alles wieder fehler frei. Es muss eine änderung bei TVH oder in den Crazycat (ist bei mir aktiviert)/ Hauppauge(nicht aktiviert) Treibern gegeben haben, das ich mit der 8.90.5 die Probleme beim Live TV habe auf der WP2 mit einem Hauppauge Win TV-dual
  • 200 Änderungen nach relase
    Heiliger Bim Bam, das geht ja rasant zuletzt.
    @bgx Downgrades sind keine progressive Lösung. Melde deine Bugs und trag dazu bei, dass sie gelöst werden :P
    Server: NSA325 v2
  • Hatte build Probleme wegen ganzen Änderungen wollte der Auto builder nicht musste ich nun alles löschen neu Spiegeln jetzt geht's baut noch s912 und C2 denke bis 0 Uhr wird's auch durch sein ...
    Haste nicht gesehen habe Änderungs Protokoll eingebaut auf Seite
    Hier kanste Mal schauen was seit realse gemacht wurde
    https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/commits/master
    Wie findest du das jetzt immer zwischen builds changelog eingebaut habe
