Entweder die Osmosis Version von Maven
https://github.com/lars-a/plugin.video.osmosis/tree/future
...oder die Version von Merlin_
Bin dankbar!!! und verwirrt gleichermaßen ;-). Jetzt gibt es 2 Addons die funktionieren, die aber unterschiedlich weit entwickelt sind:
@Maven Version hat nicht alle Funktionen wie die Version von @Merlin_
und @Merlin_s hat nicht alle Funktionen wie das eigentliche Netflix Addon. Hab ich alles richtig verstanden :-)!?!
->Funktionieren aber beide unter Win64bit und Kodi 18.4
Die automatische Erkennung (im Netflix Addon) von "Meine Listen" zum Beispiel fehlt bei beiden Versionen, oder übersehe ich da irgendwas?
Und ist es vielleicht möglich im Export von ganzen Serien einzustellen, das nur die Differenz der nicht lokal verfügbaren Folgen exportiert wird? -> So hätte man ein Überblick was man noch lokal rippen/kaufen müsste. Oder kann man vielleicht einen Export als MediaList2 veranlassen?
Hello,
I use your addons and I encounter a problem, when I want to create a strms file with another addon it returns an error
but for example with the addon youtube it works properly.
I use the latest version of osmosis
2019-11-23 15:56:10.207 T:620 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.AttributeError'>
Error Contents: 'str' object has no attribute 'get'
File "C:\Users\cadadia\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.osmosis\default.py", line 186, in <module>
create.addToMedialist(params)
File "C:\Users\cadadia\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.osmosis\modules\create.py", line 240, in addToMedialist
fillPluginItems(url, strm=True, strm_name=name, strm_type=cType, name_orig=name_orig)
File "C:\Users\cadadia\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.osmosis\modules\create.py", line 105, in fillPluginItems
getTVShowFromList(details, strm_name, strm_type, name_orig=name_orig)
File "C:\Users\cadadia\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.osmosis\modules\create.py", line 519, in getTVShowFromList
filetype = detailInfo.get('filetype', None)
AttributeError: 'str' object has no attribute 'get'
Alles anzeigen
Ich bin neu hier und entschuldige mich für das hier verwendete Deutsch (automatische Übersetzung), weil ich Spanisch bin und diese Sprache nicht kenne (ich verstehe Englisch).
Ich teste OSMOSIS future1 und future2, aber ich kann keine Option finden, um ein ganzes Verzeichnis zu synchronisieren, wie es mit dem Library Integration Tool möglich ist. Meine Absicht ist es, mehrere Amazon-, Netflix- und HBO-Listen in meine Mediathek zu integrieren.
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe und Grüße.
Gestern habe ich festgestellt, dass neu erzeugte strm Dateien nicht mehr "abgespielt" werden.
Es ist egal, welches Video Addon ich nehme, ob Skygo, Amazon Prime Video oder Netflix.
Strm Files die ich vor ca. 2 Wochen erzeugt habe werden dagegen ohne Probleme "abgespielt"
In Verwendung habe ich Kodi 18.5, osmosis 1.3.9 eingestellt auf "orginal Addon" verwenden.
Osmosis bietet mir auf den ersten Blick kein Log an, wie kann ich dem Fehler auf die Schliche kommen?
Ich werde es mal testen. Hatte es mit der Einstellung "original Addon" nicht durchgespielt.
Fehler gefunden und behoben.
Mit der Version 1.3.10 sollte es wieder wie gewohnt laufen.
Du müsstest allerdings einmal die Streams updaten, die fehlerhaft sind.
Danke Maven, für die schnelle Beseitigung , dass ich die Streams updaten muss war mir schon klar.
Hab es soeben ausprobiert klappt wieder einwandfrei!
Errores encontrados y corregidos.
Con la versión 1.3.10 debería ejecutarse como siempre de nuevo.
Sin embargo, tendría que actualizar las transmisiones que están defectuosas.
Maven, ¿puede OSMOSIS sincronizar un directorio completo? Por ejemplo en películas, todas las comedias. Si es así, ¿cómo debes hacer eso?
Te lo agradezco
Te lo agradezco
Das sollte funktionieren. Eventuell musst du in den Einstellungen von OSMOSIS die Anzahl der Ebenen, die durchsucht werden sollen, erhöhen.
Hallo @Maven,
ich habe mal eine Verständnisfrage. Ich nutze Osmosis in Verbindung mit Emby und bin super zufrieden damit.
Du hattest ja eine Funktion eingebaut, womit Resume-Punkte gespeicher werden (Also "Möchtest bei 8:23 Minuten weiterschauen oder von Anfang an?").
Damit das funktioniert, muss ich in den Einstellungen "Internal Strm link references" auf "Osmosis" stellen.
Das bedeutet dann, dass ich diese Stream Datei nur auf DIESEM Kodi abspielen kann. Auf anderen Kodi-Installationen, die auf dieselbe strm-Datei zugreifen, würde das nicht funktionieren.
Ich muss mich also entscheiden, ob ich die Resume-Funktion nutezn möchte und loka auf de, einen Kodi bleibe oder ich kann dieselbe strm-Datei auf mehreren Kodiinstalltionen abspielen, muss dann aber auf die Resume-Funktion verzichten?
Das ist soweit korrekt, da die Resumepoints in der Datenbank gespeichert werden und diese standardmäßig eine SQLite ist.
Falls du allerdings eine MySQL-DB nutzen könntest, so könntest du die Resumepoints clientübergreifend nutzen.
Coole Sache!
hätte ich früher machen können, da hatte ich eine MySQL-DB. Aber nurn habe ich meine ganze Filme- und Serienbibliothek auf Emby als Datenbank umgestellt. Das geht dann wohl nicht mehr unter einen Hut.
Sollte es nicht funktionieren die erstellten strm Dateien von emby scannen zu lassen und somit in seine Datenbank aufnehmen zu lassen, dass Emby dann den Wiedergabefortschritt selbst speichert und an die clients übergibt?
Genau das passiert nämlich nicht. Allerdings habe in meinem Emby-Bibliotheken als Metadatenformat nicht NFO ausgewählt. Würde das funktionieren, wenn man die die Metadaten in NFOs schreiben lässt? Weiß das jemand?
Mir war so, als wenn Emby selbst die NFOs gar nicht ausliest, sondern nur für andere Anwendungen bereitstellt, oder?
Jup so ist mein Stand auch.
Für emby sind nfo Dateien überflüssig.
Versuch mal auf "Original Plugin" für die Referenz zu stellen. Eventuell klappt es dann.
Zitat von @MavenVersuch mal auf "Original Plugin" für die Referenz zu stellen.
Genau so habe ich es ja im Moment eingestellt. So funktioniert es leider nicht.
Mit nfo klappt es auch nicht, so zumindest meine Erfahrung und auch so von mir damals dir gegenüber kommuniziert.
Gegenüber mir?
Habe ich das schon mal gefragt??
