in meiner neuen minix neo u1 ruckeln die meisten live tv streams mit dem pvr iptv simple client bzw. dauert es lange bis die einzelnen tv kanäle starten beim umschalten, obwohl ich eine 100er leitung habe.
Habe verschiedene listen aus dem internet ausprobiert, egal ob deutsche sender oder internationale, immer das gleiche problem. Wenn die sender nicht laufen, wird unten rechts ewig nur starten angezeigt.
Mit dem vlc player auf der minix laufen die selben streams meistens einwandfrei und umschalten ist auch kein problem.
Warum ist das so beim pvr simple client? Hab schon buffer einstellungen ausprobiert, hat nichts geändert.Was kann ich einstellen?
Bitte um hilfe!!!!
