Habt ihr auch das Problem wenn ihr im ZDF Addon unter Doku/Wissen geht das nur eine Sendung angezeigt wird?
Ich hab das addon von membrane in version 3.1.2
Die neue ZDF Mediathek...
sarbes -
28. Oktober 2016 um 08:56 -
Ich habe gestern die membrane Repo auf meinem Raspberry mit OpenElec (Kodi 15.2) installiert. Erst kam die oben schon beschriebene Meldung, daß Abhängigkeiten nicht erfüllt werden. Ich habe daraufhin die ZDF-Mediathek deinstalliert und das libMediathek-Script von Hand hinterher installiert. Dann wollte ich die ZDF-Mediathek wieder installieren, aber sie ist nicht mehr zu finden, weder in der membrane Repo noch in der offiziellen Kodi Repo
. Auch nach einem Reset des gesamten Systems auf "Werkseinstellung" und Neuinstallation der Repo ist das Addon nicht zu finden.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?!
hochsitzcola -
Komisch. Ich installiere immer erst die ARD Mediathek da sind dann wohl die Abhängigkeiten für ZDF dabei
Ein bisschen bin ich weitergekommen, ich hatte in den Einstellungen das Häkchen bei "nicht kompatible Addons ausblenden" gesetzt. Jetzt kann ich die ZDF Mediathek wieder sehen, sie lässt sich halt nicht installieren, da sie als "nicht kompatibel" gekennzeichnet ist....
Vielleicht ist das ein Openelec-spezifisches Problem?!
Im Openelec-Forum ist das Thema auch schon diskutiert worden, dort wird ein Workaround vorgeschlagen, ich sehe aber in der membrane repo kein plugin.video.mediathekGruß
hochsitzcola -
Was spricht gegen osmc? Mit openelec hab ich auch keine guten Erfahrungen...
So, ich habe es nun hinbekommen.
1. Das komplete Repo als zip heruntergeladen und auf einen USB Stick entpackt.2. im zip/addon.xml von script.module.libmediathek3-1.2.3 die XBMC-Version auf 2.1.0 geändert
3. im zip/addon.xml von script.module.libZdf die libmediathek3-Version auf 1.2.3 geändert4. im zip/addon.xml von plugin.video.zdf_de_lite die libMediathek2-Version auf 1.1.16 geändert
5. dann in dieser Reihenfolge die geänderten zips von Hand installiert
--> 1. libmediathek2
--> 2. libmediathek3
--> 3. libZdf
--> 4. zdf_de_liteGruß
hochsitzcola -
@hochsitzcola - Danke für die Anleitung, die ich versucht habe nachzuvollziehen.
libmediathek2 - wurde installiert, aber all die anderen zip's meckern falsche Abhängigkeiten.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Dieter -
Hmm, hast du wirklich die xml-Dateien innerhalb der zip-files geändert?
Kannst du die ARD-Mediathek installieren?
Welche Kodi-Version hast du?Gruß
hochsitzcolaedit: ich habe tatsächlich keine Ahnung, welche meiner Aktionen zum Erfolg geführt hat. Vielleicht kann hier jemand mit mehr Kenntnis der Materie Licht ins Dunkle bringen.
Ob diese Versionsnummern-Editiererei wirklich in Summe hilfreich ist, weiß ich nicht. Es gibt noch weitere Inkonsistenzen in den den Versions-Bezügen, funktionieren tut es trotzdem... -
@hochsitzcola: Ich kann deine Vorgehensweise als zielführend bestätigen.
Installation aus dem membrane Repo: Aufgrund Abhängigkeiten nicht möglich
Installation entpackt nach Änderung der o.g. addon.xml: Installation möglich, Funktion gegebenKodi Version 15.2 auf Raspbian, aktuellste Version aus dem membrane Repo von 06.01.17.
@membrane: möglicherweise gibt es Fehler bei den Abhängigkeiten in deinen Repos wodurch eine Installation fehlschlägt. Falls du Zeit findest, wäre es super, wenn diese behoben werden könnten, damit (auch bei Updates) keine händischen Änderungen vorgenommen werden müssen.
Vielen Dank für deine tolle Arbeit!!Grüße
Raemsna -
Kodi Version 15.2
Fehler gefunden, bekomm ich nun einen Keks?
