Der Emby Server ist primär für die Verwaltung zuständig, das Abspielen bleibt Sache von Kodi.
Anleitung! Emby Media Server - Der Kodi-Scraper und Datenbank-Ersatz
AgentHawk -
11. August 2016 um 16:02 -
Geschlossen -
Ok danke.
Ich habs gerade mal gesucht, aber das "omv-mediabrowser plugin" wird mir nicht angezeigt.
Ich habe OMV-Extras.org drauf und auch unter Paketquellen>Multimedia>"Mono" aktiviert.Trotzdem wird mir das Plugin nicht angezeigt unter erweiterungen.
Hast du eventuell OMV 3.x?! Das Plugin wurde dafür noch nicht angepasst!
Hi,
Nein ich bin auf 2.2.6 (ist alles aktuell).Muss man Mono unter OMV-Extras.org>Paketquellen oder irgendwas unter OMV-Extras.org>Benutzerdefinierte Paketquellen aktivieren (da steht bei mir aber nichts drin).
OMV-Extras hat Version 2.13.2
Ok, gelöst.
Mir ist durch zufall aufgefallen das es einen Fehler gab:
A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://packages.omv-extras.org stoneburner Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 7AA630A1EDEE7D73Dadurch hat er auch keine Updates mehr gezogen (hab mich schon gewundert).
Fehler behoben und siehe da, es steht ein omv-Emby 2.7 da. Ist zwar kein omv-mediabrowser, sollte aber wohl der richtige sein.
Mal ne andere Frage,
Bei dem bisherigen Aufbau ist der Server bei nicht verwendung runtergefahren.
Wenn jetzt Emby die ganze Zeit aktiv ist, bleibt das so oder läuft er die ganze Zeit auch wenn das Kodi PC aus ist? -
Wenn dein Nas/Server nichts zu tuen hat, geht er in standby oder was auch immer.... liegt doch ganz an deinen Einstellungen! Protokolle tuen nur etwas wenn sie angesprochen werden. Ein Computer tut nur das was was man ihm sagt und wenn er nichts zu tuen hat, geht er schlafen
Was den Standby betrifft, das macht bei mir unter OMV da Autoshutdown Addon.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Also ich hab jetzt alles am laufen, aber begeistert bin ich nicht.
Ich weiß nicht ob das Irgendwas mit dem Scraper einstellungen nicht stimm, aber der findet nicht mal 10% der Filme bzw. zeigt die Cover nicht an. Ember und Elch finden mehr als 99%.Ich weiß auch nicht ob der da noch im Hintergrund irgendwelche Cover läd, weils da keine Anzeige/Info drüber gibt.
Woran kann das liegen?
Beim Scrapen von Filmen hat man das sauberste Ergebnis, wenn der Filmname, gefolgt vom Erscheinungsjahr, im Dateinamen steht. Der Ordner dann exakt so wie das Video. Damit habe ich bisher 99,9999999% meiner Filme korrekt erkannt bekommen.
Zu Fanart: In den Einstellungen zu den Metadaten findet sich auch ein Reiter, mit dem man exakt einstellen kann, bei welcher Form von Inhalt exakt was und wo heruntergeladen wird, und welche Quelle zuerst abgesucht wird.
Fanart wird immer sofort beim Einscannen gesucht, man kann nachträglich aber auch noch bei so ziemlich allem nach besseren Grafiken suchen. -
Also wenn du die Datenbank aktualisierst siehst du eine Vortschrittsanzeige. Die Erkennung funktioniert sehr gut, sofern deine Dateien halbwegs ordentlich benannt sind. Einzelfälle lassen sich im Nachgang sehr gut mit dem Metadatenmanager fixen.
Ich habe die Filme in Ordnern und auch richtig benannt.
Alle anderen Programme (Elch, Ember, Kodi selber) erkennen ja auch fast alle Filme aber Enby findet halt sogut wie nichts. -
Irgendwas ist ja immer.... Hehe
Wie @McStarfighter schon erwähnt hat.... Bei mir heißen die Filme exakt wie der Ordner, in dem sie liegen. Funktioniert einwandfrei.
Bei mir auch,
Ich benenne die Filme und erstelle dann mit einer "Ordnererstellungs.bat " den/ die Ordner. Die heißen dann immer genau wie der Film.Trotzdem hat nur Emby das Problem und auch nur bei den Filmen, die Serien hat er alle erkannt.
Erkennt er sie falsch oder sind die nicht da?
Er erkennt die nicht, also es wird nur ein Kapitelbild/Filmausschnitt oder sowas angezeigt.
Kann es daran liegen das die anderen Programme bei mehreren Treffern immer den besten nehmen und Emby einfach garnichts nimmt?
Weil die suchen ja in den gleichen Datenbanken, also selbst wenn da ein Fehler drin ist erkennen die anderen den Film ja trotzdem aber Emby halt nicht.Ich hab mal bei Emby nachgefragt, mal schauen was die sagen.
Standarteinstellung The Open Movie DB - TheMovieDB
tausch das mal, bei mir ist es zumindest getauscht und ich hab 0 Probleme.
die tVdb (nicht tmdb) schien gestern auch down zu sein, vielleicht hängen die irgendwie zusammen und haben noch Probleme..?
Tauschen hat auch nichts gebracht.
Die Entwickler machen sich gerade über das [definition='1','0']log[/definition] her, mal schauen^^Gruß
