FRITZ!Box 6490 / Repeater - TVHeadend Support Thread
  • Configuration -> Channel/EPG -> EPG Grabber ->
    - Periodical save to disk: auf 3h zum Beispiel
    - Force initial EPG grab at start-up: Ja
    - Over-the-air Cron multi-line: 4 12 * * *
    4 18 * * *
    4 23 * * *
    - EPG scan timeout: 30
    So scanned er alle paar Stunden und speicherts auf HDD. Er tuned quasi automatisch jeden Service einmal rein.
    "I don't caretaker"
  • Guten Abend zusammen,
    ich bräuchte eure Hilfe, da ich aus den ganzen verschiedenen Quellen, die nicht passend zu libreelec sind, nicht schlau werde.
    Ich habe einen Fritz Repeater mit zwei Tuner. Möchte beide Tuner über SAT>IP auf einem raspberry pi 3 verwenden.
    Mein Repeater hat die IP 192.168.0.11
    Mein Raspberry hat die IP 192.168.0.25
    System libreelec 7.02
    unter
    /storage/.kodi/addons/service.tvheadend42/bin/tvheadend42.start
    habe ich folgendes eingefügt:
    if [ "$DEBUG" = "yes" ]; then
      TVHEADEND_ARG="-B -C -s -u root -g video -c $ADDON_HOME"
    else
      ip address add 192.168.178.96/24 dev eth0
      ip address add 192.168.178.97/24 dev eth0
      TVHEADEND_ARG="-B -C -u root -g video -c $ADDON_HOME --satip_xml 192.168.0.254:49000/satipdesc.xml"
    fi
    Hier habe ich auch schon 192.168.0.11 probiert und neugestartet, ohne das ich unter der Web Gui von Tvheadend unter TV-Adapter etwas gesehen habe.
    Weiterhin habe ich versucht unter:
    /storage/.cache/connman/ethernet_xxxxxxxx_cable/settings
    die beiden Ip Adressen einzutragen
    das führt nur dazu, das mein raspberry die 192.168.0.97 zugewiesen bekommt.
    Habe ich was vergessen?
    Was habe ich falsch gemacht?
    Wenn ich alles richtig gemacht habe sollte ich in der Web Oberfläche von TVheadend Tv-Adapter sehen oder?
    In Tvheadend ist bis jetzt nichts eingestellt, da ich neu aufgesetzt habe. Vorher hate ich über 1 Tuner über IpTV laufen.
  • Bei dem Fritz!Repeater ist es die IP des Repeater (bei mir die 192.168.178.2).
    Bei der FB 6490 ist die die vorletzte IP des genutzen Subnets (Normalerweise 192.168.178.254)
    Du da das Subnet 192.168.0.0 nutzt muss dein Repeater also eine eine IP aus dem Sunetz haben (zb.: 192.168.0.2).
    In deinen Configs arbeitest du in dem AVM Default Subnet (192.168.178.0) und nicht mit deinem.
    Also würde ich zuerst die IP's entsprechend deinem Homenetzwerk anpassen.
    Eine kleine Übersicht wie es sein sollte.
    Dein Repeater: 192.168.0.11
    Dein Raspberry: 192.168.0.25 (192.168.0.70 + 192.168.0.71)
    else
      ip address add 192.168.0.70/24 dev eth0
      ip address add 192.168.0.71/24 dev eth0
      TVHEADEND_ARG="-B -C -u root -g video -c $ADDON_HOME --satip_xml 192.168.0.11:49000/satipdesc.xml"
    fi
  • Sorry das war mein Fehler, hatte die Ips im Skript nicht vollständig angepasst.
    habe ich genau so eingestellt. auch die 192.168.0.11auch bei satip_xml.
    Raspberry sowie tvheadend neu gestartet ohne das ich TV Adapter sehe.
    Hatte die zusätzlichen IPs aus: /storage/.cache/connman/ethernet_xxxxxxxx_cable/settings wieder entfernt
    Muss ich auf der Fritz Repeater Seite etwas einrichtigen?
    Oder Anpassungen in satip.c , satip_frontend.c usw ( aus https://github.com/tvheadend/tvheadend/pull/638 ), die ich aber unter libreelec nicht finde?
    So oder so sollte ich sehen, dass es weiter geht, indem ich die TV-Adapter sehe nach einem Neustart?
    Ach ja , unter ifconfig sehe ich aber keine weiteren angelegten Ips. Ist das so richtig?
  • Eigentlich solltest du die Tuner dann in TVH sehen.
    Ich hglaube ich habe das http:// in der config vergessen.
    TVHEADEND_ARG="-B -C -u root -g video -c $ADDON_HOME --satip_xml http://192.168.0.11:49000/satipdesc.xml"
    Sonst must du nichts anpassen.
  • echt peinlich. Klar http:// vor schreiben wäre schon sinnvoll ;)
    Ich hab bis jetzt nur über IPTV eingerichtet und die Muxes händisch über m3u eingebunden.
