Hallo habe das gleiche Problem!
Kenne mich mit Kodi noch nicht so gut aus kannst du mir sagen wo die von dir oben genannte Einstellungen zu finden sind?
Danke
Danke
Unter Libreelec Einstellungen kannst du suchen
Hi,
ja ich hab auch wieder das Problem. Keine Ahnung was da los ist. Einen Tag geht es alles super.
Gestern Abend wollte ich mal wieder LIVE TV schauen. Ich hab es extra so eingestellt das mein KODI erst mal 10 Sekunden auf das Netzwerk bei Start wartet. Damit hab ich zumindest sofort die richtige Uhrzeit.
Ich habe dann LIVE TV gestartet und einen Sender ausgewählt. Danach kam rechts unten in der Ecke nur "beschäftigt" und das war es. Nichts passierte. Es hat dann 2-3 Minuten gedauert, bis er wieder in den Homescreen zurück gesprungen ist.
Wenn ich dann danach noch mal das gleiche mache, geht es wieder. Also es klappt einfach nur nicht beim ersten mal. Ich hab keine Ahnung an was das liegen kann.
Ich werde noch mal probieren, auf WLAN zu schalten. Vielleicht hat meine Netzwerkverbindung auch eine Macke. Keine Ahnung. Wenn das nichts hilft, werde ich die SD Karte mal austauschen. Wenn diese allerdings eine Macke hätte, dann würde wahrscheinlich alles nicht gehen. Es hängt ja einfach nur LIVE TV.
Ich dachte das es vielleicht am TV Server liegt. Aber mein anderes KODI hat die Probleme nicht. Wobei ich es nicht zeitgleich getestet habe.
Müsste ich vielleicht auch mal machen. Wenn KODI 2 hängt, sofort probieren ob es an KODI 1 läuft.
Grüße,
Visionsurfer
Wieviele Tuner hast du denn am TV Server @visionsurfer? Wenns nur einer ist kann es auch sein das er gerade beim EPG Update war.
Nein, ich habe 2.
Könnte mal probieren parallel auf dem iPad den tunerstatus zu tracken.
Hi,
ich hänge leider immer noch an meinem Problem das mein KODI2 System nicht sauber im Live TV Betrieb läuft.
Folgendes habe ich bereits getan:
1. Netzwerkkabel getauscht
2. Netzwerk Anschluss getauscht
3. TV recording Service neugestartet
Was hab ich noch nicht getan:
1. TV Server komplett neu gestartet.
Gerade hab ich es wieder ausprobiert. Ich bin in Live TV gegangen. Ein paar Sekunden lief das Fernsehbild ohne Probleme. Parallel dazu hab ich mir den Streamstatus auf der Octopus NET von Digital Device angeschaut. In dem Moment wo ich Live TV starte, startet auch sofort ein Tuner. Alles normal. Dann plötzlich nach ein paar Sekunden bleibt das LIVE TV Bild stehen. Nichts geht mehr. Der Tuner wird auch wieder frei.
Hier dazu ein aktueller LOG.
https://paste.ubuntu.com/23544661/
Da sind einige Error´s drin. Kann mir jemand sagen, was das bedeutet ?
Das komisch ist, das es ja erst ein paar Sekunden geht. Irgendwas steht ja in der Log auch das er nicht buffern kann ? Ist meine SD Karte eventuell kaputt ?
Ich muss dann, wenn das LIVE TV Bild hängt und stehen geblieben ist, einige Zeit warten. Dann springt zu HOME zurück. Komisch ist auch, dass ich dann sofort wieder LIVE TV starten kann und es dann ohne Probleme durchläuft ?
Ich würde mich riesig freuen, wenn noch mal jemand ein paar Tipps hat ? Ich würde einfach nur gerne das es funktioniert.
Grüße,
Visionsurfer
Moin,
@SkyBird1980
Darf ich dich noch mal bitten ob du mal in den Log schauen kannst ? Von meinem letzten Posting hier ?
Weißt du warum da einige Errors sind ?
Ich hab gestern mal auf die neuste Version vom Recording Service geupdatet.
Dann hab ich zuerst an meinem KODI1 probiert ob es dort auch Probleme gibt. Da läuft alles perfekt. Keine Unterbrechnung von LIVE TV. Einfach alles perfekt, so wie es sein muss. Ich hab mir auch mal in den Einstellungen die Systeme verglichen. Die Daten sind soweit ich es sehen konnte zu 100% gleich.
Auch hab ich mir die CPU Wärme angeschaut. Weil mein KODI2 steht in der Kamin Ecke. Aber beide CPUS sind gleich warm. Immer um die 50 Grad.
Danach hab ich meinen KODI2 gestartet um zu sehen ob es noch dem Update vom recording Service besser läuft ? In der Tat ist LIVE TV nicht hängen geblieben. Aber fast. Er hat ganz kurz einen Aussetzer gehabt, aber der Buffer hat es wohl überbrücken können. Es lief dann weiter.
Ich hab gestern mir einen nagelneuen Raspberry und auch neue unterschiedliche SD Karten gekauft. Ich werde heute Abend noch mal testen.
Weiß jemand zufällig ob ich irgendwie das Netzwerk testen kann ? Könnte ich mit einem Raspberry irgendwie Datenmengen senden oder so, um z.B. zu probieren ob vielleicht mein Netzwerk Ausfälle hat ?
Zur Not werde ich dann mal die SD Karte von KODI1 clonen und in KODI2 stecken. Allerdings hab ich auf beiden Geräten auch Hyperion für Ambilight laufen. Da muss ich dann die unterschiedlichen Configs auch irgendwie noch kopieren.
Hilfreich wäre schon ob man im Log noch starke Probleme sehen kann ?
Grüße,
Visionsurfer
ich wollte kurz Feedback geben.
Wie es aussieht scheint es doch an der Hardware gelegen zu haben ? Entweder SD Karte oder kompletter Raspberry. Ich hab einen neuen Raspberry besorgt und auch eine neue SD Karte. Dann wieder das komplette System installiert. Siehe da, es gibt bisher keine Probleme mehr.
Ein Test muss ich noch machen. Auf den "kaputten" hatte ich Hyperion drauf. Das hab ich jetzt auf dem neuen noch nicht wieder installiert. Ich hoffe mal das es nicht da dran liegt.
Werde ich vielleicht heute Abend mal testen.
Grüße,
Visionsurfer
