Super...danke realvito...nun laufen die Streams wieder.
[RERELEASE] TVTODAY
L0RE -
3. November 2016 um 22:26 -
Gern geschehen.
Bitte bei nächster Fehlfunktion von "TV Spielfilm" oder "TV Today" in diesem Thread schreiben oder mir eine PM schicken, das macht es mir etwas leichter und ich kann schneller reagieren !
Ja ...ok realvito ...kein Problem...werde es dann hier posten...oder per PM schicken.
@All
Neue "plugin.video.tvtoday_de" Version 1.4.8 und "plugin.video.tvspielfilm_de" Version 1.1.8 in der offiziellen kodinerds-repo !
CHANGELOG für beide Addons:
- fixed: Alle ab dem 19.12.2018 hinzugefügten ARD-Videos werden NICHT abgespielt (Webseite verändert)
HAVE FUN
LG -
@BenutzerPC + @Ronny
@AllNeue "plugin.video.tvtoday_de" Version 1.4.9 und "plugin.video.tvspielfilm_de" Version 1.1.9 in der offiziellen kodinerds.repo !
- optimized: Manche ARD-Videos werden falsch weitergeleitet - Meldung integriert (Link in TvSpielfilm/TvToday ist falsch)
HAVE FUN
LG -
Danke für den neuen Fix...realvito.
Hi realvito, bei mir werden die ARD Videos nicht abgespielt. Habe die aktuelle Version 1.4.9 drauf und trotzdem kommt bei jedem ARD Video dieser Fehler
Also bei mir funktioniert die betreffende Sendung einwandfrei, sowohl als "m3u8" und als "mp4" Video.
Der von TvToday ausgegebene Direktlink läuft auch im Browser, gerade getestet.Schalte mal bitte den Addon-Debug in den Einstellungen vom "plugin.video.tvtoday_de" ein (nicht den KODI-Debug) und versuche die Sendung nochmal abzuspielen, danach schickst Du mir bitte das [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] gern auch per PM.
Ich schaus mir dann an, was sich da zaubern lässt.
P.S. Hast Du auch das andere Addon "plugin.video.tvspielfilm_de" mal ausprobiert (ist eigentlich eher mein Favorit, da das Addon mehr Titelinfos liefert!
Hallo realvito...funktioniert bei dir noch der Aufruf unter Filme über das "plugin.video.tvtoday_de" Addon?
Ne hast recht die Genre-Ordner sind alle LEER - nicht nur Spielfilme.
Ursache für die leeren Ordner gefunden: Die haben die Bilder der Sendungen verschoben !
Ich warte aber erstmal das Ergebnis von @yves77 ab, bevor ich was rausschicke (das Addon "TV Spielfilm" läuft ja noch rund).Funktionieren denn bei Dir die meisten ARD-Sendungen
Danke für die Info...realvito und die ARD Sendungen die unser einer getestet hat...sind OK.
@All
Neu "plugin.video.tvtoday_de" Version 1.5.0 und "plugin.video.tvspielfilm_de" Version 1.2.0 in der offiziellen kodinerds.repo !
CHANGELOG für beide Addons:- fixed: BUG? = Auf manchen Android-Systemen gibt es Probleme beim Speichern des Cookiefiles (ValueError: timestamp out of range for platform time_t)
CHANGELOG speziell "plugin.video.tvtoday_de":
- fixed: Alle Ordner im Genrebereich (z.B. Spielfilme...) sind leer
Danke an @yves77 für die Unterstützung bei der Fehlersuche.HAVE FUN
LG -
Danke für die neuen gefixten Versionen der Mediatheken...realvito.
@All
Neu "plugin.video.tvspielfilm_de" Version 1.2.1 in der offiziellen kodinerds.repo !
CHANGELOG:
- fixed: in Rubrik = nach Datum, Highlights und nach Sender wird Webseitenquelltext angezeigt
HAVE FUN
LG -
tvspielfilm funktioniert bei mir gar nicht es kommt nur eine Fehlermeldung sonst passiert nichts.
bei tvtoday siehts viel besser aus geht schon einiges nur werden nicht alles reportagen wie hier z.b. https://www.ardmediathek.de/hr/more/5tTZk9…-und-reportagen angezeigt -
TVSpielfilm Version 1.2.1 funktioniert bei unser einer ohne Probleme.
