[beta] [kodi 17] SkyGo Plugin
  • Hm, schade...sollte man mal integrieren bzw. ein neues Addon schreiben
    Solltest du Interesse haben, wird sich bestimmt jemand finden, der ein Addon schreiben kann,
    es wird nur nötig sein, den Entwickler dann auch mit den Abogebühren, über einen längeren Zeitraum, zu sponsern.
    Du kannst ja mal eine Anfrage stellen, oder selbst aktiv werden, das SkyGo Addon ist bestimmt eine gute Grundlage.
    Hauptsache man hat Spaß
  • Hallöchen,
    bei mir lief zu erst alles super, aber nun hängt es irgendwo.
    Für Hilfe bin ich dankbar!
    Hier mein Log:
    07:54:39 156.994797 T:1961492480 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.skygo.de/
    07:54:39 156.996216 T:1961492480 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.skygo.de/) failed
    07:55:10 188.247925 T:1473958816 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <type 'exceptions.EOFError'>
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/default.py", line 3, in <module>
    import resources.lib.vod as vod
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/resources/lib/vod.py", line 3, in <module>
    import navigation as nav
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 13, in <module>
    import watchlist
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/watchlist.py", line 11, in <module>
    skygo = SkyGo()
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/skygo.py", line 51, in __init__
    cookies = requests.utils.cookiejar_from_dict(pickle.load(f))
    File "/usr/lib/python2.7/pickle.py", line 1384, in load
    File "/usr/lib/python2.7/pickle.py", line 864, in load
    File "/usr/lib/python2.7/pickle.py", line 886, in load_eof
    EOFError
    07:55:11 188.382431 T:1961492480 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.skygo.de/
    07:55:11 188.385071 T:1961492480 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.skygo.de/) failed
  • Vielen Dank für die Mühe dieses Addon auf die Beine zu stellen. Bei mir funktoinierte auf Anhieb alles einwandfrei.
    Eine Frage hab ich aber noch. Gibt es eine Möglichkeit die Sky-Registrierung auf eine neue Kodi-Installation zu übertragen? Hardware würde gleich bleiben.
  • Hi, klingt ja nach einem Super Addon. Würde es gerne testen. Ich habe inputstream und smoothstream wie hier beschrieben installiert, das addon gestertet und mich angemeldet. Scheint auch zu gehen aber wenn ich ein Video auswähle passiert gar nichts. Es läd kurz und hört dann wieder auf. Jemand eine Idee warum?
    ich habe alles wie beschrieben auf meinen Raspberry Pi 2 installiert. Funktioniert einwandfrei. An dieser Stelle vielen Dank an den/die Entwickler !!!!
    Zwei Anmerkungen/Frage habe ich aber noch
    1) Wenn ich den OMX -Player mit Hardwarebeschleunigung in den Kodi-Einstellungen auswähle sind bei der Wiedergabe der Streams Bild und Ton asynchron. Bei der Auswahl von MMAL als Player ist das nicht so. Kann das hier noch jemand bestätigen?
    2) Die Auflösung der Streams (Bundesliga HD und Sport HD) ist nicht 1280*720, sondern etwa (9xx x 5xx). Ist das normal?
    Danke und Gruss
    Rheinländer
    wenn ich einen Stream wiedergeben möchte bekomme ich folgende Log:
    Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
    /e Okay unter OSMC muss ich anscheinend noch manuell diesen command eingeben:
    ln -s ~/.kodi/addons/http://inputstream.mpd/lib/libssd_wv.so ~/.kodi/cdm/
    Einmal editiert, zuletzt von lry (23. Oktober 2016 um 15:25)
    erst mal vielen Dank für das Plugin. Ich habe es seit gestern installiert und es läuft auch bereits sehr gut. Gerade ist mir jedoch etwas aufgefallen, was ein Fehler zu sein scheint.
    Ich wollte das 17:30 Spiel der Bundesliga einschalten, was auf Bundesliga HD1 läuft. Stattdessen startet aber immer ein Bundesliga HD2 Stream, wo Alle Spiele, alle Tore der zweiten Bundesliga laufen.
    Also anscheinend falscher Stream.
  • @Rheinlaender
    Sky bietet die Sportstreams nomalerweise bis 720p an. Die Auswahl der jeweiligen Auflösung findet automatisch im inputstream.smoothstream Addon statt. Du kannst da mal versuchen, die Einstellungen bzgl. Bitrate und Auflösung anzupassen, damit 720p gewählt wird.
    @etar
    Leider produziert Sky immer mal wieder solche Fehler, d.h. sie verlinken die falschen Streams. Momentan scheint es ja wieder der richtige Stream zu sein.
    @rosemeyer2
    Ich glaube du benutzt noch die Version von jojo aus dem Startpost. Solltest du SkyGo Extra Kunde sein, funktioniert diese Version nicht richtig. Über das kodinerds Repo findest du eine angepasste Version: Kodinerds Repo
  • @rosemeyer2
    Mach mal bitte ein:
    ls -n ~/.kodi/cdm
    und poste die Ausgabe hier.
  • Mahlzeit ...
    Ich habe das "gleiche Problem" wie einige vor mir ;)
    Details:
    Pi3
    akt. Milhouse Kodi 17 Lib.-Elec Version
    Kodinerds Repo
    Es läuft "alles" wie zB 7TV Inputstream
    aber kein SkyGo!
    AddOn lässt sich starten
    Anmeldung OK
    ALLES anwählbar
    aber sobald ich etwas starten möchte passiert nix!
    (ab u an kommt eine Meldung, dass eine oder mehrere Dateien fehlen)
    Auch ein rücksetzten der Geräte hat nix gebracht!
    Vllt. hat ja einer einen Tipp ;)
  • Hier mein Log ...
    (Problem ist ja oben beschrieben :D)
    10:23:46 372.674194 T:1960869888 NOTICE: VideoPlayer: Opening: http://live247-s.akamaihd.net/live/232442_232443/24bulihd01.isml/Manifest
    10:23:46 372.674408 T:1960869888 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    10:23:46 372.691223 T:1299182496 NOTICE: Creating InputStream
    10:23:47 373.026642 T:1299182496 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [http://live247-s.akamaihd.net/live/232442_23…1.isml/Manifest]
    10:23:47 373.026794 T:1299182496 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
    10:23:47 373.027344 T:1960869888 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://http://plugin.video.skygo.de/?action=playLive&channel_id=118]
    10:23:47 373.049408 T:1960869888 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
    10:23:47 373.049591 T:1960869888 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
    10:23:47 373.049683 T:1960869888 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
    10:23:47 373.049957 T:1960869888 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
    10:23:47 373.050049 T:1960869888 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
    10:23:47 373.050110 T:1960869888 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
    10:23:51 377.785461 T:1307571104 WARNING: COMXImageFile::GetCodingType progressive images not supported by decoder
    10:23:51 377.785706 T:1307571104 NOTICE: LoadJpeg: unable to load special://skin/backgrounds/default_bglogo.jpg
    10:23:52 378.524689 T:1431565216 ERROR: Unable to find plugin
    10:23:52 378.525055 T:1960869888 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://
    10:23:52 378.526306 T:1960869888 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://) failed
    10:23:56 382.281921 T:1960869888 ERROR: Window Translator: Can't find window programsettings
