Ja für das Untermenü muss ich mir noch was einfallen lassen.
Danke für Deine Mühe! Heut abend werd ich dann auf Windows testen
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
neue Version im erst Post online.
Die Untermenüs sollten nun auf Touchgeräten auch anwählbar sein. (mittig am obene Bildschirm drauftatschen, dann öffnet sich das Untermenü)
bg
bg
Supi Danke für die neue Version. Grad aufm Tablet getestet. Klappt prima. Und das Beste... Die widgets funktionieren jetz auch!
Läuft jetzt wieder wie gewohnt
Eine Frage noch. Hast Du die Ansicht bei System abgeändert? Die sieht jetzt anders aus (sind jetzt Kacheln).
Ja siehe post1 (Spoiler)
Danke nochmals blauesgruen für den Skin
Was ich mir noch wünschen würde wäre das bei der Menüauswahl Filme im Hintergrund Filme Fanarts angezeigt werden. Aber ansonsten gibt es nichts was ich ändern würde
Version 0.9.0.0 ist online.
Habe den Skin nun in die KodinerdsRepo gelegt.
Wegen der Fanarts im Hauptmenü:
Habe überlegt es einzubauen.
Frist einfach zu viele Ressourcen und ich müsste stark am Code schrauben. Sorry.
Schon okay.... Wäre nett aber wenn das so viel Arbeit ist und auch noch Resourcen frisst weglassen
hi
irgendwie kann ich den skin über nerdrepo nicht installieren. wenn ich auf install klicke passiert irgendwie nix
keines von den 3 skins
hab den pi 2 mit kodi 17 und folgender BUILD: 16.8-139
grüße
Ideal ist es eine frische installation für den Skin vorzunehmen, wenn du den Skin das erstemal unter Krypton nutzt. Also Skin Ordner und Skineinstllungsordner löschen und dann den Skin installieren.
okk werd es mal testen
funktioniert leider auch nicht
hab mal [definition='1','1']debuglog[/definition] aktiviert:
20:45:08 790.764282 T:1704981488 WARNING: COMXImageFile::GetCodingType progressive images not supported by decoder
20:45:08 790.848511 T:1704981488 WARNING: Previous line repeats 1 times.
20:45:08 790.848816 T:1704981488 NOTICE: LoadJpeg: unable to load https://raw.githubusercontent.com/Daniel75/repon…gard/fanart.jpg
20:45:11 793.762207 T:1959235584 ERROR: ADDON: no available versions of skin.horizonzv.isengard
20:45:34 816.841614 T:1959235584 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_DEBUG_FREEMEM"
20:45:34 816.841980 T:1959235584 NOTICE: Enabled debug logging due to GUI setting. Level 2.
20:45:34 816.843689 T:1959235584 DEBUG: ------ Window Init () ------
20:45:36 818.223755 T:1585443824 DEBUG: CWebServer[8080]: request received for /jsonrpc
20:45:37 819.441528 T:1959235584 DEBUG: OnKey: menu (0xd8) pressed, action is PreviousMenu
20:45:37 819.481567 T:1959235584 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Deactivate
20:45:37 819.540039 T:1959235584 DEBUG: ------ Window Deinit (SettingsCategory.xml) ------
20:45:37 819.541809 T:1959235584 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Activate new
20:45:37 819.569336 T:1959235584 DEBUG: ------ Window Init (AddonBrowser.xml) ------
20:45:37 819.571106 T:1959235584 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (addons://repository.kodinerds/category.lookandfeel)
20:45:37 819.571289 T:1959235584 DEBUG: ParentPath = [addons://repository.kodinerds/category.lookandfeel]
20:45:37 819.577332 T:1959235584 DEBUG: CAddonDatabase: SELECT repo.id FROM repo .. took 1 ms
20:45:37 819.579834 T:1959235584 DEBUG: CAddonDatabase: query SELECT * FROM addons JOIN addonlinkrepo ON addons.id=addonlinkrepo.idAddon WHERE addonlinkrepo.idRepo IN (17) ORDER BY addons.addonID returned 31 rows in 2 ms
20:45:37 819.593201 T:1959235584 DEBUG: CAddonDatabase::GetAddons took 17 ms
20:45:37 819.605713 T:1723593712 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
20:45:37 819.609985 T:1723593712 DEBUG: Thread BackgroundLoader 1723593712 terminating
20:45:37 819.751160 T:1585443824 DEBUG: CWebServer[8080]: request received for /jsonrpc
20:45:39 821.751404 T:1959235584 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
20:45:39 821.751648 T:1959235584 INFO: CheckIdle - Closing session to https://raw.githubusercontent.com (easy=0x65197db0, multi=0x73a92e20)
20:45:39 822.091553 T:1959235584 DEBUG: OnKey: 11 (0x0b, obc244) pressed, action is Select
20:45:39 822.094727 T:1959235584 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (addons://repository.kodinerds/xbmc.gui.skin)
20:45:39 822.095032 T:1959235584 DEBUG: ParentPath = [addons://repository.kodinerds/category.lookandfeel]
20:45:39 822.106567 T:1704981488 DEBUG: CAddonDatabase: SELECT repo.id FROM repo .. took 1 ms
20:45:39 822.110291 T:1704981488 DEBUG: CAddonDatabase: query SELECT * FROM addons JOIN addonlinkrepo ON addons.id=addonlinkrepo.idAddon WHERE addonlinkrepo.idRepo IN (17) ORDER BY addons.addonID returned 31 rows in 4 ms