TVSpielfilm Version 1.2.1 bei mir gar nicht mit libreelect
2019-09-15 16:38:09.024 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - received key a8 duration 0 (rep:0 size:0)
2019-09-15 16:38:09.024 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - added key a8
2019-09-15 16:38:09.030 T:1937062336 DEBUG: HandleKey: 168 (0xa8, obc87) pressed, action is Right
2019-09-15 16:38:09.069 T:1670325120 DEBUG: COMXCoreComponent::Initialize OMX.broadcom.image_decode input port 320 output port 321 m_handle 0x56e07fe0
2019-09-15 16:38:09.071 T:1670325120 DEBUG: COMXCoreComponent::AllocInputBuffers component(OMX.broadcom.image_decode) - port(320), nBufferCountMin(2), nBufferCountActual(2), nBufferSize(397504), nBufferAlignment(16)
2019-09-15 16:38:09.076 T:1670325120 DEBUG: COMXCoreComponent::Initialize OMX.broadcom.egl_render input port 220 output port 221 m_handle 0x6f378618
2019-09-15 16:38:09.077 T:1670325120 DEBUG: COMXCoreComponent::UseEGLImage component(OMX.broadcom.egl_render) - port(221), nBufferCountMin(1), nBufferCountActual(1), nBufferSize(15360) nBufferAlignment(16)
2019-09-15 16:38:09.108 T:1670325120 DEBUG: COMXCoreComponent::Deinitialize : OMX.broadcom.image_decode handle 0x56e07fe0
2019-09-15 16:38:09.109 T:1670325120 DEBUG: COMXCoreComponent::Deinitialize : OMX.broadcom.egl_render handle 0x6f378618
2019-09-15 16:38:09.109 T:1670325120 DEBUG: DecodeJpegToTexture: decoded special://masterprofile/Thumbnails/8/8e51ab1e.jpg 1280x720
2019-09-15 16:38:09.235 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - received key a8 duration 210 (rep:0 size:0)
2019-09-15 16:38:09.235 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - ignored key a8
2019-09-15 16:38:10.531 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - received key b duration 0 (rep:0 size:0)
2019-09-15 16:38:10.531 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - added key b
2019-09-15 16:38:10.550 T:1937062336 DEBUG: HandleKey: 11 (0x0b, obc244) pressed, action is Select
2019-09-15 16:38:10.551 T:1937062336 DEBUG: Activating window ID: 10025
2019-09-15 16:38:10.739 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - received key b duration 207 (rep:0 size:0)
2019-09-15 16:38:10.739 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - ignored key b
2019-09-15 16:38:10.862 T:1937062336 DEBUG: ------ Window Deinit (Home.xml) ------
2019-09-15 16:38:10.862 T:1937062336 DEBUG: FreeVisualisation() done
2019-09-15 16:38:10.880 T:1645147008 DEBUG: Thread waiting start, auto delete: false
2019-09-15 16:38:10.883 T:1645147008 DEBUG: Thread waiting 1645147008 terminating
2019-09-15 16:38:10.883 T:1937062336 DEBUG: ------ Window Init (MyVideoNav.xml) ------
2019-09-15 16:38:10.897 T:1937062336 ERROR: Control 50 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
2019-09-15 16:38:10.903 T:1937062336 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plugin://plugin.video.tvspielfilm_de/)
2019-09-15 16:38:10.903 T:1937062336 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.tvspielfilm_de/]
2019-09-15 16:38:10.905 T:1645147008 DEBUG: Thread waiting start, auto delete: false
2019-09-15 16:38:11.005 T:1937062336 DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------
2019-09-15 16:38:12.392 T:1790935936 DEBUG: CAddonDatabase::SetLastUsed[plugin.video.tvspielfilm_de] took 1489 ms
2019-09-15 16:38:12.393 T:1645147008 DEBUG: StartScript - calling plugin TV Spielfilm - Das Beste aus den Mediatheken('plugin://plugin.video.tvspielfilm_de/','2','','resume:false')
2019-09-15 16:38:12.393 T:1653539712 DEBUG: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
2019-09-15 16:38:12.393 T:1653539712 INFO: initializing python engine.
