CoreELEC Amlogic
Raybuntu -
7. Dezember 2016 um 19:01 -
Ich gehe davon aus das dieser Commit hier meine Probleme mit dem wetekdvb Kernelmodul fixen soll. Gibt es beim bauen deines Forks etwas besonderes zu beachten?
Oder reicht das hier?
Erzeugt make image dann auch den Tarball den ich für ein Update verwenden kann oder braucht es hier einen anderen Befehl?
Ich baue was. Aber ja das ist schon korrekt bis auf ARCH=arm
Transcoding wird bestimmt nicht auf AML laufen. Weiß nicht was comskip ist.
Mal sehen ob ich es schaffe. Habe gestern meinen neuen 2017er LG OLED bekommen und bin dadurch erstmal anderweitig abgelenkt
Kann ich sehr gut verstehen... Was allerdings Dein Teil angeht... Da frage ich mich echt... Kennt man hier zu lande eigentlich nur noch:
LG, Sony, Samsung, Phillips ???Ich hab nicht soviel Kohle und holte mir deswegen ein Hisense ins Haus... Ich dachte mir nur... OK besser als dein alter Samsung wird er wohl
sein... Als er dann kam war ich mega erstaunt WIE VIEL BESSER er sogar war...Ich wollte damit nur sagen: Gutes muss nicht immer teuer sein... Gut, auf HDR oder DolbyVision habe ich bisher noch kein Wert gelegt, da ich es schlichweg nicht kenne...
@tosa1965 Im Endeffekt muss es einem einfach gefallen! Selbst der Sprung von einem alten Flachbild Full HD auf einen der günstigsten 4K wird immer ein WOW Effekt haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist dann so wie bei Wein. Man kann dort auch tausende von Euro's liegen lassen und im Endeffekt schmeckt der von Aldi auch ganz gut
Ich bin auch nicht wirklich immer auf Premium aus. Ich fahre einen Dacia Sandero und keinen BMW, reicht mir auch -
Danke für den neuen Build Raybuntu! TVHeadend Server Installation und Konfiguration hat geklappt. Jetzt habe ich aber das Problem das ich aus deinem Repo den TVHeadend Client nicht installieren kann. Es poppt sofort die Meldung "konnte nicht installiert werden auf". Hast du eine Idee?
/edit
Das Addon fehlt offenbar auf dem Server. Wäre nett wenn du das korrigieren könntest. THX!Code15:56:33.818 T:4026528656 ERROR: GetDirectory - Error getting 15:56:52.728 T:3905770384 ERROR: Previous line repeats 9 times. 15:56:52.728 T:3905770384 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 404 for http://raybuntu.libreelec.tv/addons//9.0.4/WeTek_Play_2/arm/pvr.hts/pvr.hts-4.2.6.8.zip 15:56:52.729 T:3905770384 ERROR: CAddonInstallJob[pvr.hts]: failed to download special://home/addons/packages/pvr.hts-4.2.6.8.zip 15:58:03.108 T:4098097168 NOTICE: NFS is idle. Closing the remaining connections.
/edit 2
Nach manueller Installation des Addons und manuellem anschubsen der Addon Updates wird nun die korrekte Version angezeigt. -
Sorry, weiß nicht wie diesen Post gelöscht bekomme.
Wollt nur drauf aufmerksam machen... da is noch ne schicke Firma die nicht gerade scheisse is, sondern Mega
Ich VW und bereue es längst... -
@Raybuntu: Was sollte jetzt am ROCK64 besser funktionieren?
Laut changelog sehe ich kein neuen Kernel.
Edit:
Ahh, das könnte drinnen sein von kwiboo, mal schauen
WIP: add atomic drm and 4k 50/60 hz modes -
@gandharva Ja das war aktuell drauf gemacht. Ich glaube Kodi prüft nur einmal am Tag nach updates. Du kannst aber "check for updates" machen im addon menü.
@TheMexx Ja da ist alles aktuelle von kwiboo drin. Ist alles aber eher halb Stabil im Moment.
Bei mir lebt ihr immer cutting edge nach dem Motto: "Du willst es? Du kriegst es!"
Hab heute mit Kwiboo geredet und er hat ja den selben OLED wie ich und der Rock64 wird ein Kandidat für HDR und sogar Dolby Vision sobald der Supporr in Kodi und Kernel ist. -
Mein Test vorhin:
Positiv
Also 2160p 50/60 funktioniert jetzt
Schwarzes Bild bei Videos starten wegNegativ:
DAZN läuft nicht sauber, bleibt noch immer hängen
Hinzu ist dann beim pausieren und starten poppt blinkend die GUI hoch.Der Rest ist wie gehabt
Ich sehe das ganze jetzt trotzdem als kleinen Fortschritt.DV mit Kodi klingt interressant.
Mal eine andere Frage ich bekomme mein Externe Festplatte am S905X nicht heruntergefahren.
Habe diese Beschreibung gefunden aber das funktioniert nicht bei mir.
http://steffen99.de/Drupal/?q=node/48
Ausführen tut er es.Er schmeißt mir auch das ins LOG:
Code/dev/sda1: setting Advanced Power Management level to 0x7f (127) setting standby to 40 (3 minutes + 20 seconds) APM_level = 127
Die läuft aber weiter, wen ich es so lasse ist sie bald defekt. Kenne ich bei Externen Platten aus Erfahrung
Meine Festplatte fährt jetzt runter auch ohne hdparam, hat sich damit erledigt.
Zu DAZN, ja die Unterbrechungen, wo ich den stream neustarten muss sind noch drin.
Sobald die GUI bei der wiedergabe aufgeht flackert die geht, kommt geht weg usw.
Egal über keyboard oder Fernbedienung z.b.: mit OK. -
Raybuntu: hast du etwas über wetek dual boot hier gehört? Klingt so als wäre das in den neueren builds drin:
Der PR war für Wetek Core. Aber das geht doch schon immer Dual Boot auf allen Weteks.
Ich dachte dual boot geht nur mit dem Android das von Anfang an drauf ist, oder gebt das auch wenn libreelec im nand installiert ist?
Hmmh willst du ein LE im Nand und dann dualboot ein anderes LE auf SD?
Hab ich noch nicht probiert aber sollte eigentlich gehen. Ich empfehle aber keine Nand Installation da das Android zu wertvoll ist imho und der Speedvorteil nicht groß.
Ich habe mal wieder getestet, auch mit rb-leia17 ruckelt weiterhin die DVB-T2-Wiedergabe. (ODROID-C2, TVheadend)
vidioc_qbuf skip Meldungen im journalctl bei jedem Ruckler.
Mit rb-krypton19 läuft es flüssig. -
Ich überlege es genau anders herum, d.h. Ob ich Android von der sd Karte booten könnte. Ich fand das Android für mich nicht wirklich nützlich weil ich kodi viel geiler finde, aber Android wäre halt ein Backup, falls gerade mal ein addon nicht geht!
@Raybuntu: Kanntest du den GUI-Bug bei der Wiedergabe auch feststellen?