    Über den Starte Assistent kommt aber nichts brauchbares raus.
    Er bietet mit an einen IPTV Tuner anzulegen oder Zwei DVBC Tuner.
    Wenn ich den IPTV Tuner nutze, möchte er die m3u Datei haben. Die kann er aber nicht automatisch einlesen. Aber IPTV brauche ich ja jetzt nicht mehr oder?
    Wenn ich die beiden DVBC Tuner nutze, fragt er mich nach vordefiniertes Muxe. Wenn ich nichts eintrage, findet er auch nichts. Wenn ich hier Unitymedia eintragen ( was ich auch nutze ) hat er vordefinierte Muxe bleibt aber mit dem Scannen die ganze zeit auf 0 %.
    Die Einstellungen im Anhang.
    Was mache ich falsch?
    Ein Netzwerk wurde automatisch eingerichtet, wo zu sehen ist, dass nichts gefunden wurde.
    Muss ich evtl. unter Sat> IP Server was eintragen?
  • Initiale Suche aktivieren auf den Tunern...
    Sonst sucht er ja nix
    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
    RaspPi 3 | LibreELEC 9.x
    RaspPi 2 | EDiMAX 7612 | LibreELEC 9.x
    OMV 2.x | LianLi Q25B | ASRock Q1900 ITX + 2xSATA via miniPCIe | 4GB | 256GB SSD | 4 x 4 TB WD green im SnapRAID mit AUFS | DD-Cine CT + SATIP via AVM 6490 | TVheadend inkl. OSCAM & easymouse
  • Und ggf. mal schauen ob der PI auch über die beiden neuen IPs erreichbar ist, sprich dass er die übernommen hat.
    In einer älteren Version von TVH musste ich die Muxes mal manuell hinzufügen, da er keine über die FB scannen konnte.
    Das Problem sollte inzwischen zwar gelöst sein, aber weis nicht welche Version das nun war :(
    (Ging danach aber super)
    EDIT:
    Ganz wichtig grade beim EPG Grabben und Scan ist dass du fast switch ausschaltest.
    Andernfalls erkennt er den ersten mux, aber alles darauf folgende landet im leeren.
  • @UN1TED ...
    stimmt ... den "Fast Switch" habe ich vergessen ...
    Unbedingt deaktivieren! Der kann auch zu Umschaltverzögerungen beim Zappen führen!
  • Beide Ips sind vorhanden und lassen sich ansprechen.
    Muxes findet er. Mit Initialer Suche geht er auch alle Muxes durch.
    fast switch ist aus. Initiale Suche nur bei einem Tuner aktiviert. Hatte gelesen das es Probleme macht wenn beide auf Initiale Suche stehen.
    Jedoch schlägt die Suche bei jedem Kanal fehl.
    Hatte im Netzwerk Unitymedia ausgewählt. Diese sucht er dann.
    Gibt es eine Möglichkeit ohne Vordefinierte Muxes zu suchen? Nicht das die nicht stimmen?
    Bei den Globalen Einstellungen: Überspringe TS Pakete (0-200): muss dort was eingetragen werden?
  • Das Thema "Überspringe TS Pakete" wurde öfter in dem Thema FB und TVH angesochen, nur wusste ich nie wieso xD
    und hat auch nie was verändert, somit glaube ich erstmal dass es nicht daran liegt.
    Hast du mal versucht, alle als Fertig zu makieren und nur einen einzelen als Ausstehend?
    So dass er erstmal nur einen Mux absucht und nicht gleicht alle in reihe.
    Ich weiß nicht so recht warum, aber so muss ich das immer bei der Einrichtung machen.
    Den Fehler habe ich nicht gefunden, aber verfolgt mich auch nicht weiter. Ist halt nur in der ersteinrichtung so.
  • Ja die Muxe habe ich auch versucht einzeln zu suchen. Bei IPTV ging das auch nicht anders. Bekomme aber immer wieder Fehler.
    Wo ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Sat> IP und der m3u Datei?
    Bei Sat> IP zeigt er mir Frequenzbereiche an aber eigentlich habe ich ja sowas:
    Phoenix HD rtsp://192.168.0.11:554/?freq=114&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=1&pids=0,16,17,18,20,261,553,554,555,558
    Muss ich da noch IPTV einrichten um eine Verbindung zu dem Stream zu bekommen?
  • Nein, das IPTV brauchst du dann nicht mehr.
    Mittels Sat->IP macht TVH die ganze Arbeit und die FB stellt nur den Tuner zur Verfügung. (Einfach ausgedrückt)
    Steht denn bei TVH was im error [definition='1','0']log[/definition]?
    Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  • Wenn ich die Tuner einzeln nur auswähle im Assistenten dann sucht er auch und bleibt nicht bei 0% stehen. Findet aber weiterhin nichts.