2019-09-15 16:38:12.394 T:1653539712 DEBUG: CPythonInvoker(18, /storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py): start processing
2019-09-15 16:38:12.425 T:1653539712 DEBUG: -->Python Interpreter Initialized<--
2019-09-15 16:38:12.425 T:1653539712 DEBUG: CPythonInvoker(18, /storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py): the source file to load is "/storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py"
2019-09-15 16:38:12.425 T:1653539712 DEBUG: CPythonInvoker(18, /storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py): setting the Python path to /storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de:/usr/lib/python27.zip:/usr/lib/python2.7:/usr/lib/python2.7/plat-linux2:/usr/lib/python2.7/lib-tk:/usr/lib/python2.7/lib-old:/usr/lib/python2.7/lib-dynload:/usr/lib/python2.7/site-packages:/usr/lib/python2.7/site-packages/gtk-2.0
2019-09-15 16:38:12.425 T:1653539712 DEBUG: CPythonInvoker(18, /storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py): entering source directory /storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de
2019-09-15 16:38:12.426 T:1653539712 DEBUG: CPythonInvoker(18, /storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py): instantiating addon using automatically obtained id of "plugin.video.tvspielfilm_de" dependent on version 2.24.0 of the xbmc.python api
2019-09-15 16:38:12.639 T:1653539712 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.tvspielfilm_de]: loading setting definitions
2019-09-15 16:38:12.639 T:1653539712 DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.tvspielfilm_de]: trying to load setting definitions from old format...
2019-09-15 16:38:12.645 T:1653539712 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'locale.Error'>
Error Contents: unsupported locale setting
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py", line 688, in <module>
index()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py", line 134, in index
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')
File "/usr/lib/python2.7/locale.py", line 581, in setlocale
Error: unsupported locale setting
2019-09-15 16:38:12.645 T:1653539712 DEBUG: onExecutionDone(18, /storage/.kodi/addons/plugin.video.tvspielfilm_de/default.py)
2019-09-15 16:38:12.671 T:1937062336 DEBUG: ------ Window Init (DialogNotification.xml) ------
2019-09-15 16:38:12.763 T:1653539712 INFO: Python interpreter stopped
2019-09-15 16:38:12.763 T:1653539712 DEBUG: Thread LanguageInvoker 1653539712 terminating
2019-09-15 16:38:12.776 T:1645147008 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.tvspielfilm_de/
2019-09-15 16:38:12.776 T:1645147008 DEBUG: Thread waiting 1645147008 terminating
2019-09-15 16:38:12.776 T:1937062336 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------
2019-09-15 16:38:12.777 T:1937062336 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.tvspielfilm_de/) failed
2019-09-15 16:38:12.777 T:1937062336 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory ()
2019-09-15 16:38:12.777 T:1937062336 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.tvspielfilm_de/]
2019-09-15 16:38:12.786 T:1645147008 DEBUG: Thread waiting start, auto delete: false
2019-09-15 16:38:12.789 T:1645147008 DEBUG: Thread waiting 1645147008 terminating
2019-09-15 16:38:12.818 T:1645147008 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
2019-09-15 16:38:12.832 T:1645147008 DEBUG: Thread BackgroundLoader 1645147008 terminating
2019-09-15 16:38:18.296 T:1937062336 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogNotification.xml) ------
2019-09-15 16:38:22.010 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - received key d8 duration 0 (rep:0 size:0)
2019-09-15 16:38:22.010 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - added key d8
2019-09-15 16:38:22.027 T:1937062336 DEBUG: HandleKey: menu (0xd8) pressed, action is Back
2019-09-15 16:38:22.028 T:1937062336 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Deactivate
2019-09-15 16:38:22.341 T:1937062336 DEBUG: ------ Window Deinit (MyVideoNav.xml) ------
2019-09-15 16:38:22.341 T:1937062336 DEBUG: FreeVisualisation() done
2019-09-15 16:38:22.349 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - received key d8 duration 339 (rep:0 size:0)
2019-09-15 16:38:22.349 T:1578005376 DEBUG: PushCecKeypress - ignored key d8
2019-09-15 16:38:22.350 T:1937062336 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Activate new
2019-09-15 16:38:22.350 T:1937062336 DEBUG: ------ Window Init (Home.xml) ------
2019-09-15 16:38:22.351 T:1937062336 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://]: refreshing..
