SAT TV auf Kodi Player - Günstige Lösung gesucht
  • Moin,
    eine Frage an die Kodi Live TV Experten.
    Ich gucke nur sehr wenig fernsehen und habe daher auch nur im Wohnzimmer einen SAT Receiver (Sky).
    Jetzt möchte ich aber doch zu Zeiten der WM oder bald der Olympischen Spiele mal in einem anderen Zimmer fernsehen gucken. In allen anderen Zimmern mit TV habe ich jeweils einen Mini PC mit Kodi stehen.
    Ich möchte jetzt eine möglichst kostengünstige Lösung haben, mit der ich über die Kodi-Player live TV gucken kann.
    Ich habe noch einen freien SAT-Anschluss der mir dazu zur Verfügung steht. Was schließe ich da am besten an um das TV-Signal an die Kodi-Player weiter zu leiten?
  • entweder eine SatKarte oder das ganze per Internet (ARD/ZDF streams sind ja leicht zu bekommen)
    Sonst TechnoTrend TT-connect S2-4600 das ist die billigste Möglichkeit die nicht gleich totaler schrott ist. (TechniSat SkyStar S2 ist zwar super billig aber macht mehr Probleme als alles andere)
    Weiterleiten würde schon funktionieren - musst du aber einen Receiver haben wo es geht (Sky kann es nicht).
  • Danke für die Antwort.
    Eine SAT-Karte wäre prinzipiell möglich, da müsste ich nur ein Kabel zu meinem Server legen der sowieso 24/7 läuft.
    Was für eine Karte kommt denn da in Frage und welche Software nutze ich dann auf dem Server?
    Streams habe ich schon ausprobiert, da ist mir die Bildqualität aber zu schlecht.
    Das Sky nicht funktioniert ist mir bewusst, das ist auch nicht soo wichtig. Das realisiere ich bei Bedarf über SkyGo.
  • NAS/Server kommt halt drauf an ob Win/Linux drauf ist.
    DVBSky S952 v3 bietet sich an auch wenn es eine Dualtuner Karte ist (ab Kernel 3.19 geht die ootb wenn die fw installiert wurde oder mittels media_build) - billiger sind keine ordentlichen Karten bis auf die TT S2 4600 die aber USB ist. Software bietet sich Tvheadend an (möglichst nicht mehr die 4.0 "Stable" nehmen sondern die 4.1 nightlies) oder unter Windows DVBViewer Recording Service.
  • (TechniSat SkyStar S2 ist zwar super billig aber macht mehr Probleme als alles andere)
    Also ich habe mehrere Skystar S2 ohne Probleme unter Linux per Installation aus dem Git von Linuxtv.org zum Laufen bekommen. Einzig nach der Firmware muss man suchen, wird aber bspw. bei openELEC fündig. Alle Sender werden sauber getunt und ohne Aussetzer angezeigt. Die Karte soll wohl Probleme bei Bitraten > 45 Mbps machen, die kommen aber bei den Astra-HD-Kanälen nicht vor, sondern wohl eher bei den Satelliten auf 23E.
    https://www.linuxtv.org/wiki/index.php…_Device_Drivers (Basic Approach)
    Die Karte wird ab Kernel 4.2 unterstützt, Firmware braucht man aber trotzdem noch.
    Firmware:
    http://www.forum.free-x.de/wbb/index.php?…D=8126#post8126
    https://github.com/OpenELEC/dvb-f…20-1.20.58.2.fw
    Die Karte gibt es bei Pollin incl. FB für knap 15€, selbst Amazon verramscht sie für knapp 18€. Die Karte selbst benötigt einen aussterbenden PCI-Steckplatz, darauf sollte man achten. Ansonsten gibt es noch ein Low-Profile Slotblech mit dazu.
  • OK, Danke.
    Dann habe ich jetzt 3 Möglichkeiten für mich ausgewählt.
    1. VU+ ZERO 1x DVB-S2 Linux Receiver Full HD 1080p [Anzeige]
    Da ein Enigma Image drauf und den dann laufen lassen. Das hätte den Vorteil das ich mich damit auskenne, da ich schon mal einen Receiver mit Enigma Image besessen habe. Allerdings wäre das auch die teuerste Lösung.
    2. DVBSKy S952 Dual DVB-S/S2 PCIe Rev.3 [Anzeige]
    Günstiger, aber da müsste ich mich komplett in die Materie einlesen und ein Kabel zu meinem Server verlegen. Scheint mir aber auch die flexibelste Lösung zu sein.
