Seit Update zu 16.1 Probleme
  • Ich habe vor kurzem ein Update gemacht mittels sudo apt-get update. ...
    Jetzt habe ich immerwieder das Problem das manchesmal nah dem Start sich Kodi aufhängt. Starte ich über SSH den PC neu funktioniert es.
    Im [definition='1','0']log[/definition] find ich nicht wirklich was. Wo könnt ich noch suchen?
    [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
    http://paste.ubuntu.com/22218903/
  • Dieses Logfile sagt ja auch gar nichts. Du wirst debug logging in den Systemeinstellungen aktivieren müssen. Dann wirst du mal schauen ob in deinem .kodi Ordner ein Crashlog vorliegt und wenn ja, dann auch das bitte mal zu pastebin.com .
    Also vorgehensweise:
    1. debug logging aktivieren (system einstellungen -> system -> logging -> debug logging aktivieren)
    2. Kodi neu starten
    3. Fehler reproduzieren oder warten bis der Fehler wieder auftriit (wenn er zu reproduzieren ist, bitte so schnell wie möglich nach dem Neutstart)
    4. Logfile bei pastebin.com hochladen
    Was mir noch nicht so ganz einleuchtet ist, warum du den ganzen Rechner neu startest?! Warum killst du nicht einfach Kodi per Prozess und startest es dann via SSH neu?
    Falls du nicht weißt, wie das geht:
    1. einloggen via SSH
    2. folgender Befehl:
    ps -u <username> | grep -i kodi
    als <username> musst du deinen eigenen einsetzen, den du für das System vergeben hast. Nach dem Befehl sollte nur eine einzige Zeile auftauchen. In dieser Zeile steht als erstes eine Nummer, die sogenannte "PID" (Prozess ID). Wenn du die hast, dann einfach:
    kill <PID>
    für "<PID>" bitte die entsprechende Nummer einsetzen. Als nächstes dann einfach in der Konsole
    kodi
    eingeben und kodi sollte sich wieder neu starten.
    Falls sich aber der ganze Rechner aufhängt (wobei du dann auch nicht mit SSH rein könntest) dann könnte das Problem an anderer Stelle liegen und hätte ggf auch nichts mit Kodi zu tun. Aber das werden wir sehen, wenn du uns weitere Infos gegeben hast. So, mit diesem Log, kann ich persönlich gar nichts dazu sagen.
  • Ich habe im [definition='1','0']log[/definition] Nichts gefunden.
    Kann es aber etwas mit dem EPG zu tun haben ?
    Also rechts oben Ladet er doch nach dem Hochfahren die Programme durch. Und dann friert das Bild ein.
    Konnte von den Kodi Prozessen aber nicht alle killen. Einer Lies sich nicht beenden und Das bild war nach wie vor da.
    Mal ausschnitt der Logdatei
    Des sind aktuell die Ganzen Fehler die sich immerwieder Wiederholen. Zumindest was den HDMI anschluss angeht da da gerade kein Gerät eingeschaltet war.
    18:57:00 T:139932770490112 ERROR: CAESinkALSA::Initialize - failed to initialize device "hdmi:CARD=PCH,DEV=0"
    18:57:00 T:139930403583744 NOTICE: CDVDPlayerAudio::OutputPacket skipping a packets of duration 32
    18:57:00 T:139930403583744 NOTICE: CDVDPlayerAudio::OutputPacket duplicate 3 packets of duration 32
    18:57:00 T:139930403583744 NOTICE: CDVDPlayerAudio::OutputPacket duplicate 2 packets of duration 32
    18:57:06 T:139932757649152 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.mediathek/html.py"
    18:57:06 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.mediathek/html.py
    18:57:06 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.mediathek/html.py
    18:57:06 T:139932757649152 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.mediathek]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.mediathek
    18:57:07 T:139932757649152 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/script.common.plugin.cache/icon and thumbnail licensing.txt"
    18:57:07 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/script.common.plugin.cache/icon and thumbnail licensing.txt
    18:57:07 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/script.common.plugin.cache/icon and thumbnail licensing.txt
    18:57:07 T:139932757649152 ERROR: CAddonInstallJob[script.common.plugin.cache]: could not read addon description of special://home/addons/script.common.plugin.cache
    18:57:07 T:139931225675520 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.twitch/README.md"
    18:57:07 T:139931225675520 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.twitch/README.md
    18:57:07 T:139931225675520 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.twitch/README.md
    18:57:07 T:139931225675520 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.twitch]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.twitch
    18:57:07 T:139932757649152 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.metalvideo/addon.py"
    18:57:07 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.metalvideo/addon.py
    18:57:07 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.metalvideo/addon.py
    18:57:07 T:139932757649152 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.metalvideo]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.metalvideo
    18:57:09 T:139930789451520 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.youtube/default.py"