2019-09-15 16:38:22.352 T:1937062336 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/video/]: refreshing..
2019-09-15 16:38:22.352 T:1937062336 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/audio/]: refreshing..
2019-09-15 16:38:22.352 T:1937062336 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/game/]: refreshing..
2019-09-15 16:38:22.352 T:1937062336 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/executable/]: refreshing..
2019-09-15 16:38:22.352 T:1937062336 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/image/]: refreshing..
2019-09-15 16:38:22.356 T:1937062336 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/game/]: refreshing..
2019-09-15 16:38:22.387 T:1799328640 DEBUG: COMXCoreComponent::Initialize OMX.broadcom.image_decode input port 320 output port 321 m_handle 0x571885f8
2019-09-15 16:38:22.388 T:1799328640 DEBUG: COMXCoreComponent::AllocInputBuffers component(OMX.broadcom.image_decode) - port(320), nBufferCountMin(2), nBufferCountActual(2), nBufferSize(397504), nBufferAlignment(16)
2019-09-15 16:38:22.396 T:1799328640 DEBUG: COMXCoreComponent::Initialize OMX.broadcom.egl_render input port 220 output port 221 m_handle 0x573988e8
2019-09-15 16:38:22.397 T:1799328640 DEBUG: COMXCoreComponent::UseEGLImage component(OMX.broadcom.egl_render) - port(221), nBufferCountMin(1), nBufferCountActual(1), nBufferSize(15360) nBufferAlignment(16)
2019-09-15 16:38:22.428 T:1799328640 DEBUG: COMXCoreComponent::Deinitialize : OMX.broadcom.image_decode handle 0x571885f8
2019-09-15 16:38:22.429 T:1799328640 DEBUG: COMXCoreComponent::Deinitialize : OMX.broadcom.egl_render handle 0x573988e8
2019-09-15 16:38:22.429 T:1799328640 DEBUG: DecodeJpegToTexture: decoded special://masterprofile/Thumbnails/8/8e51ab1e.jpg 1280x720
2019-09-15 16:14:49.157 T:1937500608 ERROR: Control 52 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
2019-09-15 16:14:49.522 T:1737479040 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
index()
2019-09-15 16:14:49.658 T:1653552000 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.tvspielfilm_de/
2019-09-15 16:14:49.659 T:1937500608 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.tvspielfilm_de/) failed -
Okay, ich sehe wo der Fehler liegt (ist leider ein libreelect-Problem mit "setlocale").
Jetzt meine Frage an Dich, wenn Du das ARTE.TV-Addon von @L0RE nutzt und dort auf "Programm sortiert nach Datum" gehst und diesen Ordner öffnest - Hast Du dann auch einen Fehler oder werden Dir dort die Wochentage und das Datum einwandfrei angezeigt ??
Da ich nämlich beim ARTE.TV-Addon denselben etwas abgewandelten Code für die Wochentage benutzt habe.
Wäre für mich wichtig zu wissen, dann könnte ich den Code vom ARTE.TV-Addon für "TV-Today" und "TV-Spielfilm" übernehmen.
das teste ich mal
leider der selbe Fehler bei Programm sortiert nach Datum es wird nichts angezeigt.
bei TV-Today funktioniert alles ohne Fehler -
In TV-Today habe ich es auch noch nicht in der Form eingebaut !
Ich lasse mir was einfallen, damit es auch auf Deinem System funktioniert.
