es gibt ein neues firmware update, 1.1.1, für den HiMedia H8:
H8 octacoreHMD-1.1.1 2016-05-09.100732640M
http://www.mediafire.com/download/1p6up759qvpe675/update.zip
tja, das KODI ist immer noch 15.2
- lächerlich
- never change a running system
was stimmt von den beiden?
Sag mal du hast doch Android. Haben die HiMedia Geräte keinen Playstore oder kann man keine APK installieren?
Selbst tätig werden.
natürlich habe ich das probiert..
allerdings braucht der H8 einige codecs von HiMedia um richtig zu laufen, besonderst das audio läuft nicht richtig.
ich hatte eben jarvis drauf und es ist immer noch derselbe fehler: bei 5.1 hakt das audio. mit dem alten KODI und der codec unterstützung für den rockchip, läuft alles prima.
man muss also die angepasste firmware von HiMedia nehmen, die original KODI klappt nicht.
Rockchip, Android und Kodi - das sind Dinge die nicht zusammenpassen. Dem Hersteller kann man noch nicht mal einen Vorwurf machen außer das er Rockchip eingekauft hat.
Wenn du Pech hast wird Kodi nicht über 15.2 herauskommen - evtl noch mit viel Hacks und zurechtbiegen wenn der Hersteller da noch ordentlich Zeit hinein investiert.
Rockchip ist unterirdisch im Support und Kodi hat mit Android ja so oder so schon seine Probleme. Evtl mal SPMC probieren und hoffen das es läuft.
Hoffen das es nach dem Update läuft - das ist leider der Leitspruch unter Android.
Hat der HiMedia Q10 Pro ähnliche Probleme?
Naja du hast ähnliche Problemfelder, Android + Kodi, aber zumindest solide Chips mit okay Support.
Kodi 17 steht aber allgemein bei Android eher so auf der Kippe wenn man vollständigen und funktionierenden Support haben möchte.
Und welches Android Gerät würdes du dann den Vorzug geben (Vorteile/Nachteile)... CvH ...bezogen auf Kodi 16.1 und ein TV-Gerät (4K 3D)?
HiMedia Q10 Pro vs. Nvidia Shield TV
Nvidia Shield TV
Alternativlos wie man so schön sagt Vor allem weil eine relativ große Community dahinter steht. Aber allgemein Android eher meiden - wenn möglich und für einen selber sinnvoll.
na vielleicht schiebt himedia doch noch was nach:
der h8 mit kodi 16 scheint es zu geben, verkauf im chinaladen um die ecke:
http://www.alibaba.com/product-detail…0435398225.html
dann wird auch von himedia selber von einer vollen unterstütung VON den kodientwicklern (?) gesprochen, ab KODI 17:
zitat:
"Himedia are sharing their Kodi customisations under GPL (open source licence) so future versions of Kodi (version 17 onwards) will have full hardware H8 support built in."
http://vigicaiptvbox.blogspot.nl/2016/04/octa-c…himedia-h8.html
zu der shield, da war ja hier ein interessanter beitrag:
https://www.kodinerds.net/www.kodinerds.…3892#post293892
hier zur neuesten SPMC.. da steht leider, das er keine rockchip-architektur mehr unterstützt...
spmc.semperpax.com
Kommt drauf an was das ist, wenn das diese "tollen" Hacks sind werden die nie im Leben bei Kodi eingebaut. Mit Kodi 17 werden wir eh viele China Boxen sterben sehen (also das sie kein vernüftiges Kodi 17 bekommen)
SPMC ist ja auch nur ein "Hack" das es irgendwie läuft - hat mit vernünftiger Unterstützung ja auch nichts zu tun (was nicht die Schuld von SPMC ist).
Und es gibt wieder eine neue Firmware 1.1.2 für unseren HiMedia H8 Octacore.
Download wie immer auf http://www.himediatech.com/support.htm.
Gestern wurde bereits berichtet das der erste es als OTA-Update bekommen hat aber Probleme mit der Installation hatte. Heute ist die Version nun auch auf der Seite von HiMedia zufinden. Auf Android-Mediaplayer
ChangeLog
Zitat von Futeko.com1. Update Google Play to version 6.5.08.
2. Occasional Wifi malfunction issue solved.
3. Update Happycast and support iOS9.3.
4. SAMBA exit during play issue solved. Focus incorrect issue revised.
5. Output display optimized, switching speed of net play accelerated.
Gruß Timo
Und es gibt wieder eine neue Firmware 1.1.3 für unseren HiMedia H8 OctaCore, H8 Plus, H8 Lite.
H8 Octa HMD-1.1.3 2016-10-26.101054
H8 Plus HMD-1.1.3 2016-10-31.155526
H8 Lite HMD-1.1.3 2016-11-02.104250
ChangeLog:
Zitat von Himedia Nicole per Mail1. Input method not popup after a physical keyboard connected issue fixed. Set soft keyboard off in Setting if not necessary
2. Inconformity of function for ENTER of a physical keyboard issue fixed
3. Occational Auto logout when input "youtube" into Google Play search bar issue fixed
4. Mistaken Upgrade firmwares between the firmware of H8 and H8 Plus forbiddened
5. Media Player Playback Optimized
Gruß Timo
Hallo Leute,
ich habe den HiMedia H8 von einem Kumpel hier liegen.
Update ist drauf, ebenso Kodi 16.1 aus dem PlayStore ABER > Kodi erkennt keine USB HDD mehr?!?
Der Stock MediPlayer erkennt die HDD problemlos.
Woran kann das liegen?
Schönen Gruß
Die Kodi Version, die vorinstalliert ist, ist speziel für diese Hardware RK3688 angepasst.
Die aus dem PlayStore ist leider nicht auf dem H8 zu empfehlen.
Wenn du eine Kodi 16.1 haben willst dann probier mal die von Freaktab.com FTMC-16.1-armeabi-v7a-Confluence-Build-12
Auf der Seite gibt es auch eine Kodi 17 Beta für den RK3688. In der laufen die Videos aber nicht ganz so flüssig. zumindest in der die ich mal getestet hatte.
Gruß Timo
Hallo Timo,
danke für deine Hilfe > werde das mal testen und berichten
howdy TimoMF,
hast du denn diese FREAKTAB firmware drauf, mit KODI 16?
wenn ja, lohnt sich das risiko? welche vorteile hast du dadurch?
Das ist keine neue Firmware sondern nur die APK von der angepassten Kodi Version.
Viedeos sin Eventuell wenn ihr mit welchen Probleme habt etwas kompatibler. Aber einige Addons sind nicht mehr kompatibel zu der Alten 15er KODI. Da ist dann der Große vorteill, die Kompatibilität zu neueren Addons.
Desweiteren ist eine Neue Firmware in anmarsch. Für den H8 Plus / Lite ist heute die 1.1.4 rausgekommen. Leider noch nicht für den H8 Octacore. Aber die folgt bestimmt noch die Tage. Eine ChangeLog habe ich noch nicht bekommen.
Hier ist die Firmware zu finden.
Gruß Timo
