HD Sender nur nach Umschalten von SD Sender
  • Hallo
    Ich habe leider ein Problem mit dem Tvheadend Addon. Und zwar kriege ich es nicht hin einen HD Sender direkt zu starten. Wenn ich versuche einen HD Sender wie zB. ZDF HD zu starten kriege ich entweder einen Tuning Fehler oder die Bufferanzeige oben wird angezeigt aber der Stream startet nicht. Starte ich allerdings einen SD Sender funktioniert alles ohne Probleme. Wenn ich von einem SD Sender auf einen HD Sender umschalten funktioniert auch alles und das Umschalten klappt sofort.
    Wenn ich per DVB Viewer direkt auf den Sat-Ip Server zugreife funktioniert das starten auf einem HD Sender ohne Probleme also kann es eigentlich nicht am EXIP liegen.
    Rumprobieren mit dem Initial Scan,Idle Scan,Signal Scale oder der Restart on errors Funktion haben auch keine Lösung gebracht..
    TVH Config
    Externer Inhalt www.bilder-upload.eu
    Log
    2016-06-27 21:42:45.307 mpegts: 11464.25H in Sat-IP - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.5.20)
    2016-06-27 21:42:45.308 subscription: 0002: "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "ProSieben HD", weight: 150, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.5.20)", network: "Sat-IP", mux: "11464.25H", provider: "ProSiebenSat.1", service: "ProSieben HD", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", username="kodi", client="Kodi Media Center"
    2016-06-27 21:42:57.000 subscription: 0002: service instance is bad, reason: No input detected
    2016-06-27 21:42:58.000 mpegts: 11464.25H in Sat-IP - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.5.20)
    2016-06-27 21:42:58.001 subscription: 0003: "epggrab" subscribing to mux "11464.25H", weight: 4, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.5.20)", network: "Sat-IP", service: "Raw PID Subscription"
    2016-06-27 21:43:00.000 subscription: 0002: restarting channel ProSieben HD
    2016-06-27 21:43:02.000 subscription: 0002: "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "ProSieben HD", weight: 150, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.5.20)", network: "Sat-IP", mux: "11464.25H", provider: "ProSiebenSat.1", service: "ProSieben HD", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", username="kodi", client="Kodi Media Center"
    2016-06-27 21:43:14.000 subscription: 0002: service instance is bad, reason: No input detected
    2016-06-27 21:43:15.340 subscription: 0002: "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "ProSieben HD", hostname="127.0.0.1", username="kodi", client="Kodi Media Center"
    Hardware
    Ubuntu 16.04 Server LTS
    Kodi 16.1
    TVHeadend 4.0.9.5
    Kathrein Exip 414E
    Vielleicht hat ja schon jemand das selbe Problem gehabt und kann mir weiter helfen.
  • zu Bild 1: Satellite Position .... denke nicht, dass du 4 Satelliten abgreifst sondern max 1 - 2 (Astra und eventuell noch Hotbird), also da mal auf 1 resp 2 stellen.
    zu Bild 3: Ignore Provider's Channel Number .... würd ich anmachen, ebenso Idle Scan Muxes ....
  • Hi
    Auf die 4.1.XXXX Versionen hab ich schonmal geupdatet ,hab mir aber gedacht weil es keine Stable Versionen sind das der Fehler eventuell daher kommt. Das Problem ist aber auch unter der 4.1er Version genau so aufgetreteen
    Hab ich gerade trotzdem mal ausprobiert,hilft aber auch nicht.
  • Kodi benutzt wird und es hier zu tun scheint
    gut frage
    mach mal überall idle scan aus und warte ein bisschen (oder neustart) und probiere es dann noch mal - idle scan (auch im network deaktivieren) könnte evtl irgendeine last auf den EXIP414 bringen
    wenn das nichts hilft
    Kannst du mal eine komplette neuinstallation von einer aktuellen Build machen (backup vorher machen) ? Einfach mal suchen lassen und dann probieren ob es geht ?
    Am besten nichts verstellen und alles auf default lassen - nur unter network dein astra einrichten wie du es jetzt hattest und dann die tuner aktivieren (Position 1...4).
  • "stable" ist nicht stable - das ist verbuggt ohne Ende - es ist nur stable im Bezug das dort nichts neues hinzu kommt was irgendwas zerschießt
    Im Augenblick würde ich master nehmen (sprich so aktuell wie möglich).
    Ich glaube die Tvh bintray repo ist derzeit defekt oder wie auch immer (trafficlimit?) - alternativ einfach die nehmen https://bintray.com/dreamcat4/
  • So hab jetzt nochmal alles in der Version 4.1-2135 neu aufgesetzt,und so lange laufen gelassen bis auch noch dem sender mappen keine EPG anfragen für 10 Minuten kamen.. Aber leider ist das Problem immer noch das selbe..
    Einstellungen hab ich alle so gelassen ,aber hier trotzdem nochmal die Einstellungen zur Sicherheit.
    Und das spuckt der Log aus
    2016-06-28 20:12:43.961 mpegts: 11464.25H in Sat-Ip - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.5.20)2016-06-28 20:12:43.961 subscription: 0005: "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "ProSieben HD", weight: 150, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.5.20)", network: "Sat-Ip", mux: "11464.25H", provider: "ProSiebenSat.1", service: "ProSieben HD", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", username="127.0.0.1", client="Kodi Media Center"
    2016-06-28 20:12:53.963 subscription: 0005: service instance is bad, reason: No input detected
    2016-06-28 20:12:55.963 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:12:57.963 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:12:59.963 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:13:01.963 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:13:03.964 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:13:05.964 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:13:07.964 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:13:09.965 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:13:11.965 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:13:13.966 subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" to channel "ProSieben HD"
    2016-06-28 20:13:15.000 subscription: 0005: "127.0.0.1 [ kodi | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "ProSieben HD", hostname="127.0.0.1", username="127.0.0.1", client="Kodi Media Center"
    In Kodi bekomme ich die Fehlermeldung : Kein Signal
  • Ich hab den Fehler gefunden... und das durch ne Amazon Bewertung... :D
    Für alle die das Problem auch haben sollten:
    LÖSUNG
    Force pilot for DVB-S2 aktivieren