Hallo zusammen,
Ich habe heute die ZDF Mediathek aus Membranes Repo auf meinem FireTV 2 mit KODI 17 RC2 (frische Installation) installiert. Das browsen durch die Inhalte funktioniert soweit. Aber die Videos laufen nicht korrekt. Z.B. habe ich "Bares für Rares" ausprobiert. Nach sehr langer Wartezeit startet das Video, aber nicht am Anfang, sondern einige Sekunden nach Beginn. Der Ton läuft dann sauber weiter, aber Bild hakt, ruckelt und springt ihm hinterher. Unter KODI 16.1 hat es problemlos funktioniert und auch in der ZDF App des FireTV laufen die Videos fehlerfrei.
/Edit: Bei Sendungen der ARD Mediathek tritt übrigens kein Problem auf. Da läuft alles rund.
Danke für eure Hilfe,
Key2k -
Hallo zusammen seit ein paar Tagen läuft das addon ZDF Mediathek Version 3.1.2 bei mir nicht mehr, am System wurde nichts geändert. Bei mir läuft LibreElec Alfa 7.9.010 Kodi v17.0-beta7 auf einem Raspberry Pi 3. Beim öffnen des addon bekomme ich sofort eine Fehlermeldung.
Ich hänge mal die [definition='1','0']log[/definition] Datei an vielleicht hilft es weiter . -
@membrane / @LORE Ich bin mim ZDF 3.1.2 leider auch nicht zum Ziel gekommen
Mein Fehler deckt sich mit dem Eintrag meines Vorredners.Irgendwas löschen?
Edit: hat sich erledigt, es wurde aus irgendwelchen Gründen die falsche libMediathek aus dem kodi repo installiert.
Ich bin in kodi auf "letzte Aktualisierungen" gegangen, habe dann libmediathek3 auf membranes version geupdatet.
Alles gut jetzt. -
Bekomme auch diese Fehlermeldung ua. bei Windows 10.
geh mal auf Addons::Zuletzt aktualisiert::libmediathek3, dann auf aktualisieren.
Dann nimmst du die in der Liste von membrane. -
Danke für die Info...peak3d
...die Version von membrane funktioniert und die Verion 1.3.1 nicht...aber es dauert halt bis die Videos endlich starten.
Danke für die Info...peak3d ...die Version von membrane funktioniert und die Verion 1.3.1 nicht...aber es dauert halt bis die Videos endlich starten.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, gibt es dafür eine Erklärung, @membrane?
zunächst mal einen herzlichen Dank an alle, die hier aktiv sind. Für mich ist das hin und wieder sehr hilfreich. Nun bin ich aber leider etwas hilflos - wohl wissend, dass ich keinen ausführlichen Support erwarten kann.Ich nutze seit Jahren Openelec/KODI auf einem Raspberry und mit der Zeit hatte ich mir das alles schön hingebastelt, wie es es brauchte - nutze vor allem die Mediatheken von ZDF, ARD etc. Alles super
Bis zu dem Tage im letzten Jahr, wo das ZDF seine tolle neue Mediathek eröffnete. Seit dem funktionierte irgendwie nix mehr so richtig. Einen Teil von membranes Addons habe ich mit viel Frickelei ans Laufen bekommen, ein Teil verweigerte wegen irgendwelcher Abhängigkeiten komplett die Zusammenarbeit.
Nun hatte sich auch noch das Dateisystem geschrottet - SD-Karte ist wohl hin - und ich machte mich schweren Herzens an einen kompletten Neuanfang (Openelec 7.01), da ich hoffte, nun alle vielleicht von mir eingebauten Verknotungen hinter mir zu lassen. Leider bekomme ich die Addons von membrane nach der Installation des Repository nicht ans Laufen. Ich verzweifel an den nicht gelösten Abhängigkeiten. Was müsste ich noch installieren, um die Abhängkeiten aufzulösen? Ich blicke es irgendwie nicht.
Über einen Hinweis bin ich sehr, sehr dankbar
Viele Grüße
Der Ahnungslose -
Bei mir läuft sie seit dem Wochenende auch nicht mehr! Habe leider null Plan warum!
