Die OSX-Version funktioniert nicht!
Sie erkennt zwar das Device, meldet aber bei jedem Schreibstart, dass der Platz auf dem Device nicht ausreichend wäre.
Habe das mit mehreren SD-Karten, USB-Sticks, etc. in den Größen von 8 - 64 GB auf drei verschiedenen Apple PC's getestet.
Immer wieder das gleiche Problem.
Danach die Windows-Version genommen. Alle Karten und Sticks wurden einwandfrei formatiert und beschrieben.
LibreELEC USB-SD Creator v1.1.0 und OSX
gretsch61 -
5. Oktober 2016 um 10:46 -
Kann ich bestätigen.....
Ich habe das mal an die entsprechende Stelle weiter geleitet. Ich melde mich, wenn ich was weiß
Bitte mal diese Version testen:
http://vpeter.libreelec.tv/LibreELEC.USB-…cOS-Sierra3.dmg
Falls das nicht klappen sollte dann bitte die SD Karte in den Mac stecken, ein Terminal öffnen und dann folgenden Befehl eingeben:
diskutil /dev/...
die drei Punkte "..." müssen mit dem device-Namen ersetzt werden, den die SD-Karte hat...könnte dann zum Beispiel /dev/sdc oder sonst was sein.
Wir brauchen dann die Ausgabe des Befehls.
ich checks mal.
Ich habe einen Fehler gemacht.....der Befehl muss:
diskutil info /dev/....
lauten
Ich habe das "info" vergessen.
die App läuft jetzt!
Danke fürs Feedback
@babutsch könntest du das bitte auch noch testen, danke
