der @CvH würde jetzt sagen, installiert die 4.1.xxxx und teste es mit der.
Live TV Probleme und Aufrüstung auf 4k
McKrupp -
12. August 2016 um 19:41 -
der @CvH qürde jetzt sagen, installiert die 4.1 und teste es mit der.
AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: pvr.hts - unable to connect to 192.168.1.3:9982
hat da nicht viel Sinnwenn noch nicht mal zum Server die Verbindung gefunden wird - "Warte auf Netzwerk" ist an in den LE Settings ?
Hilft dir jetzt nicht aber: ich habe in meinem HP micro Server auch die 6.5 . immer mit der aktuellsten TVH unstable version und ich habe keine Probleme. An der Hardware wird es sicher nicht liegen. Ich schlage auch vor mal auf die aktuellste zu aktualisieren.
@Ruschi Die 4.1er hatte ich schon drauf da gabs leider die lästigen Probleme mit dem EPG, insofern ist diese Version für mich momentan alltagstauglicher.
@CvH Der Eintrag stammt ja aus mitten in der Nacht um 1 Uhr und tritt sonst nicht auf (obwohl das Log über zwei Tage geht) und die Fehler wesentlich häufiger auftreten. Insofern denke ich mit dem Disconnect hat das wenig zu tun, vielleicht war der Router auch nur kurz im Ruhezustand o.ä.. Warte auf Netzwerk ist aktiviert.
Was mich stutzig macht ist diese Zeile
16:49:51 T:545717203168 ERROR: Unable to load libamplayer.so, reason: libamplayer.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Aber da scheint er ja auch den libamcodec sofort danach zu benutzen. Gibt es sonst noch irgendwelche Anhaltspunkte im Log? Oder muss ich mal im Log von TVheadend nachgucken?
Das ist rein von Player und hat nichts mit Tvh zu tun - sprich dein Player verhält sich eigenartig. Laut [definition='1','0']log[/definition] ist das einzige Tvh bezogene Problem das um 01:00.
Gäbe es denn da ne Lösung für den Player? Oder ist das eigenartige Verhalten irrelevant dafür?
Tritt das mit RPi3 auch auf?! Kann ich mir schwer vorstellen.
der Verbindungsabbruch ist sicher der tägliche reconnect vom Provider wenn man keine feste IP hat.
schwierig zu sagen - würde einfach mal ein Windows Kodi probieren ob damit Tvh einwandfrei läuft - wenn ja ist es ein Player Problem
@Ruschi Soweit ich weiß, hatte ich die Probleme mit einem RPi 2 auch, weiß aber eben nicht, ob die Fehlerquelle die selbe war.
Werde morgen mal einen Windowsrechner mit Kodi laufen lassen und schauen wie es damit aussieht, Danke!
P.S.: Hier noch mal Ein anderes Log von der zweiten Beelink Box, hier sind wesentlich mehr Fehler, vor allem die Zeitanpassung scheint Probleme zu bereiten. Trotzdem seh ich nur Fehler mit dem CDVDPlayerAudio, sollte der DVDplayer nicht mit Kodi 17 ausgetauscht werden? Könnte das evtl schon meine Probleme lösen?
Werde morgen mal auf Android umschalten mit der S905, da ich wahrscheinlich keinen Windows Rechner mit Kodi solange durchlaufen lassen kann, um ein angemessens Log zu generieren.
LG
