Ich würde gerne wissen wie ich die SD Karte zum Booten und die Systeme Openelec, Raspbian und Recalbox komplett auf USB Stick installieren kann.
Die SD Karte ist eine 2 GB Class 10 und der Stick ist 16GB groß. Wie setze ich das nun um?
Noobs auf USB Stick
SPYER -
27. April 2016 um 14:39 -
Schon getestet. Funktioniert nicht!
Wenn Noobs auf der SD Karte ist und der Pi Noobs startet, dann soll er die anderen drei Systeme komplett von USB Starten.
Kann man in Noobs nicht angeben das die Wunschsysteme auf USB installiert werden sollen? -
Was genau funktioniert nicht bzw. bei welchem Schritt hängt es?
Etwas mehr Infos bitte.NOOBS wird sich immer auf die SD Karte installieren, da die Bootpartition immer auf der SD Karte liegt. Lediglich die Datenpartitionen und Filesysteme können auf den USB Stick wandern.
Mehr dazu hier: https://github.com/raspberrypi/no…oning-explained
Und hier: https://www.maketecheasier.com/setup-multiple…n-raspberry-pi/
Und hier: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtop…=425455#p425455Gruß
DAs ist richtig mit dem SD Boot.
Ich habe alle schritte durchgeführt und am Ende bootet es trotzdem nichts. -
Was genau funktioniert nicht ... ? ... Etwas mehr Infos bitte.
Was sagt dmesg?
Wie sehen fstab, installed_os.json, os_config.json, Bootparameter, etc. aus?
Wie sind die Partitionen auf SD und USB verteilt?
...Du hast hoffentlich gemerkt, dass das Tutorial 3 Seiten hat und hast nicht nach der ersten aufgehört
Sorry aber meine Glaskugel ist gerade etwas matt...
Ich starte nochmal neu und schaue ob es dann immer noch nicht geht.
Edit:
Wie gehe ab "Step 1 – Begin Relocating the EXT4 Partitions" auf Seite 2 weiter vor?
Hab etwas Nachsicht mit mir, bin nicht so vertraut mit Linux.