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
15:24:14.052 T:140130098931456 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'urllib2.HTTPError'>
Error Contents: HTTP Error 403: Forbidden
File "/home/kodi/.kodi/addons/plugin.video.zdf_de_lite/default.py", line 5, in <module>
libzdf.list()
File "/home/kodi/.kodi/addons/script.module.libzdf/lib/libzdf.py", line 100, in list
libMediathek.play(libZdfPlay())
File "/home/kodi/.kodi/addons/script.module.libzdf/lib/libzdf.py", line 47, in libZdfPlay
return libZdfJsonParser.getVideoUrl(params['url'])
File "/home/kodi/.kodi/addons/script.module.libzdf/lib/libzdfjsonparser.py", line 142, in getVideoUrl
response = libMediathek.getUrl(url,getheader)
File "/home/kodi/.kodi/addons/script.module.libmediathek3/lib/libmediathek3utils.py", line 25, in getUrl
return _request(url,headers)
File "/home/kodi/.kodi/addons/script.module.libmediathek3/lib/libmediathek3utils.py", line 35, in _request
response = urllib2.urlopen(req)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
15:24:14.077 T:140132122335616 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.zdf_de_lite/?url=https%3A%2F%2Fapi.zdf.de%2Ftmd%2F2%2Fngplayer_2_3%2Fvod%2Fptmd%2Fmediathek%2F170217_sendung_nano&mode=libZdfPlay]
15:24:17.724 T:140130923407104 ERROR: Unable to find plugin
15:24:17.724 T:140132122335616 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://
15:24:17.724 T:140132122335616 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://) failed -
Guten Morgen,
nutze einen Pi3 mit LibreELEC (official) Version 7.0.3 Kernel 4.4.13
Seit einigen Tagen läuft die ZDF Mediathek nicht mehr. Habe mir dann von diesem Link hier:
https://github.com/prof-membrane/…einem-kodi-repo
diese Datei heruntergeladen
https://github.com/prof-membrane/…ry.membrane.zip
Ich kann das REPO installieren, wenn ich daraus aber die ZDF Mediathek in der Version 4.0.0 installieren möchte, bekomme ich einen Fehler unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, dass es einen Kompatibilitätsproblem mit Python gibt. Auch werden mir in diesem REPO nur Videoplugins angezeigt, ich bin mir sicher, dass es früher mehr war als nur Video.@peak3d
DIesen Pfad, welchen du genannt hast, gibt es bei mir nicht
"Addons::Zuletzt aktualisiert::libmediathek3"
Ist das bei LibreELEC vielleicht anders?Wenn ich bei mir auf Addons gehe, sehe ich nur:
Benutzer-Addons
Aus Repository installieren
Aus ZIP-Datei installieren
Suchen
System-Addons//EDIT
Nachdem ich in allen addon.xml die Python Version auf 2.1.0 geändert habe, konnte ich alles installieren. Ich kann die Mediathek nun öffnen, kann aber kein einziges Video abspielen.//EDIT2
Okay, habe eben festgestellt, dass es ja schon LibreELEC 8.0.0 gibt, also ein update installiert. Nun habe ich Membranes REPO installiert, gehe dann auf Videos, ZDF Mediathek und dort ist nun ein Button "Installieren". Dort kann ich aber Enter drücken bis zum umkippen, es passiert einfach nichts. Keine Fehlermeldung, nichts. (Fremde Quellen sind zugelassen).//EDIT3
Alles anzeigen07:59:02.366 T:1962645632 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't 07:59:19.318 T:1777509280 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <class 'urllib2.HTTPError'> Error Contents: HTTP Error 403: Forbidden Traceback (most recent call last): File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zdf_de_lite/default.py", line 5, in <module> libzdf.list() File "/storage/.kodi/addons/script.module.libzdf/lib/libzdf.py", line 100, in list libMediathek.play(libZdfPlay()) File "/storage/.kodi/addons/script.module.libzdf/lib/libzdf.py", line 47, in libZdfPlay return libZdfJsonParser.getVideoUrl(params['url']) File "/storage/.kodi/addons/script.module.libzdf/lib/libzdfjsonparser.py", line 142, in getVideoUrl response = libMediathek.getUrl(url,getheader) File "/storage/.kodi/addons/script.module.libmediathek3/lib/libmediathek3utils.py", line 25, in getUrl return _request(url,headers) File "/storage/.kodi/addons/script.module.libmediathek3/lib/libmediathek3utils.py", line 35, in _request response = urllib2.urlopen(req) File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden -->End of Python script error report<-- 07:59:19.350 T:1962645632 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.zdf_de_lite/?url=https%3A%2F%2Fapi.zdf.de%2Ftmd%2F2%2Fngplayer_2_3%2Fvod%2Fptmd%2Fmediathek%2F170223_sendungroyale069jos_nmg&mode=libZdfPlay]
