Sollte jetzt doch mit "no_root_squash" geregelt sein, oder nicht?
Zugriff per NFS auf Synology
Betacarve -
3. Juli 2016 um 20:43 -
xeno77
Vielen Dank für Die ErklärungDu wirst das NAS natürlich neu starten müssen, damit die Änderungen auch wirksam werden. Nur zur Info
Danke für den nicht unwichtigen Hinweis
Die Dateien gehören alle der ID 1026 - und dass müsste nach der Abfrage der Admin Account sein. Der admin heißt bei mir aber nicht admin - aber das dürfte ja nicht das Problem sein. Ich hab ihn bei den Zitaten immer nur unbenannt. Auf jeden Fall gehört mein "admin" zur Benutzergruppe der Admins
Öhh - nöö
/volume1/Filme *(rw,async,no_wdelay,crossmnt,insecure,all_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=1026,anongid=100)
/volume1/Serien *(rw,async,no_wdelay,crossmnt,insecure,all_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=1026,anongid=100)Also im Grunde sind die obigen Zeilen nicht falsch. Ich hab nur mal die ID auf 1026 geändert, wenn die Dateien diesem Account zugeordnet sind.
Jede NFS Anfrage von außen muss auf ne UID und GID gemappt werden, die es auf dem Server auch gibt und welche zumindest Lese-Berechtigung an den Dateien hat.
(das macht all_squash+anonuid+anongid).Und du musst nach jeder Änderung dafür sorgen, dass die Änderung auch Wirkung zeigen kann. Also File Server neubooten z.B.
Und Kodi auf dem Client muss auf jeden Fall beendet werden, sonst zeigt er immer nur den Inhalt des Caches an. Also bei Android per Taskmanager Kodi abschießen oder Stick neu booten.Sollte jetzt doch mit "no_root_squash" geregelt sein, oder nicht?
Ich denke, auf Kodi hat das keine Auswirkung.
Bei root_squash geht es um den root User. (also der Superadmin - ID 0 -- der der alles darf)
Also wenn man versucht mit einer ID 0 auf den NFS Server zuzugreifen, dann wird aus Sicherheitsgründen diese ID 0 automatisch gemappt. Man möchte ja eigentlich nicht, dass jemand von außen mit root Rechten aufs Dateisystem zugreift.
Ist also eine automatische Sicherheitsmaßnahme von NFS, die man per no_root_squash abschalten kann, wenn man möchte.Da kodi auf dem Client aber immer mit normalen User Rechten läuft und niemals mit root Rechten (ID 0), wird kodi auch nie versuchen sich mit der ID 0 auf den NFS Server zu verbinden.
Deshalb dürfte die Einstellung keine Wirkung haben und sollte man auch nicht verwenden. -
Ich hab mir den Thread jetzt nochmal durchgelesen und mir vor allem meine Codeschnipsel.
Wenn ich dies nun im Kontext mit den Erklärungen von monarc99 sehe, dann war wohl bis jetzt immer das Problem, dass die NFS-Berechtigungen nicht auf den Admin (ID 1026) umgebogen waren. Dazu kam noch die Tatsache, dass ich weder DS, noch Kodi nach Änderungen neu gestartet habe. Gerade bei der DS dachte ich, dass die Änderungen sofort übernommen werden - also ohne Neustart.
Ich werde nachher mal die NFS-Berechtigungen ändern, sodass sie auf die 1026 verweisen. Ob es dann geht, kann ich aber erst morgen Abend testen.
Ich werde berichten!
Das ist für mich ein Rätsel, denn normalerweise hast du die gemeinsamen Ordner doch als Admin erstellt und solltest daher die Berechtigungen sowieso haben. Aber Neustart hilft im Zweifelsfall ja immer
Moin!
Gestern bin ich nicht dazu gekommen - aber jetzt gerade.
Ich habe nun alle möglichen NFS-Berechtigungen ausprobiert, aber ich bekomme es nicht hin, dass die Berechtigungen auf die anonuid 1026 - also den admin - verweisen.
Keine Zuordnung => anonuid 1025
Root zu Guest => anonuid 1025
Root zu Admin => anonuid 1024
Alle Benutzer zu Admin => anonuid 1024Wieso klappt das nicht?
Ich würde auch gerne die Konfig der alten DS auslesen - wo der NFS-ZUgriff ja funktioniert. Aber hier bekomme ich beim Versuch mit mit SSH einzuloggen immer die Hinweis:
"The authenticity of host xxx.xxx.xxx.xxx. can't be established"Wenn ich dann bestätige, dass ich die Verbindung trotzdem aufbauen will, dann kommt der Hinweis, das der Zugriff verweigert wurde.
Wie auch bei der neuen DS, benutze ich nicht den Standard-admin, sondern einen neu angelegten Admin-User.
