Würde auch gehen, ja! Da gibt's auch hier im forum einige Beispiele
Suche launcher addon
Nepomuk -
11. Mai 2016 um 19:03 -
Hi, ebenfalls sorry für die späte Antwort!
Komisch, dann gibts noch irgendwo nen anderen Fehler!Hast du mal versucht nur 'pause' in den settings einzugeben?
oder eine batch die ipconfig und pause durchläuft.Habe es selber wenig getestet, aber das funktioniert bei mir bestens. Batch starten ohne Leerzeichen auch.
Kannst auch in den settings mal
versuchen. Nur eine Idee
Also start ... hab ich getestet; call ... nicht mehr, dann gehts - nur schließt das CMD-Fenster danach nicht mehr.
Ich glaube den Fehler bei mir gefunden zu haben, der Befehl den ich in setting.xml eingebe, wird im Kodi-User-Verzeichnis ausgeführt. Da ist natürlich die SMCIPMITool.exe nicht. Jetzt hab ich in der BAT den kompletten Pfad hinzugefügt und jetzt funzt es.
Code<settings> <setting id="command" value='"C:\Users\nepomuk\Eigene Programme\_SMCIPMITool\_server_start.bat"' /> </settings>
Wie bring ich das jetzt in die autoexec.py?Wäre es nicht einfacher Kodi auch per batch zu starten...also WOL ausführen und Kodi starten in einer Batch?
WOL funzt nicht, siehe Post 4
Übrigens, braucht man für WOL nicht Admin-Rechte? -
Hab ich dich richtig verstanden es wäre auch
System.Exec '"C:\Users\nepomuk\Eigene Programme\_SMCIPMITool\_server_start.bat"'
auch gegangen?Ich hab jetzt nur deine obige eine Zeile in die autoexec.py eingetragen und es funzt wunderbar.
Super @SLiX vielen Dank. -
Schön dass es läuft!
Werde trotzdem mal versuchen, es als Service laufen zu lassen, dann wäre der Eintrag in die autoexec nicht mehr nötig -
