Hallo Team und Mitglieder von Kodinerd.
Ich habe bisher einige male schon Kodi auf verscheidenen OS installiert bisher nie solche Probleme gehabt.
Nach Kodi Neuinstallation Jarvis 16.1 auf betagter Windows Maschine mit Win 7 Home Premium N 32 Bit.
NAS Freigabe über SMB eingelesen. Bibliothek steht. keine besonderen Einstellungen nur Systemsprache auf deutsch.
Beim anklicken eines x beliebigen Videos startet der Film mit Ton,
- das Video wird nicht korrekt angezeigt.
- Man sieht nur ein wechselnd einfächiges farbiges Bild.
- Unabhängig vom Kodec/Videocontainer des Films ob Xvid, DVD, flv etc.
Gleiche Installation auf Vista 32 Bit und Mac OS Mavericks läuft ohne solche Fehler.
Komplette Deinstallation und Bereinigung mit CCleaner und
anschließende Neuinstalation ohne Veränderung.
Ideen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß Nahoby
Logfile
19:09:15 T:4400 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
19:09:15 T:4400 NOTICE: Starting Kodi (16.1 Git:20160424-c327c53). Platform: Windows NT x86 32-bit
19:09:15 T:4400 NOTICE: Using Release Kodi x32 build
19:09:15 T:4400 NOTICE: Kodi compiled Apr 24 2016 by MSVC 180040629 for Windows NT x86 32-bit version 6.0 (0x06000000)
19:09:15 T:4400 NOTICE: Running on ASUSTeK Computer Inc. F9F with Windows 7 SP1, kernel: Windows NT x86 32-bit version 6.1
19:09:15 T:4400 NOTICE: Host CPU: Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2350 @ 1.86GHz, 2 cores available
19:09:15 T:4400 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 60Hz
19:09:15 T:4400 NOTICE: Running with restricted rights
19:09:15 T:4400 NOTICE: Aero is enabled
19:09:15 T:4400 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files\Kodi
19:09:15 T:4400 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files\Kodi
19:09:15 T:4400 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Janosch\AppData\Roaming\Kodi\userdata
19:09:15 T:4400 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Janosch\AppData\Roaming\Kodi\
19:09:15 T:4400 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Janosch\AppData\Roaming\Kodi\cache
19:09:15 T:4400 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files\Kodi\Kodi.exe
19:09:15 T:4400 NOTICE: Local hostname: Janosch-PC
19:09:15 T:4400 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Janosch\AppData\Roaming\Kodi\[definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
19:09:15 T:4400 NOTICE: load settings...
19:09:15 T:4400 WARNING: CSettingString: unknown options filler "timezonecountries" of "locale.timezonecountry"
19:09:15 T:4400 WARNING: CSettingString: unknown options filler "timezones" of "locale.timezone"
19:09:16 T:4400 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml)
19:09:16 T:4400 NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml)
19:09:16 T:4400 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
19:09:16 T:4400 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
19:09:16 T:4400 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
19:09:16 T:4400 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
19:09:16 T:4400 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_NORMAL"
19:09:16 T:4400 NOTICE: CMediaSourceSettings: loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
19:09:16 T:4400 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
19:09:16 T:4400 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
19:09:16 T:4400 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
19:09:16 T:4400 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
19:09:16 T:5480 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
19:09:16 T:5480 NOTICE: Enumerated DIRECTSOUND devices:
19:09:16 T:5480 NOTICE: Device 1
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_deviceName : {55F29D7F-E6B6-4A05-B4DB-FD2C0B835FAE}
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_displayName : Speakers - Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_channels : FL,FR
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_sampleRates : 44100
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT
19:09:16 T:5480 NOTICE: Device 2
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_deviceName : default
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_displayName : default
19:09:16 T:5480 NOTICE: Device 3
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_deviceName : {AC5DFE4D-0112-4205-A28D-C943685F7F56}
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_displayName : SPDIF - Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät)
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät)
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_AC3,AE_FMT_DTS
19:09:16 T:5480 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_sampleRates : 96000,48000,44100
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE4MSB,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät)
19:09:16 T:5480 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_DTS,AE_FMT_AC3,AE_FMT_S24NE4MSB,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_S32LE,AE_FMT_S32BE,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
19:09:16 T:4400 NOTICE: Running database version Addons20
19:09:16 T:4400 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.xbmc.org
19:09:16 T:4400 NOTICE: Found screen: PnP-Monitor (Standard) on Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family, adapter 0.
19:09:16 T:4400 NOTICE: Primary mode: 1920x1080@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 320x200@ 70.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 320x240@ 70.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 400x300@ 70.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 512x384@ 70.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 640x400@ 70.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 640x480@ 59.94 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 640x480@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 640x480@ 70.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 640x480@ 73.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 640x480@ 75.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 800x600@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 800x600@ 72.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 800x600@ 75.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1024x768@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1024x768@ 70.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1024x768@ 75.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1152x864@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1152x864@ 75.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1280x768@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1280x768@ 75.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1280x960@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1280x960@ 75.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1280x1024@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1280x1024@ 75.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1400x1050@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1600x900@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1680x1050@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Additional mode: 1920x1080@ 60.00 - Full Screen
19:09:16 T:4400 NOTICE: Checking resolution 16
19:09:17 T:4400 NOTICE: Running database version Addons20
19:09:17 T:4400 NOTICE: Running database version ViewModes6
19:09:17 T:4400 NOTICE: Running database version Textures13
19:09:17 T:4400 NOTICE: Running database version MyMusic56
19:09:17 T:4400 NOTICE: Running database version MyVideos99
19:09:17 T:4400 NOTICE: Running database version TV29
19:09:17 T:4400 NOTICE: Running database version Epg11
19:09:17 T:4400 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
19:09:17 T:4400 NOTICE: ActiveAE DSP - starting
19:09:17 T:4400 NOTICE: initialize done
19:09:17 T:4400 NOTICE: Running the application...
19:09:17 T:4400 NOTICE: starting upnp client
19:09:17 T:3896 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 127.0.0.1:9777
19:09:17 T:3896 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
19:10:51 T:4400 NOTICE: Storing total System Uptime
19:10:52 T:4400 NOTICE: Saving settings
19:10:52 T:4400 NOTICE: stop all
19:10:52 T:4400 NOTICE: stop player
19:10:52 T:4400 NOTICE: ES: Stopping event server
19:10:52 T:4400 NOTICE: stopping upnp
19:10:52 T:3896 NOTICE: ES: UDP Event server stopped
19:10:53 T:4400 NOTICE: stop sap announcement listener
19:10:53 T:4400 NOTICE: clean cached files!
19:10:53 T:4400 NOTICE: unload skin
19:10:53 T:4400 NOTICE: stopped
19:10:53 T:4400 NOTICE: destroy
19:10:53 T:4400 NOTICE: closing down remote control service
19:10:53 T:4400 NOTICE: unload sections
19:10:53 T:4400 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10013 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10014 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10015 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10016 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10017 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10018 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10019 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10021 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10107 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10115 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 WARNING: Attempted to remove window 10104 from the window manager when it didn't exist
19:10:53 T:4400 NOTICE: application stopped...
19:10:53 T:4400 ERROR: dllFreeLibrary - Invalid hModule specified
