CoreELEC Amlogic
  • gibt es irgendwo noch ein paar passende DTB´s für CoreElec? Habe hier ne S10 bzw ne LgodY mit Gigabit und 16G/3G. Die startet mit keiner der mitgelieferten DTB´s. Armbian hingegen läuft ohne Probleme. Oder wie kann ich mir mein eigenes DTB File basteln? Unter Armbian funktioniert bei mir das VIM2 dtb file
    Einmal editiert, zuletzt von Gee (10. Juli 2018 um 21:07)
  • der Creator legt 3 Partitionen an.
    Der Device tree für die Play2 liegt (wie alle anderen) in einem Ordner. auf der Karte. Diesen in das Hauptverzeichniss kopieren und in img.dtb umbenenen.
    Dann sollte es eigentlich gehen.
    Hi,
    habe es jetzt noch einmal versucht.
    Leider kein Erfolg.
    Ich habe den Ordner einmal umbenannt und habe einmal eine Datei die Play2 im Namen hatte umbenannt.
    Trotzdem bleibt es wie beschrieben hängen.
    Um zu probieren ob es vielleicht an der Karte liegt habe ich noch einmal die offiziele Version LibreElec mit dem SD Creator runter geladen und geschrieben.
    Das funktioniert ohne Probleme.
    was mache ich falsch?
  • Hats du denn die img.dtb ins Hauptverzeichnis kopiert?
  • Die Datei habe ich aus dem Ordner Device Tree rauskopiert. Und in das Hauptverzeichnis abgelegt.
    Datei heißt gxbb_p200_2g_wetek_play_2.dtb
    Diese Datei habe ch dann noch umbenannt.
    Kann es sein,dass die Version nicht funktioniert ?
  • Kann es sein,dass die Version nicht funktioniert ?
    die Version geht. Ich hab die benenung des dtb falsch rum geschrieben. Der File muss in > dtb.img <- umbenannt werden. Dann sollte es sofort klappen.
    Sorry!
  • super das es jetzt läuft.
    Addons -> aus Repository installieren -> kodinerds.net Add-ons -> Addon-Repository -> Sandmann79sRepository -instalieren
    In der Reop von Sandmann unter Video-Addons ist Amazon Vod.
  • super alles funktioniert.
    Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Zumindest hoffe ich das.
    Ich möchte auch ganz normal Fernsehen mit der Box.
    Sie hat einen eingebauten Sat Tuner. Unser Sat System läuft per unicable.
    Ich finde nirgends einstellungsmöglichkeiten dafür.
    Ich habe tc Headend geladen kann aber nicht von meinem PC darauf zugreifen. Habe aber schon Nutzername und Passwort vergeben.
    Mein Browser sagt immer das die Verbindung unterbrochen wurde.
    Gibt es ein anderes Addon welches an der Box einzustellen ist?
  • Ich habe tc Headend geladen kann aber nicht von meinem PC darauf zugreifen. Habe aber schon Nutzername und Passwort vergeben.
    seltsam, wie hast du dann den Nutzernamen und das Passwort vergeben? wir sprechen doch von dem Server?
    ist schon etwas älter aber im grunde wird alles gut erklärt.
    http://www.minipctv.de/tvheadendserve…-konfigurieren/
    Als alternative kannst du noch VDR installieren. Das kannst du in Kodi einstellen.
  • @Computerbastler18s devel vom 13.07 läuft bisher ganz gut, aber meine "flimmernden" Farben sind zurückgekehrt bei meinen beiden letzten MeGui Encodes (8bit x265 2.6 und 2.7).
    Ich habe einen cut vom Video angehängt, dort sieht man es ganz gut. Am PC (MPC) oder via TV treten diese Bildfehler nicht auf. JPG in mkv umbenennen. Wäre toll, wenn ihr euch das mal ansehen könnt, @Raybuntu
    Vollständiger Name : V:\Cut.8bit.x265 2.7+1-2aa737a99f51.mkv
    Format : Matroska
    Format-Version : Version 4 / Version 2
    Dateigröße : 14,7 MiB
    Dauer : 1 min 5s
    Gesamte Bitrate : 1 876 kb/s
    Kodierendes Programm : Lavf57.71.100
    verwendete Encoder-Bibliothek : Lavf57.71.100
    ErrorDetectionType : Per level 1
    Video
    Format : HEVC
    Format/Info : High Efficiency Video Coding
    Format-Profil : Main@L4@Main
    Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Dauer : 1 min 5s
    Bitrate : 1 455 kb/s
    Breite : 1 920 Pixel
    Höhe : 1 080 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
    Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
    ColorSpace : YUV
    ChromaSubsampling/String : 4:2:0
    BitDepth/String : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.029
    Stream-Größe : 11,4 MiB (77%)
    verwendete Encoder-Bibliothek : x265 2.7+1-2aa737a99f51:[Windows][GCC 7.3.0][32 bit] 8bit+10bit+12bit
    Kodierungseinstellungen : cpuid=3407999 / frame-threads=2 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=184378 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=255 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
    Default : Ja
    Forced : Nein
  • 11 mal heruntergeladen und keine Resonanz, warum guckt ihr euch das denn an!? :D
    na du ... Achso habe die Nacht neue HDD dränge Auto lag vor meiner Tür lol 250GB was so findet jetzt sponsort hier jemand ne Festplatte xD
    Und neues Build ist dirs aufgefallen das ich das SSL verfiziert lassen haben seit dem kommen keine Meldung mehr :)
  • bin noch in Italien im Urlaub. Also ich bin keiner von den 11
    Dann erhol dich! Ich mach mit meinem Porno-Alter Ego nen Thread im CE Forum zu dem Problem auf, dann gehts nicht unter.
    Ist mir tatsächlich augfeallen, klasse! :thumbup:
    nächste build wird viele Änderungen haben bis jetzt weit über 104 Guck Mal auf commits auf GitHub
    Geile Sache! Und da milhouse mein cert-Problem gelöst zu haben scheint, rückt mein Umzug von 8.90.1 langsam wohl auch näher 8o
    Server: NSA325 v2
  • @Computerbastler18 Ich sehe gerade, da ist auch n "hevc-patch" bei, auch wenn ich keine Ahnung habe/verstehe, was der machen soll, aber vielleicht.. Die vom 15. hat das Problem jedenfalls noch. Kommt die nächste build dann am 17. um 5 Uhr oder könntest du das auch manuell früher anstoßen für Odroid?
    Server: NSA325 v2
