das ist aber merkwürdig. Das ist genau der Weg, der hierbeschrieben wird:
Kodi Beta 1 ruckelt
Perlbo -
26. August 2016 um 15:12 -
die 2. Variante geht ... aber es wird halt soviel aktualisiert ... bin gespannt, ob da alle vdr Paket noch laufen .. denke fast nicht ... aber werden wir ja gleich sehen ..
Mach einfach nach dem Dist Upgrade noch ein aktualisieren der Pakete und einmal upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -
Edit: verlesen
Nein geht nicht. Sind noch nicht alle Pakete mit 16 kompatibel. Trotzdem danke
Was etwas seltsam ist, es scheint nur bei Serien aufzutreten. Filme werden korrekt abgespielt ??????
ist vielleicht die option nichtlineare streckung aktiv ?
Die ist wo ? Kenne diese Einstellung gar nicht.
wenn ein video abgespielt wird im menue [ich glaube auf der tastatur m] dort die einstellungen für video
Super danke. War aber deaktiviert. Habe dort nochmal alles auf Standard eingestellt. Und werde testen.
Ich möchte dir nicht widersprechen (ganz im Gegenteil), aber der Thread auf den du verlinkst bezieht sich doch auf die Frage nach Support für NVidia ION1. Wie FM selbst sagt, ist diese Hardware ca, 8 Jahre alt und ja...natürlich muss sowas nicht sofort weggeworfen werden. Er 'verweigert' damit aber nicht den Support für neuere/aktuelle Karten, oder verstehe ich das falsch?
Wenn mein User im Kodi.tv Forum nicht gelöscht wäre, könnte ich jetzt noch einige Beispiele sowie den PM Wechsel aufzeigen, ich habe dort leider keinen Zugriff mehr, angeblich ist der User nicht
mehr zu recovern, ist aber auch nicht weiter tragisch, damit möchte ich auch keine weitere Zeit mehr mit verschwenden.
Die letzte Nvidia taugliche Version ohne den beschriebenen Fehler, ich kann es nur noch anhand der Milhouse LE Builds festmachen, war der LE Stand vom 03.04.2016, muss in etwa f626487 gewesen
sein, es machte auch keinen Unterschied ob es ein ION1, 2 oder eine aktuelle GPU war, bis zu dem Datum war alles O.K.
Danach trat zusammen bei Nvidia Systemen die, schnell behobene, 100% Core Belastung, sowie die Framedrops bei bestimmten Videos bei der Wiedergabe auf.
In der Zwischenzeit hatte ich etwas mit den verschiedensten Kodieinstellungen gespielt, und dabei hat sich herausgestellt dass, die die Framedrops nicht auftreten wenn Kodi im Windowed Modus läuft oder
wenn Kodi im FullScreen läuft und man ein Menu öffnet, dabei ist es egal welches Menu, dann verschwinden umgehend die Framedrops, kann man recht schnell anhand von "PlayerDebug" überprüfen.
Das sind soweit meine Erkenntnisse, dazu muss ich sagen, ich verwende auch einen yaVDR 0.6.x unter Ubuntu 14.04 Server als Basis, auf die Idee Kodi zusammen mit Ubuntu 16.04 mal zu überprüfen bin
ich bis jetzt noch nicht gekommen.
Gelöscht
