Hab keine CE installation hier am laufen, also bitte kurz info: "/usr/sbin/rebootfromnand" ist auch in CE existent?
Brauch blos kurze Info ob ich im Embuary Skin das Shutdownmenü anpassen muss.
CoreELEC Amlogic
Raybuntu -
7. Dezember 2016 um 19:01 -
Brauch blos kurze Info ob ich im Embuary Skin das Shutdownmenü anpassen muss.Ja
Merci
20:10:35.231 T:4090761232 ERROR: Failed! Destination parameter (return) does not match a valid share! 20:10:37.469 T:3747619696 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates(60) 20:10:37.469 T:3747619696 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 0 for davs://USERNAME:PASSWORD@fnbgfddseaf0nwg.myfritz.net:5003/webdav/nas2/ 20:10:37.470 T:3747619696 ERROR: GetDirectory - Unable to get dav directory (davs://USERNAME:PASSWORD@fnbgfddseaf0nwg.myfritz.net:5003/webdav/nas2/) 20:10:37.470 T:4090761232 ERROR: GetDirectory - Error getting davs://USERNAME:PASSWORD@fnbgfddseaf0nwg.myfritz.net:5003/webdav/nas2/
Was bedeutet: Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates(60) ?
@Raybuntu Da gabs wohl vor kurzem eine Änderung, auch wenn mir das Verständnis fehlt, obs direkt damit zu tun hat, aber die Fehlermeldung im [definition='1','0']log[/definition] ist zumindest die gleiche.
https://forum.kodi.tv/printthread.php?tid=331124
Ist das in 8.90.2 schon drin oder nicht?
Beide PR's sollten neu drin sein seid 8.90.2.
Danke. Mutmaße ich dann richtig, dass das Problem dann evtl durch die Änderung rührt und ich das dort melden sollte?
Das scheint ja ssl zu sein. Da ist wohl ein selbst signiertes Zertifikat. Das kennt Kodi/Core natürlich nicht. Vorher wurde das wohl ignoriert. Hab aber die PRs nicht gelesen.
Ich habe gar kein Zertifikat, zumindest nicht dass ich wüsste.
Probier mal dav anstatt davs
Ja, werde ich heute Abend mal ausprobieren
Nach dem Update auf CE 8.90.2 verbindet sich der TVH Server und Client innerhalb ein paar Sekunden.
Ich nutze CE nun seit Anfang an... Und bin immer sehr an den "Warums" interessiert...
Warum? Nun, da ich weder Probleme mit dem Xbox-Tuner (nachdem er endlich lief) hatte,
noch Probleme mit dem TVH-Client-Addon...Sprich: Es wird (gefühlt) noch bevor der Skin vollständig geladen ist gestartet, sodass er nur noch
ein paar Sekunden benötigt, den Rest der EPG-Daten zu laden...Nun ist meine Überlegung grad, ob es bei euch vielleicht daran liegen könnte, dass Ihr Server+Client
am selben Gerät startet? Zumindest, lese ich das gad aus @Coolzero82 Zeilen so heraus.Bei mir ist es nämlich so, dass ich den Server am OMV-Server betreibe und den Client an den
jeweiligen (China)Boxen. Wie gesagt: Ich selber habe diese ganzen Probleme nicht und an irgendetwas
muss das doch liegen bei euch?OK, ich meine ja nur... Vielleicht hilft diese Info ja zur Fehler-Erkennung? Keine Ahnung...
Also mit dav funktioniert es.
Mittlerweile hab ich so ein .cer file von der Fritzbox - kann ich das iwie in Kodi/Core importieren oder die Überprüfung ausschalten? Auf unverschlüsseltes webdav auszuweichen, weil Kodi das Zertifikat nicht kennt, kanns ja iwie nicht sein.
Hab ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen.
Die Frage ist wie sinnvoll ist SSL im eigenen Heimnetz außer man will nicht das Mitbewohner wissen was für Schmuddelfilme man sich anschaut. Schau erstmal ob es nit dav geht dann sehen wir mal wie wir davs zum laufen bekommen. -
Ja dav funktioniert einwandfrei!, hab ich schon getestet. Ich/Familie greife halt auch von extern drauf zu, daher hatte ich immer webdavs laufen und den Vorzug ggü ftp+dav gegeben. Das erschien mir mit meinem Halbwissen iwie sicherer wegen der Passwörter. Das mit meinem Schmuddelfilmkonsum ist weitläufig bekannt, das ist nicht das Problem
Eine Idee ist es allemal, aber ich glaube nicht das es daran liegt das beides auf dem gleichen Gerät läuft, weil dann sollte das Problem ja immer da sein!? Unter CE 8.90.1 war es nachdem ich das TVH4.3 Addon (welches nicht aktiviert war) gelöscht habe weg, nachdem ich dann einen Test Treiber von @afl1 aus dem GH getestet hab war es wieder da, nach dem Update auf 8.90.2 ist das Problem wieder weg. Ich glaube eher das es daran liegt das sich irgendwas in die Quere kommt/stört, die Frage ist nur was. Aber im Moment läuft alles mit 8.90.2 sehr gut
Genau, nur eine Idee... Je mehr Infos desto mehr kann man es eingrenzen... Ich glaube aber, dass Du auf den richtigen weg bist bzw. den richtigen Tipp gegeben hast...
Irgendwas mit dem TVH-Server-Dateien... -
Ahso du nimmst dein Gerät mot auf Reisen. Das macht dann schon mehr Sinn.
Du musst das cert der fritz.box auf dem Gerät installieren, damit es vertrauenswürdig ist. Dann gehen auch selbst signierte.
inwieweit das mit CE geht keine Ahnung[pclist][/pclist] -
Ja, genau. Der Odroid ist fest am TV, aber die Chinaox ist im Prinzip mein "Mobilgerät" (Freundin, Urlaub, usw.), daneben hat mein Bruder auch eine Box und greift ebenfalls auf das NAS zu.
inwieweit das mit CE geht keine AhnungDass man dem OS iwie das cert unterjubeln muss, hab ich soweit verstanden, bin nur weit entfernt zu wissen wie. Es gibt in /usr/share/kodi/system/certs ein cacert.pem file, aber das lässt sich nicht editieren (und ob das überhaupt zielführend wäre, weiß ich auch nicht).
Im Chrome/Firefox kann man in dem Fall die Sicherheitswarnung einfach ignorieren/Ausnahme hinzufügen, das wäre für mich/andere entsprechende Anwender eine ebenso gute Alternative, wenn das mit Kodi/CE ginge. (Vielleicht sogar die bessere, dann hat man Ruhe^^)
Soweit ich weiß geht das mit CoreELEC und dessen Forks im Moment nicht. Muss mal sehen wie das geht. Ob man das Kodi irgendwie unterjubeln kann weiß ich nicht.