    18:57:09 T:139930789451520 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.youtube/default.py
    18:57:09 T:139930789451520 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.youtube/default.py
    18:57:09 T:139930789451520 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.youtube]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.youtube
    18:57:09 T:139932757649152 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.zdf_de_lite/default.py"
    18:57:09 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.zdf_de_lite/default.py
    18:57:09 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.zdf_de_lite/default.py
    18:57:09 T:139932757649152 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.zdf_de_lite]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.zdf_de_lite
    18:57:09 T:139931225675520 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.netzkino_de/default.py"
    18:57:09 T:139931225675520 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.netzkino_de/default.py
    18:57:09 T:139931225675520 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.netzkino_de/default.py
    18:57:09 T:139931225675520 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.netzkino_de]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.netzkino_de
    18:57:09 T:139930789451520 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.fernsehkritik/README.md"
    18:57:09 T:139930789451520 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.fernsehkritik/README.md
    18:57:09 T:139930789451520 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.fernsehkritik/README.md
    18:57:09 T:139930789451520 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.fernsehkritik]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.fernsehkritik
    18:57:10 T:139931225675520 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/script.module.googleapi/README.md"
    18:57:10 T:139931225675520 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/script.module.googleapi/README.md
    18:57:10 T:139931225675520 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/script.module.googleapi/README.md
    18:57:10 T:139931225675520 ERROR: CAddonInstallJob[script.module.googleapi]: could not read addon description of special://home/addons/script.module.googleapi
    18:57:11 T:139930789451520 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/script.module.xbmcutil/lib/fastjson.py"
    18:57:11 T:139930789451520 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/script.module.xbmcutil/lib/fastjson.py
    18:57:11 T:139930789451520 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/script.module.xbmcutil/lib/fastjson.py
    18:57:11 T:139930789451520 ERROR: CAddonInstallJob[script.module.xbmcutil]: could not read addon description of special://home/addons/script.module.xbmcutil
    18:57:11 T:139932757649152 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.nlhardwareinfo/addon.py"
    18:57:11 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.nlhardwareinfo/addon.py
    18:57:11 T:139932757649152 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.nlhardwareinfo/addon.py
    18:57:11 T:139932757649152 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.nlhardwareinfo]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.nlhardwareinfo
    18:57:12 T:139931225675520 WARNING: Delete: Can't access file "/home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.foodnetwork/README.txt"
    18:57:12 T:139931225675520 ERROR: Delete - Error deleting file /home/kodig/.kodi/addons/plugin.video.foodnetwork/README.txt
    18:57:12 T:139931225675520 ERROR: Delete - Error deleting file special://home/addons/plugin.video.foodnetwork/README.txt
    18:57:12 T:139931225675520 ERROR: CAddonInstallJob[plugin.video.foodnetwork]: could not read addon description of special://home/addons/plugin.video.foodnetwork
    19:04:51 T:139930336446208 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256
    19:04:51 T:139930336446208 NOTICE: Finding audio codec for: 86019
    19:04:52 T:139930403583744 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86019, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through)
    19:04:52 T:139930403583744 NOTICE: CDVDPlayerAudio::OutputPacket skipping a packets of duration 32
    19:04:52 T:139932770490112 ERROR: CAESinkALSA::Initialize - failed to initialize device "hdmi:CARD=PCH,DEV=0"
  • Na...also, wenn DU schon nichts findest, dann wird auch niemand anders was finden. Von daher schon ok, dass du immer noch kein vollständiges Logfile zeigst
    Und jetzt mal ohne Spaß
    Wenn du diese ganzen Fehler siehst, dann würde ich entweder mal ein vollständiges Log zeigen oder die ganzen Addons mal entfernen und schauen, ob es besser wird. Solange du aber kein Logfile zeigst, bin ich mit der Hilfe erstmal raus. Ohne Logfile ist es wie "nach Geistern jagen" und dafür, nimms mir nicht übel, ist mir meine Zeit zu schade.