Reaktiviere ich auf der alten DS den Standard-Amin, erhalte ich bei Login die Meldung:
BusBox v16.1 blablabla -
Wie schauts denn mit der Gruppe aus? Es wird ja auf Gruppe 100 gemappt.
Hat die Gruppe rw-Berechtigung auf die Dateien? (ls -aln)
Und ist wer in dieser Gruppe ( less /etc/group ) -
Ich habe mich auf der neuen DS eingeloggt und danach sofort folgende Abfrage gemacht:
ls -alnMüssen im Ergebnis die Freigabe auftauchen? Oder nur das Volume?
Alles anzeigentotal 64 drwxr-xr-x 22 0 0 4096 Jul 6 08:40 . drwxr-xr-x 22 0 0 4096 Jul 6 08:40 .. lrwxrwxrwx 1 0 0 7 Jun 25 12:28 bin -> usr/bin drwxr-xr-x 6 0 0 0 Jul 6 08:40 config drwxr-xr-x 12 0 0 19100 Jul 6 08:40 dev drwxr-xr-x 44 0 0 4096 Jul 6 08:47 etc drwxr-xr-x 41 0 0 4096 Jun 26 11:01 etc.defaults drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Jun 2 15:08 initrd lrwxrwxrwx 1 0 0 7 Jun 25 12:28 lib -> usr/lib lrwxrwxrwx 1 0 0 9 Jun 25 12:28 lib32 -> usr/lib32 lrwxrwxrwx 1 0 0 7 Jun 25 12:28 lib64 -> usr/lib drwx------ 2 0 0 4096 Jun 2 15:08 lost+found drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Jun 2 15:08 mnt drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Jun 25 12:28 .old_patch_info dr-xr-xr-x 348 0 0 0 Jul 6 08:39 proc -rw------- 1 0 0 1024 Jun 25 12:28 .rnd drwx------ 3 0 0 4096 Jun 26 11:01 root drwxr-xr-x 21 0 0 1160 Jul 6 08:44 run lrwxrwxrwx 1 0 0 8 Jun 25 12:28 sbin -> usr/sbin drwxr-xr-x 4 0 0 4096 Jun 25 12:28 .syno dr-xr-xr-x 12 0 0 0 Jul 6 08:40 sys drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Jun 25 12:28 .system_info drwxrwxrwt 9 0 0 1200 Jul 6 11:53 tmp drwxr-xr-x 11 0 0 4096 Jun 2 14:49 usr drwxr-xr-x 16 0 0 4096 Jul 6 08:40 var drwxr-xr-x 14 0 0 4096 Jun 25 12:28 var.defaults drwxr-xr-x 1 0 0 144 Jul 6 08:40 volume1 drwxr-xr-x 5 0 0 4096 Jul 1 16:44 volumeUSB1
Sehen wollte ich eigentlich: ls -aln /volume1/Filme/
Aber bevor wir jetzt auf dem System rumsuchen, kannst du vorher die Anleitung nochmal Schritt für Schritt durchgehen.
http://kodi.wiki/view/NFS#Synology_DSM_5.1 -
Ach so - hab ich dann falsch verstanden
Das Ergebnis sieht bei Deiner Abfrage so aus:
-rwxrwxrwx 1 1026 100Und was Deinen Link angeht; genauso bin ich vorgegangen.
Hallo zusammen,
ich hab auch einiges durch und meine Tastatur musste leiden - aber endlich klappt es bei mir, und zwar mit folgenden Einstellungen:
Ich habe openelec vorgestern draufgemacht und ich hab nix am Linux-System verändert, lediglich in meiner Synology NAS folgende Einstellungen:
Hostname oder IP: MEINE.IP.ADRESSE.RASPBERY
Privileg: Nur Lesen
Squash: Keine Zuordnung
Sicherheit: sys
Asynchron aktivieren: angehackt
Verbindung von nicht-priviligierten Ports (Ports über 1024) zulassen: nicht angehackt
Benutzern den Zugriff auf bereitgestellte Unterordner erlauben: nicht angehacktHostname oder IP:
Es funktioniert nur * oder die gesamte IP-Adresse!
192.168.*.* funktionierte bei mir nicht - da konntest du auch in den restlichen Einstellungen anhacken was du wills (als Admin routen etc.)
Bei mir ist unten auch angegeben, welche Hostnamen eingegeben werden können.Und: ich verwende auch Unterordner in meiner Film und Musiksammlung - das klappt auch mit dem auslesen ohne den Hacken...
ich hoffe es klappt bei dir damit auch!
Viel Glück!Grüße
Jürgen -
-rwxrwxrwx 1 1026 100Du kannst jetzt höchstens noch nachsehen, wer alles in der Gruppe 100 ist.
less /etc/group
Das Problem jetzt ist, dass man per SSH einzelne Dateien editieren oder Berechtigungen ändern könnte, diese Änderungen aber vielleicht nicht von Dauer sein könnten.
