Habe leider nun noch einen Slot frei.
Ein Slot ist aber von dem Rechner auf dem auch Kodi läuft. Geht der dann auch, oder wird für Kodi ein neues Slot genutzt?
Geht dieses jetzt nur unter Kodi 17 oder auch mit der 16 ? Habe gerade mein neues Build kodi 16,1 fertig geschnippelt......Habe mich inmal so ganz vorsichtig an den 17 ran gemacht,, sind ja doch schon mehrere Unterschiede... Und könnte jemand vlt einmal eine neu Anleitung für Anfänger Einstellen, wäre sehr nett , TOP Arbeit ansonsten ...
NUR mit 17.
Ja, das geht, indem du diese Datei aus dem Chrome Ordner als cdm in den kodi/cdm/widevine/[hex]/ ordner kopierst.
Wie die Ordner genau heissen und wie das geht steht im Eingangspost.
bekomme momentan nur die fehlermeldung über den [definition='1','0']log[/definition]
ERROR: AddOnLog: InputStream SmoothStreamingMedia: Unable to generate a license
12:42:03 35204.957031 T:1305547680 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [http://skywebvod-s.akamaihd.net/ondemand/Produ…01.ism/Manifest]
12:42:03 35204.957031 T:1305547680 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
läuft noch nicht so ganz, woran könnte das liegen, ordner erstellt,000001 datei reingepackt aber bekomme immernoch diese medlung , Sky go hat jetzt 2 plätze schon belegt mit PC warum auch immer ich warte dann lieber noch auf neue ansätze!
Sonst schonmal guteee arbeit hier!
0000001 Datei auch in cdm umbenannt?
@jojo Ich weiß - falsches Thema, aber im Zattoo-Thread gibts keine Antworten. Wird es noch Updates für Zattoo-PVR geben?
Kodi nightly (portable gestartet) von heute Nacht, Windows7:
In dem selben Pfad in dem auch Eure http://widevine.dll/so und die libssd_wv.dll/so liegen erstellt Ihr bitte den Ordner “widevine” und in diesem Ordner wiederum den Ordner “68747470733A2F2F777667756172642E736B792E6465”.
Das hatte ich teils getan. Sieht bei mir so aus:
C:\KodiX\addons\inputstream.smoothstream\decrypter (hier liegt die widevinecdm.dll vom 01.06.2015 drin; eine ssd_wv.dll hab ich nicht - kann mir die jemand mal schicken? Oder kann ich die vom Amazon-Addon benutzen? ->[kodi 17] plugin.amazon.prime reloaded, zumindest hab ich die jetzt erstmal genommen )
C:\KodiX\addons\inputstream.smoothstream\decrypter\Widevine\[HEX] hab ich auch angelegt, die entsprechende cdm liegt drin.
Im Inputstream-Addon hab ich den Pfad C:\KodiX\addons\inputstream.smoothstream\decrypter angegeben.
Das funktionierte dann aber natürlich nicht
________________________________________________________________________________________________
Meine bisherige Lösung
Ich habe dann gesehen, dass ein Ordner angelegt wurde:
C:\KodiX\portable_data\cdm (analog zu C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Kodi, da ja portable), in diesen Ordner habe ich die widevinecdm.dll nochmal reingelegt sowie einen neuen Unterordner \Widevine\[HEX] angelegt. Dort liegt auch nochmal die cdm-Datei drin.
Also ich bin noch etwas verwirrt, aber es läuft erstmal so! Hab ein paar Filme ausprobiert und SkySportNews.
Probleme:
Bei den Filmen hatte ich immer Abstürze, wenn ich versucht habe vorzuspulen.
Ich bin etwas verwirrt wegen der Einstellungen und der ssd_wv.dll^^
Dieser Ordner wird seit einiger Zeit nicht mehr verwendet.
Bitte in "Was wird benötigt lesen", da stehen auch die Pfade drin, die gelten für amazon (mpd) aber auch für skygo (smoothstream)
In den settings sollte: special://home/cdm stehen.
ja habe ich auch gemacht, leider immer diese fehlermeldung...
auf meine rasp mit der nighly libreelec version vom 23.4
/storage/.kodi/cdm/widevine/68747470733A2F2F777667756172642E736B792E6465/cmd
so ist der pfad, amazon läuft übrigends problemlos
@libdev Danke, hab die Pfade beider Addons auf special://home/cdm zurückgesetzt. Amazon und SkyGo laufen auf jeden Fall (Sky stützt eben nur noch beim Spulen ab) Ich gehe also davon aus, dass diese ssd_wv.dll PostvonSandmann nicht Amazon-spezifisch ist?
@marriol123343 Richtig, das ist wrapper um widevine und wird von beiden inputstream addons verwendet (mpd / smoothstream)
Sollten weitere inputstream addons dazukommen, die widevine zum decrypten verwenden können, werden diese auch auf genau diese dateien zugreifen.
Spulen schau ich mir mal an (Ich muss gestehen, bisher noch nicht gespult zu haben)
okay feedback , hab jetzt nochmal alles neu eingestellt ( addons zurückgesetzt) und siehe da , läuft
trotzdem danke!
PS: einzige was jetzt noch nicht so ganz rund läuft ist das sky go plugin wird aber bestimmt auch noch gefixt!
libdev: ist es dann auch möglich den "wrapper"/decrypter teil von den beiden mpd/smoothstream projekten zu lösen? ich meine, du hast ein eigenes repo mit sourcen von Mapfau und LibreElec verwendet dies auch, aber es scheint besser zu sein, wenn der decrypter teil als eigenes Projekt behandelt werden könnte. Derzeit scheint erstemal is.mpd kompiliert zu werden und dann nachträglich der decrypter teil.
zum beispiel?
Also bei mir (win7) wird bislang alles abgespielt. Bin begeistert bis hierhin
Bisherige Probleme:
- Vor-/Zurückspulen klappt nicht/Abstürze
- Beim Umstellen der Audiosprache hatte ich auch einen Absturz. Wenn man die bevorzugte Sprache aber vorher unter Einstellung-Video-Wiedergabe-Bevorzugte Ausdiosprache auf Deutsch einstellt, klappts mit Deutsch.
@'jojo
Vor und Zurückspulen wie marriol schon geschrieben hat führt zum absturz bzw auch das umstellen des tons.
Sind jetzt atürlich keine gravierenden Mängel aber wäre schon schön wenn dies auch in naher zukunft klappen würde!
Auf die Gefahr hin, dass ich es irgendwo überlesen habe: Der Punkt "Live Tv" funktioniert noch nicht, oder?!?
Ansonsten kann ich den "Spulfehler" auch bestätigen und sonst nur begeistert in die Hände klatschen......
Das wechseln der tonspur und das spulen sind dann noch fehler in inputstream.smoothstream
LiveTV sollte funktioniern - zumindest dann wenn zur zeit auf dem channel ein programm ist. Sport news sollte immer eines haben (sport 1 und buli 1 auch)
So, ich habe auch getestet:
- Kodi Nightly (KodiSetup-20160424-96524c2-master.exe) unter Windows 10 x64
- ssd_wv.dll von hier
- widevinecdm.dll von 01.06.2015
Die Einrichtung hat wie im Startpost beschrieben funktioniert, eigentlich simpel.
Was soll ich sagen, für einen ersten Test einwandfrei! Bin begeistert, großes Lob!
EDIT: Was mach noch interessieren würde - was hat es mit dieser cdm-Datei aus dem Chrome-Ordner auf sich? Was ist da der technische Hintergrund?
