Hilfe Gemeinsamer Thumbnails Ordner wird nicht benutzt.
    ich möchte mir kurz vorstellen da ich hier im Forum neu angemeldet bin.
    Ich heiße Mario und bin 30 Jahre alt und ich komme aus NRW.
    Nutze nun Kodi 16.1
    Ich habe folgendes Problem nach einem Blitzschaden muss ich mein Kodi leider neu einrichten vorher hat alles wunderbar funktioniert.
    Ich habe auf meinem Server eine smb Freigabe für die Thumbnails dort sollen diese abgespeichert werden nur leider funktioniert das ganze nicht mehr. Es wird immer wieder im Original
    Verzeichnis abgelegt.
    Meine [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml sieht so aus. Ich weiß einfach nicht mehr weiter habe schon Stunden mit Google und Testen verbracht. Vielleicht ist es ja ein Simpler Fehler der mir in der .XML nicht auffällt.
    Für Hilfe bin ich sehr Dankbar.
    Danke schon mal im voraus.
    <loglevel hide="false">5</loglevel><pathsubstitution><substitute> <from>special://profile/sources.xml</from> <to>smb://192.168.10.21/xbmc/sources.xml</to> </substitute><substitute>
    <from>special://profile/RssFeeds.xml</from> <to>smb://192.168.10.21/xbmc/RssFeeds.xml</to> </substitute><substitute>
    <from>special://profile/playlists/</from> <to>smb://192.168.10.21/xbmc/playlists/</to> </substitute><substitute>
    <from>special://profile/addon_data/</from> <to>smb://192.168.10.21/xbmc/addon_data/</to> </substitute> </pathsubstitution>
    <videodatabase>
    <type>mysql</type> <host>192.168.10.21</host> <port>3306</port> <user>xbmc</user> <pass>xbmc</pass> </videodatabase><musicdatabase>
    <type>mysql</type> <host>192.168.10.21</host> <port>3306</port> <user>xbmc</user> <pass>xbmc</pass> </musicdatabase><videolibrary>
    <importwatchedstate>true</importwatchedstate> </videolibrary><pathsubstitution>
    <substitute> <from>special://masterprofile/Thumbnails/</from> <to>smb://192.168.10.21/xbmcthumbs/</to> </substitute> </pathsubstitution>
  • Ich hab das mal ein bissl umgeschrieben, wusste nicht das man die pathsubstitution mehrfach macht.. siehe anhang.
    btw zum auslagern von thumbnails sagt die wiki das:
    Thumbnails
    Sharing the Thumbnails folder with Path Substitution is prone to problems, primarily because the Texture Cache consists of two interlinked data stores - the Thumbnails folder and the SQLite database Textures13.db. Sharing the SQLite Textures13.db between multiple clients is not supported under any circumstances due to the liklehood of database corruption.
    Since sharing of the database is not realistically possible, attempts at sharing only the Thumbnails folder will either fail completely, or result in some artwork items never being displayed, or you may experience artwork being displayed but with higher or lower than expected image quality or even image corruption (a result of different clients overwriting previously cached artwork, as not all clients cache artwork at the same resolutions, or even use the same image formats).
    If you must use Path Substitution to relocate (rather than share) your Thumbnails folder, by all means do so but only for individual clients and their associated Thumbnails folder. Do not share a single Thumbnails folder between multiple clients, as the Texture Cache is simply not designed to support this and you will experience problems.