Weil wenn man im Webinterface danach was ändert oder Updates kommen, werden diese "Änderungen per SSH" wieder überschrieben. Das System geht bestimmt davon aus, dass nur im Webinterface etwas geändert wird.Ich würde im Webinterface für die Dateien rw- Berechtigungen für den Standard admin einrichten und beim NFS Server auf den admin squashen. Also so wie es der Hersteller vorgesehen hatte.
Und deinen neu angelegten admin Account praktisch ignorieren. Vielleicht macht das die Probleme. -
Hallo zusammen,
ich habe genau dieselbe Situation wie Betacarve.
Altes NAS DS215j, neu DS216j. Kodi auf Raspberry Pi 2. NFS eingerichtet auf beiden NAS. Alle Einstellungen von NAS alt (wo's funktioniert) auf NAS neu übertragen, kein Erfolg. Ich seh nur die oberste Ordneransicht und kann nicht in die Ordner reingehen.Lösung (das Problem hatte ich schon bei der Einrichtung des alten NAS): das Default admin-Konto muss auf den gewünschten Ordner Zugriff haben.
Für einen funktionierenden Zugriff muss admin unter Gemeinsamer Ordner > Ordner auswählen und Button 'Bearbeiten' > Berechtigungen > in Reihe 'admin' bei 'Lesen/Schreiben' einen Haken setzen.Ich hab das admin-Konto bei mir unter Benutzer eigentlich deaktiviert, trotzdem muss an der beschriebenen Stelle der Haken gesetzt sein.
Bug / Feature? Keine Ahnung, aber vielleicht hilft's ja.Ich hab den Hinweis auch erst nach langem Suchen gefunden. Sag bitte Bescheid ob's geklappt hat.
Beju75: Als Ip-Adress-Bereich funktioniert 192.168.1.0/24, damit wird der komplette Bereich von 192.168.1.1 - 192.168.1.255 freigeschaltet. Sternchen als Wildcard funktioniert nur einzeln.
Viele Grüße
Freunde, Nachbarn, liebe Helfer; es ist vollbracht
Heute hatte ich endlich Zeit, mal die Tipps der letzten Tage von Euch auszutesten.
Bei mir funktioniert nun eine Mischung aus den Tipps von Beju75 und cirlepit.
Meine Konfig sieht nun wie folgt aus:
Hostname oder IP: *
Privileg: Lesen/Schreiben
Squash: Alle Benutzer zu Admin
Sicherheit: sys
Verbindung von nicht-priviligierten Ports (Ports über 1024) zulassen: angehackt
Benutzern den Zugriff auf bereitgestellte Unterordner erlauben: abgehackt
Dem deaktivierten Admin, habe ich Lese/Schreibrecht auf die entsprechenden Ordner gegeben.Nach dem Löschen des Cache und der Daten von Modi und dem Neustart von DS und FireTV, habe ich nun auch Zugriff auf die Unterordner.
Nun habe ich nur noch ein Problem; das FireTV schreibt die Datenbanken nicht auf die DS - wie ich es in der [definition='2','1']advancedsettings[/definition] konfiguriert habe - sondern auf die Box. Jemand eine Idee, wie ich die Ursache finden kann!?
Meine [definition='2','1']advancedsettings[/definition] sieht wie folgt aus:
XML
Alles anzeigen<[definition='2','1']advancedsettings[/definition]> <videodatabase> <type>mysql</type> <host>XXX.XXX.XXX.XXX</host> <port>3306</port> <user>XXX</user> <pass>XXX</pass> </videodatabase> <musicdatabase> <type>mysql</type> <host>XXX.XXX.XXX.XXX</host> <port>3306</port> <user>XXX</user> <pass>XXX</pass> </musicdatabase> <videolibrary> <importwatchedstate>true</importwatchedstate> <importresumepoint>true</importresumepoint> </videolibrary> <pathsubstitution> <substitute> <from>special://masterprofile/Thumbnails</from> <to>smb://XXX@XXX.XXX.XXX.XXX/thumbs</to> </substitute> </pathsubstitution> </[definition='2','1']advancedsettings[/definition]>
Ich sehe gerade; kann das smb:// (in Zeile 23) die Ursache sein!? Das hab ich ja nicht aktiviert. Muss dann an der Stelle nfs:// rein!?
Update:
Ich weiß nicht, ob es an Zeile 23 lag, aber ich habe den Eintrag nun von smb auf nfs geändert. Danach habe ich den Cache und die Daten in Kodi gelöscht, die advanced neu gepusht und nun schreibt Kodi auch brav auf die DS -
So, nun habe ich es tatsächlich geschafft.
