Hallo allerseits,
ich verzweilfe gerade an meiner NAS.
Es kommt leider mal öfters vor, das die NAS nach einem Neustart meine zwei USB Platten vertauscht. Quasi beide USB Ports...
Bislang habe ich im Forum der NAS nichts darüber als Lösung finden können, liegt wohl daran welche Platte zuerst ansprechbar ist....
Nun zum Problem.
Kodi kann dann logischerweise die Filme bzw. Serien nicht mehr finden.
Wenn ich unter Quellen bearbeiten gehe und die neuen Pfade eingebe kommt zwangsweise ein aufräumen der Bibliothek. Somit verschwinden alle WatchTags und eigens ausgesuchte Grafiken...
Wie kann ich in Zukunft denn die Pfade ändern ohne das neu gescraped wird.
Hiiilfeee....
Danke Gruß Micha
Bibliothek retten nach NAS Pfad-Änderung
tigermichi -
9. Oktober 2016 um 18:08 -
Trakt.TV Addon installieren und synchen.
Welches Betriebsystem hat dein NAS?
Die Synology hat das DSM 6.0.2
Was ist denn das Trakt. TV Addon?? -
Du könntest auch im Synology DSM den Namen des gemeinsamen Ordners der USB-Festplatte ändern. Evtl. verhindert dies das Vertauschen der Festplatten.
Definitiv eine Schwäche Deiner NAS. Die Platten werden vermutlich über LABEL oder DEV-Pfad eingebunden. In der Linuxwelt wird - damit dieses Problem vermieden wird - üblicherweise via UUID eingebunden. Das ist eine eindeutige Kennung der Festplatte.
ZitatBislang habe ich im Forum der NAS nichts darüber als Lösung finden können, liegt wohl daran welche Platte zuerst ansprechbar ist....
Ich kenne Dein NAS nicht, aber evtl. hilft eine Suche nach "Synology USB extern UUID mount". Evtl. lässt sich das Einstellen?! Denn Synology basiert ja auch auf Linux ...
Wenn ich unter Quellen bearbeiten gehe und die neuen Pfade eingebe kommt zwangsweise ein aufräumen der Bibliothek.Neue Pfade bedeuten für Kodi, alles neu einzulesen. Informationen in lokalen NFO werden dabei bevorzugt. Die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml kann dabei so konfiguriert werden, dass watch-states sowohl in der NFO gespeichert, als auch von dort gelesen werden können. (Das ist leider keine Standardeinstellung).
ZitatSomit verschwinden alle WatchTags und eigens ausgesuchte Grafiken...
Wie kann ich in Zukunft denn die Pfade ändern ohne das neu gescraped wird.Zu den watch-states habe ich bereits etwas geschrieben. Warum die Grafiken nicht übernommen werden, dazu kann ich nichts sagen.
Habe hier ein qnap 469 pro. Und das gleiche "Problem" mit den externen USB Platten. Da ich mein nas aber nur sehr selten neu boote ist das hier kein Problem. USB Platte vorher auswerfen. Nur die die als erste erkannt werden soll anschließen. Neu starten und dann später die andere wieder dran. Nicht schön aber für 2-4 mal im Jahr kein Problem. Eine Einbindung über uuid wäre natürlich einfacher.
wisst ihr auch wie man per uuid einbindet?
leider nein
Hier Bitte
Oh. Ich glaube das ist mir zu kompliziert. Ich werde es mal als Lektüre zu mir nehmen
Aber gibt es denn keine Möglichkeit im Kodi den Pfad einfach zu ändern? -
Doch - aber dann MÜSSEN die Informationen neu eingelesen werden (DB/Index wird neu aufgebaut). Du kannst mit Kodi nicht die Schwäche Deiner NAS eliminieren! Es ist also KEIN Kodi-Problem.
Auf Terminal-Ebene kannst Du das auf Deiner NAS beeinflussen - nicht via der WEB-Oberfläche. Anbei zwei Denkanstöße dazu (ansonsten ist das hier das falsche Forum): -
OK. Dann weiß ich schonmal ein bisschen Bescheid und danke für euer Feedback.
Werde dann mal die NAS konfigurieren, oder vielleicht sogar die Methode von Perlbo anwenden.
Bis dahin
Gruß Micha