    Im [definition='1','0']log[/definition] steht folgender Fehler:
    2016-12-08 16:15:01.648 [ INFO] subscription: 003B: "scan" unsubscribing
    2016-12-08 16:15:01.648 [ INFO] mpegts: 121MHz in DVB-C Netzwerk - tuning on SAT>IP DVB-C Tuner #2 (192.168.0.11)
    2016-12-08 16:15:01.648 [ INFO] eit: registering mux 121MHz in DVB-C Netzwerk
    2016-12-08 16:15:01.649 [ INFO] subscription: 003D: "scan" subscribing to mux "121MHz", weight: 5, adapter: "SAT>IP DVB-C Tuner #2 (192.168.0.11)", network: "DVB-C Netzwerk", service: "Raw PID Subscription"
    2016-12-08 16:15:01.654 [ ERROR] satip: SAT>IP DVB-C Tuner #2 (192.168.0.11) - RTSP cmd error 7 (Unknown error -7) [8-500]
    2016-12-08 16:15:11.648 [ INFO] mpegts: 121MHz in DVB-C Netzwerk - scan no data, failed
    2016-12-08 16:15:11.648 [ INFO] subscription: 003D: "scan" unsubscribing
    2016-12-08 16:15:11.648 [ INFO] mpegts: 113MHz in DVB-C Netzwerk - tuning on SAT>IP DVB-C Tuner #2 (192.168.0.11)
    2016-12-08 16:15:11.648 [ INFO] eit: registering mux 113MHz in DVB-C Netzwerk
    2016-12-08 16:15:11.649 [ INFO] subscription: 003F: "scan" subscribing to mux "113MHz", weight: 5, adapter: "SAT>IP DVB-C Tuner #2 (192.168.0.11)", network: "DVB-C Netzwerk", service: "Raw PID Subscription"
    2016-12-08 16:15:11.655 [ ERROR] satip: SAT>IP DVB-C Tuner #2 (192.168.0.11) - RTSP cmd error 7 (Unknown error -7) [8-500]
    2016-12-08 16:15:21.648 [ INFO] mpegts: 113MHz in DVB-C Netzwerk - scan no data, failed
    2016-12-08 16:15:21.648 [ INFO] subscription: 003F: "scan" unsubscribing
  • Ich kann so auf den Repeater und die TV Signale zugreifen. Also das funktioniert.
    Habe leider im Netz keine Lösung zu RTSP cmd error 7 gefunden.
    Muss aber eine Einstellungssache sein, da der Repeater mit 2 Tunern ja schon bei anderen mit sat>ip läuft.
    Nur was habe ich übersehen?
  • So nachdem ich eine neuere TvHeadend Version installiert habe (4.1-2309) habe ich Muxe gefunden und die Services zuweisen können.
    In Kodi werden mir die Sender angezeigt.
    Jedoch kann ich die Kanaäle nicht anschauen.
    Es kommt immer der Fehler "Tuning failed" vom Tvheadend Client. Egal welcher Sender.
    Im [definition='1','0']log[/definition] steht folgendes:
    016-12-10 20:11:15.560 subscription: 0008: "192.168.0.25 [ | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "ProSieben", weight: 150, adapter: "SAT>IP DVB-C Tuner #2 (192.168.0.11)", network: "DVB-C Netzwerk", mux: "442MHz", provider: "Unitymedia", service: "ProSieben", profile="htsp", hostname="192.168.0.25", username="192.168.0.25", client="Kodi Media Center"
    2016-12-10 20:11:15.560 satip: rtp - cannot bind 192.168.0.71:0 [e=Cannot assign requested address]
    2016-12-10 20:11:17.560 subscription: 0008: service instance is bad, reason: Tuning failed
    2016-12-10 20:11:17.560 mpegts: 442MHz in DVB-C Netzwerk - tuning on SAT>IP DVB-C Tuner #1 (192.168.0.11)
    2016-12-10 20:11:17.560 subscription: 0008: "192.168.0.25 [ | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "ProSieben", weight: 150, adapter: "SAT>IP DVB-C Tuner #1 (192.168.0.11)", network: "DVB-C Netzwerk", mux: "442MHz", provider: "Unitymedia", service: "ProSieben", profile="htsp", hostname="192.168.0.25", username="192.168.0.25", client="Kodi Media Center"
    2016-12-10 20:11:17.560 satip: rtp - cannot bind 192.168.0.70:0 [e=Cannot assign requested address]
    2016-12-10 20:11:19.560 subscription: 0008: service instance is bad, reason: Tuning failed
    Wenn ich es richtig verstehe, versuchen beide Kanäle gleichzeitig den Sender zu empfangen?
    Wie und wo kann ich den nun das Handling mit den Kanälen angeben?
    Anschauen immer auf Kanal 1 und Aufnehmen immer auf Kanal 2. Wenn zwei Aufnahmen sich überschneiden, dann sollen beide Kanäle zur Aufnahme genutzt werden und keine weitere LIve Ansicht eines dritten Kanals möglich sein.
    Bei den Tunern kann ich Priorität und Streamingpriorität einstellen. Die sind aber auf den Kanälen unterschiedlich
    Jemand eine Idee? Langsam geht das Thema an die Substanz ;)
