Kodi verlangt nach Username und Passwort?
    bin neue hier und versuche mich gerade am Thema Kodi.
    Ich habe Kodi auf meinem Sony KDL -65W855C installiert.
    An meinem Windows 10 Rechner habe zu Testzwecken eine Externe Festplatte mit Videosmaterial freigegeben.
    Wenn ich nun auf dem Sony Kodi starte und per SMB auf meinen Rechner zugreifen will, klappt das bis zum freigegeben Ordner. Dann kommt Kodi mit dem Fenster, dass ich Username und Passwort eingeben soll. Das klappt aber nicht.
    Könnt ihr mir da evtl. weiterhelfen?
    Schon mal vorab vielen Dank!
  • Gibt noch ne Brechstangenweg.
    Mit einem Registryeintrag unter Hkey Local Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters:
    Neuen DWORD Wert AllowInsecureGuestAuth mit 1 setzen.
    Reboot nicht vergessen.
  • Rechtsklick auf den Ordner - Eigenschaften - Freigabe - Erweiterte Freigabe (unten) - Haken setzen für Freigeben - unten auf Berechtigungen - "Jeder" entfernen und einen User für den Zugriff hinzufügen - OK!
    Diesen User dann im Kondi samt PW eingeben - fertsch.
  • Nunja "jeder" hat 2 Probleme:
    1. Jeder bedeutet wirklich JEDER, ohne jegliche Authentifizierung o.Ä. kann darauf zugreifen - mehr als Gefährlich und Fragwürdig
    2. Jeder bedeutet nicht für alle Geräte "Jeder" - manche Geräte möchten für ein SMB einfach einen User (manchmal reicht auch dfer User "Public" o.Ä., je nach OS gibt es für "jeder" auch einen User) bzw. die Protokolle haben je nach OS voreingestellt, dass eine Authentifizierung notwendig ist und dieser imaginäre "Jeder" nicht genutzt wird
    achja: gib dem User ein Kennwort im Windows, dann funktioniert es am besten! Wenn du umbedingt willst, kannst du in der Regestry ein Autologin einstellen, damit du dass Kennwort nicht jedes mal eingeben musst ...
  • ähm alles was du willst ... ?
