Durch einen Eintrag in der [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml behebbar.
Okay, ich hab mir den Thread mal durchgelesen, na ja, ist halt auf englisch ...
Da steht u.a.:
ZitatThis feature was set to 0 by default to fix subtitles and gui smoothness
If your target is cpu usage in idle state you can also use black screensaver(if algorithmdirtyregions set to 3)
D.h., wenn ich das richtig verstehe, steigt die Temperatur nur, wenn die gui angezeigt wird (nicht beim Filmschauen)?
Aber was ist mit "fix subtitels" gemeint? Also ist doch wieder davon auszugehen, dass, wenn ich einen Film mit Untertiteln schaue, die Temperatur wieder steigt (höher als mit LibreELEC)?
In LibreELEc funktionierten die Untertitel eigentlich gut, also was sollte da gefixt werden?
Ich habe als Bildschirmschoner ohnehin schon Black ausgewählt mit Wartezeit von 2 Min., somit dürfte immer dann, wenn der Bildschirmschoner läuft (TV schwarz wird) die Temp sinken?
Oder eben nicht, weil ich diesen algorithmdirtyregions-Wert nicht auf 3 geändert habe?
Eine kurze Aufklärung wäre sehr nett, denn ich will nicht unbedingt die CPU (durch zu hohe Temps) gefährden.