20:45:39 822.131226 T:1704981488 DEBUG: CAddonDatabase::GetAddons took 26 ms
20:45:40 822.293518 T:1704981488 DEBUG: CAddonMgr::GetAvailableUpdates took 161 ms
20:45:40 822.311157 T:1723593712 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
20:45:40 822.326050 T:1723593712 DEBUG: Thread BackgroundLoader 1723593712 terminating
20:45:40 822.333740 T:1618998256 DEBUG: COMXCoreComponent::Initialize OMX.broadcom.image_decode input port 320 output port 321 m_handle 0x6627a738
20:45:40 822.335388 T:1618998256 DEBUG: COMXCoreComponent::AllocInputBuffers component(OMX.broadcom.image_decode) - port(320), nBufferCountMin(2), nBufferCountActual(2), nBufferSize(175744), nBufferAlignmen(16)
20:45:40 822.340027 T:1618998256 DEBUG: COMXCoreComponent::Initialize OMX.broadcom.egl_render input port 220 output port 221 m_handle 0x650b3cb8
20:45:40 822.341309 T:1618998256 DEBUG: COMXCoreComponent::UseEGLImage component(OMX.broadcom.egl_render) - port(221), nBufferCountMin(1), nBufferCountActual(1), nBufferSize(15360) nBufferAlignmen(16)
20:45:40 822.368469 T:1618998256 DEBUG: COMXCoreComponent::Deinitialize : OMX.broadcom.image_decode handle 0x6627a738
20:45:40 822.370300 T:1618998256 DEBUG: COMXCoreComponent::Deinitialize : OMX.broadcom.egl_render handle 0x650b3cb8
20:45:40 822.370605 T:1618998256 DEBUG: DecodeJpegToTexture: decoded special://masterprofile/Thumbnails/2/226d4234.jpg 1280x720
20:45:40 822.810059 T:1585443824 DEBUG: CWebServer[8080]: request received for /jsonrpc
20:45:40 822.874756 T:1959235584 INFO: CheckIdle - Closing session to https://raw.githubusercontent.com (easy=0x66268c60, multi=0x6507d2d8)
20:45:41 823.191528 T:1959235584 DEBUG: OnKey: 11 (0x0b, obc244) pressed, action is Select
20:45:41 823.191956 T:1959235584 DEBUG: ------ Window Init (DialogAddonInfo.xml) ------
20:45:42 824.191467 T:1959235584 DEBUG: OnKey: 11 (0x0b, obc244) pressed, action is Select
20:45:42 824.197144 T:1959235584 ERROR: ADDON: no available versions of skin.horizonzv.isengard
20:45:42 824.325684 T:1585443824 DEBUG: CWebServer[8080]: request received for /jsonrpc
20:45:43 825.158203 T:1959235584 DEBUG: OnKey: 11 (0x0b, obc244) pressed, action is Select
20:45:43 825.164307 T:1959235584 ERROR: ADDON: no available versions of skin.horizonzv.isengard
20:45:43 825.842407 T:1585443824 DEBUG: CWebServer[8080]: request received for /jsonrpc
mal Grundsätzliches, wenn du ein Log hochstellst, dann bitte als Datei und komplett, mit schnippseln kann niemand was anfangen.
Die Skinsettings im UserOrdner auch sicher gelöscht?
mal alles was Isengard noch drauf hast rauslöschen (Skins, Bildersammlungen, Addons usw)
3te zeile, unable to load...erster hinweis
titel sagt: Horizon für 17 aka krypton
deine antwort bezieht sich auf isengard was ja nicht sein kann bei einem thread titel wo krypton vorkommt
(da sind wir wieder bei dem thema wo ich meinen [definition='1','0']log[/definition] verlinkt habe der direkt auf isengard skin verweist aber nicht auf krypton was ja 17.xxx wäre, siehe erster screenshot
dadurch konnte mein kodi den skin nicht laden da der abhängikeiten nicht erfüllen konnte dbzw die notwendigen links nicht auflösen kann.
Hab dann durch die fehlermeldung die auf den link: "https://raw.githubusercontent.com/Daniel75/repon…gard/fanart.jpg" hinweist, nach github Daniel75 gegoogelt, und bin dann auf den link gestoßen der tatsächlich funktioniert: skin.horizonvz ('https://github.com/Daniel75/repon…nzv-0.9.0.0.zip', 'https://github.com/Daniel75/repon…/skin.horizonzv' (das ist der link wo der content von ordner horizon angezeigt wird)
Also hab ich die skin.horizonzv-0.9.0.0.zip (direkt linkt: https://github.com/Daniel75/repon…nzv-0.9.0.0.zip) geladen, auf mein raspi pi mit kodi 17 horizon build # 16.8-139 übertragen und problemlos installiert.
Ich hoffe dieser beitrag hilft anderen die das selbe problem haben
grüße
PS: Ich nutze OSMC mit Kodi 17/krypton vllt liegts ja daran ich weis es nicht, alles was ich weis ist dass der weg der oben beschrieben ist geholfen hat, würde mich über feedback freuen, falls es an OSMC liegt kann ich mich dann auch mit dem coder besprechen.
20:45:08 790.848816 T:1704981488 NOTICE: LoadJpeg: unable to load http://raw.githubusercontent.com/Dani…zonzv.isengard/fanart.jpg
ich lese da isengard....... und du?
unter android stimmt da auch was nicht.
Der skin für isengard wird einem angeboten, obwohl kodi 17 installiert ist.
@Jugger hast du was an der Repo gemacht?
bg
Edit: scheinbar wird die repo nicht richtig aktualisiert ... Die version fur isengard ist auch veraltet.
Edit2: unter LibreElec funktioniert es, ABER es werden 2 kompatible HorizonzV angezeigt. Der mit Version 1.9.x.x. ist aber für Kodi 16
@Jugger hab ich nen Fehler drinnen?
Danke