    3. Telestar Digibit Twin Satelliten-IP Netzwerk Transmitter [Anzeige]
    Das ist zur Zeit fast mein Favorit, da ich den dort anschließen kann wo eh schon ein Kabel liegt und wenn ich das richtig sehe die Einrichtung nicht weiter aufwendig ist.
    Muss da noch mal in mich gehen.
    Auf jeden Fall schon mal Danke für eure Tipps! :thumbup:
  • 1. VU+ ZERO 1x DVB-S2 Linux Receiver Full HD 1080p
    funktioniert mit Kodi nur mäßig
    13W Standby :P (falls Stromverbrauch eine Rolle spielt)
    Bei der Digibit wie auch bei der DVBSky ist der Aufwand der selbe außer du willst kein EPG und sonst auch keine PVR Funktionen. Wenn du einen Sat>IP Server im Netzwerk hast brauchst du einen TV Server Programm (VDR/Tvh,DVBViewer...) der dann die Kanäle scannt etc.
    Du hast natürlich die Möglichkeit eine vorgefertigte M3u in IPTVSimple einzufügen - Vorteil geht schnell, Nachteil du hast nur Bild+Ton ohne alles (weil IPTV Simple den Rest nicht kann).
    Du kannst natürlich auch bei der Server Variante fertige Listen benutzen oder selber scannen lassen. Das dauert halt einmalig 20min. Wenn du so oder so schon einen Server laufen hast würde es dafür sprechen dort den TV Server gleich mit laufen zu lassen, einmal einrichten und dann mit so vielen Klients nutzen wie man will.
    Es gibt mehrere Versionen der Karte die teilweise Grottenschlecht sind oder "nur" schlecht (auch unter Windows) - von Stream Fehlern, start Problemen bis Überhitzung da ist das volle Fehler Programm am Start. Wenn es in deiner Konstellation funktioniert würde ich sagen glück gehabt :)
  • Eigentlich benötige ich kein EPG, keine PVR Funktion oder sonst irgendwas. Im Moment ist mir nur das Bild wichtig.
    Da sich das aber eventuell ändern kann habe ich mich für die 2. Variante entschieden. Die Karte kommt in meinen Server (dort läuft Windows Homeserver 2011 drauf) und wird erst mal mit 1 SAT-Kabel verbunden.
    Könntest du mir noch mal kurz stichpunktartig aufschreiben was ich wo installieren muss wenn ich
    1. nur das Bild möchte ohne sonst irgendwas
    und
    2. die vollen Möglichkeiten inkl. PVR EPG etc. nutzen möchte.
    Das wäre supernett, den Rest erlese ich mir dann selbst. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank bis hierhin für die Hilfe. :thumbup:
  • Also wenn du nur das Bild willst, undnur die frei empfangbaren, dann spar dir ne Karte, mach eine zatoo Account und bind das via Zatoo PVR Addon in Kodi, oder als Alternative einfach Das Teleboy Addon...
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  • DD Cine TV Karten.. Teuer aber jeden Cent wert.. Habe nie bereut diese gekauft zu haben..
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • Dvbviewer + recording service installieren, dann das anschalten was du brauchst (sat>IP sever z. B.) fertig. Evtl noch die kanal Liste aktualisieren bzw Kanalreinfolge ändern fertig.
    Dvbviewer kann alles inkl webgui EPG und Aufnahme. Auf Kodi Seite pvr. dvbviewer konfigurieren fertig. Stream über rtsp oder so ähnlich ausmachen bzw deaktiviert lassen weil sonst die Umschaltzeiten extrem hoch sind.
    Alternativ Tvheadend in einer Linux VM installieren :thumbup:
  • Moin,
    Komponenten sind da und ich wollte jetzt TVHeadend installieren.
    Ich habe einen kleinen Testserver mit OpenMediaVault (Debian unterbau) laufen und dort will ich es installieren.
    Frage dazu:
    Welche Dateien benötige ich von hier:
    https://bintray.com/tvheadend/deb/…1-2141~g01c26fc
    Ich habe nur diese Datei herunter geladen:
    tvheadend-dbg_4.1-2141~g01c26fc~jessie_amd64.deb
    Damit bekomme ich aber nur das:
    Daher glaube ich das irgendwas fehlt.
    PS
    Bin was Linux angeht absoluter Neuling, aber ich möchte einfach aufgrund der Möglichkeiten die Linux bietet mich mehr damit beschäftigen.