Beide FTV laufen und greifen auf die Datenbank der DS zu
Allerdings habe ich nun ein neues - hoffentlich letztes - Problem:
Beide FTV zeigen mir keine Thumbnails an. Auch wenn ich die Verzeichnisse aktualisier, passiert da mal gar nichts.Jetzt bin ich am überlegen, ob die Änderung an meiner [definition='2','1']advancedsettings[/definition] doch nicht die Ursache für das Problem der nicht benutzen DB war/ist. Ich Hoden den folgenden Eintrag geändert von
nach
Ich habe dies aber bei einem FTV nun mal wieder auf smb geändert - ohne Auswirkungen
Hat niemand eine Idee, warum ich in Kodi keine Thumbails angezeigt bekomme?
Was sagt denn dei [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] dazu?
Gerade bei Schreibproblemen u.ä. ist das [definition='1','0']log[/definition] sehr hilfreich. -
Auf Deine Antwort wollte ich eigentlich auch hinaus - also wo ich nach Fehlern suchen kann.
Ich werd das Log nachher mal ziehen (hoffe ich bekomme es hin) und mich dann ggf. wieder melden
So, das ziehen der Logs habe ich hinbekommen. Es sind zwei FTV und ich habe zu Testzwecken eine [definition='2','1']advancedsettings[/definition] mit Username:Passwort für das anlegen der Thumbnails gemacht und bei dem zweiten nur mit Usernamen
FTV_1 - mit Username:Passwort
Alles anzeigen16:59:11 T:18446744072515275264 DEBUG: From: [/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails] 16:59:11 T:18446744072515275264 DEBUG: To: [nfs://USER:PASSWORT@XXX.XXX.XXX.XXX/thumbs] 16:59:11 T:18446744072515275264 WARNING: VIDEO database configuration is experimental. 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: Default Audio Player: paplayer 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0. 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_NORMAL" 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml. 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml. 16:59:11 T:18446744072515275264 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping. 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/Video 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/Video 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/Video/Bookmarks 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/Video/Bookmarks 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/0 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/0 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/1 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/1 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/2 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/2 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/3 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/3 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/4 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/4 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/5 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/5 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/6 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/6 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/7 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/7 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/8 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/8 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/9 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/9 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/a 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/a 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/b 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/b 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/c 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/c 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/d 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/d 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/e 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/e 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/f 16:59:11 T:18446744072515275264 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/f
FTV_2 nur mit Username
Alles anzeigen15:22:03 T:18446744072512569880 DEBUG: From: [/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails] 15:22:03 T:18446744072512569880 DEBUG: To: [nfs://USER@XXX.XXX.XXX.XXX/thumbs] 15:22:03 T:18446744072512569880 WARNING: VIDEO database configuration is experimental. 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: Default Audio Player: paplayer 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0. 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_NORMAL" 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml. 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml. 15:22:03 T:18446744072512569880 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping. 15:22:03 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails 15:22:03 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/Video 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/Video 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/Video/Bookmarks 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/Video/Bookmarks 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/0 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/0 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/1 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/1 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/2 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/2 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/3 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/3 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/4 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/4 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/5 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/5 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/6 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/6 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/7 15:22:04 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/7 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/8 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/8 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/9 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/9 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/a 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/a 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/b 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/b 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/c 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/c 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/d 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/d 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/e 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/e 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Thumbnails/f 15:22:05 T:18446744072512569880 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::Create(const CURL&) - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/f
Das Problem ist offensichtlich - aber was könnte die Ursache sein?
Soooo - es ist endlich vollbracht. Auch das letzte Problem ist gelöst.
Meine [definition='2','1']advancedsettings[/definition] sah wie folgt aus:
Das Problem waren die Zeilen 20-25. Die oben stehende [definition='2','1']advancedsettings[/definition] ist wohl für eine ältere Kodi-Version. Abschließen muss die Datei mit </[definition='2','1']advancedsettings[/definition]> in Zeile 20. Hab die Datei entsprechend geändert, neu gepushed und schwups, sind auch die Thumbails alle da
Also muss die xml für Kodi 16.1 so aussehen:
Alles anzeigen<[definition='2','1']advancedsettings[/definition]> <videodatabase> <type>mysql</type> <host>XXX.XXX.XXX.XXX</host> <port>3306</port> <user>XXX</user> <pass>XXX</pass> </videodatabase> <musicdatabase> <type>mysql</type> <host>XXX.XXX.XXX.XXX</host> <port>3306</port> <user>XXX</user> <pass>XXX</pass> </musicdatabase> <videolibrary> <importwatchedstate>true</importwatchedstate> <importresumepoint>true</importresumepoint> </videolibrary> </[definition='2','1']advancedsettings[/definition]>
