Hat schon jemand eine Lösung gefunden, das Philips Hue Kodi Addon (oder das XMBC Hue Addon)
unter Kodi Krypton V17 zum Laufen bekommen. Bei mir tut sich unter Windows 8.1
leider nichts mehr:-(
Kodi/XMBC Philips Hue Addon mit Krypton V17?
charliekay74 -
22. Juli 2016 um 12:34 -
https://github.com/mpolednik/scri…/commits/master
Neueste Master Version funktioniert bei mir mit LibreElec...
Vielleicht mal probieren, musste lediglich die Konfiguration neu durchlaufen lassen.
Viel Erfolg,
Gruß,
ChristianGesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
Genial. Es funktioniert auch unter Windows. Der bisher einzige Grund gegen das Update auf 17 fällt somit Weg. Vielen Dank für den Tipp!!!
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Ich bekomme mein Addon nicht mit meiner - leider noch nie verbundenen - Bridge gepairt. Hat jemand eine Idee wie das funktioniert, da ja bei der Hue-Bridge die Firmware geändert wurde so dass nicht mehr jede Software einfach Zugriff bekommt.
gerade ausprobiert und funzt.
Leider bin ich komplett enttäuscht. Der Farbwechsel ist immer zu spät und häufig auch falsch. Selbst bei einem Standbild wechseln permanent die Farben.
Grüße
einfch mal abwechselnd xmbc hue addon und kodi hue addon versionen 0.7 und 0.8 installieren und deaktivieren/aktivieren und bridge suchen lassen und nachdem gefunden link button druecken.Wenn bei mir die Verbindung zur Bridge gehakt hat, fuehrte das dann irgendwann zum Errfolg. Aber ich hatte vor dem firmware update der bridge schon mal eine verbindung. vielleicht hat das auch Einfluss.
Hallo ich brauche eure Hilfe bitte!!!
Ich habe ein Raspberry pi 3 mit libreelec kodi 17 und will mein Philips Lichter verbinden es kommt aber immer ein Fehler.... wenn ich das addon Version 0.8b2 aktiviere kommt kodi Hue connecdet und gleich danach Fehler bitte logdatei einsehen ..... bitte helft mir ich Dreh noch durch
nutze hyperion. das ist 1000x besser.
Das addon ermittelt immer nur einen farbmittelwert und erzeugt so mehr matsch als gerade dargestellte Farben. -
Hmm ok und wie funktioniert das???
hier hatte ich ein tutorial erstellt
Eigenbau Ambilight mit Raspberry / KODI und Philips HUE Erweiterung
du musst halt die config nur auf deine anzahl und position der lampen anpassen.
im grunde ist halt der unterschied das der genaue farbwert aus der entsprechenden position dargestellt wird.
dadurch ist es mehr "ambilight-style" als das addon.
dort stimmen die farben nämlich nur, wenn das dargestellte bild einfarbig ist. -
Ich will nur mein lightstrip benutzen
hast du die Addon-Version aus Post Nr.2 mal versucht? Die lief bei mir mit Kypton.
wenn du nur einen stripe hast ist der effekt ja noch schlechter.
investiere 30€ für nen ws2801+kabel+verbinder und du hast ein echtes ambilight.
wenn man schon nen pi betreibt dann ist es so leicht und günstig das umzusetzen. -
Ja ich habe schon fast alle durch immer der gleiche Fehler....
mein [definition='1','0']log[/definition] im anhang..
4:35:52 21.788406 T:1737466784 ERROR: EXCEPTION Thrown
(PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the
following error<--
Error Type: <type 'exceptions.TypeError'>
Error Contents: list indices must be integers, not str
File
"/storage/.kodi/addons/script.xbmc.hue.ambilight-master/default.py",
line 462, in <module>
hue = Hue(settings, args)
File
line 95, in __init__
self.update_settings()
File
line 187, in update_settings
self.light = Group(self.settings)
File
"/storage/.kodi/addons/script.xbmc.hue.ambilight-master/resources/lib/tools.py",
line 215, in __init__
Light.__init__(self, settings.light1_id, settings)
File
line 102, in __init__
self.get_current_setting()
File
line 118, in get_current_setting
state = j['state']
TypeError: list indices must be integers, not str
14:35:54 23.117001 T:1745855392 ERROR: EXCEPTION Thrown
following error<--
Error Type: <type 'exceptions.KeyError'>
Error Contents: ('bri',)
File
"/storage/.kodi/addons/script.kodi.hue.ambilight-master/default.py",
line 745, in <module>
File
line 168, in __init__
File
line 373, in update_settings
File
"/storage/.kodi/addons/script.kodi.hue.ambilight-master/resources/lib/tools.py",
line 266, in __init__
tmp = Light(light, settings)
File
line 79, in __init__
File
line 113, in get_current_setting
self.start_setting['bri'] = state['bri']
KeyError: ('bri',)
-->End of Python script error report<-- -
Hallo zusammen,
läuft das Addon auch bei jemanden auf der Nvidia ShieldTV. Bei mir kommt immer eine Fehlermeldung es würde die Lampen nicht finden. Die Bridge und Usernamen findet das Addon. -
hast du die richtigen IDs der Lampen aus der Hue App unter "Einstellungen/Info Über" genommen?
Ich dachte das Addon übernimmt die IDs automatisch, so wie die Ip der Bridge und den Usernamen. Meine Lichterkette hat die Nummer 8. Muss ich die ID in der Benutzeroberfläche eintragen oder in einen bestimmten File mit dem Texteditor ? Sorry für die dumme Fragerei
So, habe nun die 8 in der Benutzeroberfläche eingegeben und es funktioniert. Danke @charliekay74
dort stimmen die farben nämlich nur, wenn das dargestellte bild einfarbig ist.Gelöscht:
Hab die Frage im Original-Thread des Tutorials gestellt
Eigenbau Ambilight mit Raspberry / KODI und Philips HUE Erweiterung -
hallo,
ich hab da ein problem, hab das scipt installiert und eingerichtet und es funktioniert auch jetzt das große ABER denn es geht nur bei sd material.
starte ich ein 1080p oder 4k film gehen die lampen zwar an aber bleiben statisch z.b. blau oder grün und das wars.
kann mir vieleicht jemand weiter helfen ?
gruß daniel
mein system ist eine nvidia shield mit kodi 17 rc2
